 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Einstellungen Grafikkarte (6754 mal gelesen)
Bernhard Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 71 Registriert: 17.11.2000
erstellt am: 23. Jan. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GRAKA-Freaks, wer kann mir sagen welche Einstellungen im Bereich Grafikkarten für maximale Leistung sorgen????? Ich blick da irgendwie nicht durch bei der Vielzahl von Einstellmöglichkeiten. Und bevor ich "irgend etwas " anklicke, möchte ich doch lieber jemand fragen der sich damit auskennt. Ich setze auf euch !!!! SWX 2001+ SP5.1 / Win2000/Quadro2Pro Treiber NVIDIA, 2.9.4.2/ Danke schonmal im voraus. ------------------ MfG Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 23. Jan. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BAB, danke mal für deine Antwort. Aber was tun, wenn die Post nicht abgeht???? Ich hab mal den von SWX zertifizierten Treiber ( 28.32 ) runtergeladen und installiert(den neueren 29.42 runtergeschmissen ). Aber ich hab den Eindruck das System wird durch irgend etwas gehemmt. Mir fehlt einfach die Performance. Mein System: Celsius 460 / 2GHz / Quadro2Pro 64MB / 1GB RAM Ein paar Daten zur Baugruppe: Baugruppe ( Stahlbauteil )mit ca. 280 Teilen / Baugruppenschnitte / Externe Referenzen usw. / Teile sehr einfach ohne große Radien, Schrägen usw. / Daten liegen auf Server / 100MBit Netzwerk Problem: Aktualisieren Verknüpfungen, Neuaufbau Baugruppe, Maßänderungen => jede Änderung dauert zwischen 15-20 sec.=> d.h. warten, warten => ich komm so nicht voran. Ist mein System schon wieder zu alt?
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 23. Jan. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard
Hallo Bernhard, hab genau das gleiche Systeme wie du. Hab auch den 29.42 installiert. Meiner Meinung nach unter 2001+ in Performance und Stabilität unschlagbar. 29.32 hat IMHO Macken. Du sagst ihr arbeitet im Netzwerk. Ich denke mal, dass es wahrscheinlich daran liegt. Probier doch einfach mal die Baugruppe lokal zu speichern und dann führ mal Änderungen durch. Wie siehts während dem Neuaufbau mit der Prozessorauslastung aus? Gucks dir mal im TaskManager an. Wenn diese nicht dauerhaft auf 100% ist, ists wahrscheinlich ein Netzwerkproblem. Ich musss eigentlich sagen, dass System ist von der Performanceseite her absolut in Ordnung. Die OpenGL Settings stell mal auf "Solid WOrks". Findest du, wenn du auf dem Desktop RMT>Eigenschaften>Einstellungen>Erweitert...>Quadro2Pro>weitere Eigenschaften...>OpenGL> dort ganz unten auf SolidWorks stellen und übernehmen anklicken! Hoffe dir irgendwie geholfen zu haben. Hast du schon mal 2003 auf dem Rechner angetestet. Damit haben wir große Performanceschwierigkeiten. Evtl. kannst du da ja mal deine Erfahrungen posten. Dank dir. mfg Timm ------------------ SLW 2001+ SP4.1 Celsius 460 Technician Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JosefOpitz Mitglied Dipl. Ing (FH) ; CAD-Koordinator
 Beiträge: 48 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 24. Jan. 2003 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard
Hallo Timm, "große Performanceschwierigkeiten" wie äußern sich die Performanceschwierigkeiten mit SW 2003? ( bei großen Baugruppen, Zeichnungserstellung, beim holen oder speichern, ...) Hast du SP1.0 im Einsatz? Und noch ne ganz wichtige Frage: Hast du diese Probleme SolidWorks bereits gemeldet? Gruß Josef
------------------ josef.opitz@buerkert.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, danke mal für eure Tips. Bin leider noch nicht ( trotz neuer treiber => 29.42 ) so glücklich. Ein Problem ist sicherlich beim Netzwerk zu suchen, da werde ich mal zusätzlich ansetzen. Sammeln von infos über 1GBit Netzwerkkomponenten sind bereits im Gange. Mit den Settings im OpenGL auf Option SWX stelle ich zumindest rein Gefühlsmäßig keine großen Unterschiede fest. Hat zufällig jemand die Möglichkeit die beiden Grafikkarten Quadro2Pro und PNY 750XGL direkt miteinander zu vergleichen??? Das würde mich doch glatt mal interessieren, wo hier der Unterschied liegt. @Timm: Nein, SWX 2003 habe ich noch nicht angerührt, das Thema ist mir noch zu neu, ich warte da lieber immer ein paar Service-Packs ab, um die ersten Bugs nicht unbedingt testen zu müssen. ------------------ MfG Bernhard [Diese Nachricht wurde von Bernhard am 25. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2003 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard
