  Symbolleisten
Autor Thema:  Symbolleisten (512 mal gelesen)
Josh
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Josh an!   Senden Sie eine Private Message an Josh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josh
SWX 2003 Office Profesional SP3.1; PDMWorks 2003; WIN2000 Profesional;
Noch am Laptop: SWX 2004 Office Profesional; WIN XP,
erstellt am: 17. Jan. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hätte da mal eine Frage zu folgenden Problem:
Auf unseren Rechner wurde das SP1.0 für SWXSolidWorks 2003 draufgespielt. Bei mir funktioniert alles tadellos, aber bei einem Kollegen verliert das Programm nach jedem Neustart alle Einstellungen der Symbolleisten.
Hat irdendwer einen Tipp wie man diese Einstellungen vielleicht speichern kann?
Danke im Voraus
Schöne Grüße aus Wien
Josh
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josh
Dazu gabs schon mehrere Beiträge.
z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000921.shtml
Dort ist auch ein Link auf die Hompage von Stefan Berlitz wo die Vorgehensweise sehr gut beschrieben ist.
Pfürti Jörg W
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josh,
die Einstellungen für die Symbolleisten werden bei Verlassen von SolidWorks userabhängig in der Registry gespeichert (Pfad HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2003\User Interface ).
Wenn bei deinem Kollegen also die Einstellungen immer wieder verloren gehen wird entweder SolidWorks nicht korrekt beendet, die Daten können nicht in die Registry geschrieben werden oder werden nachträglich wieder überschrieben.
Zu Punkt 1: am Besten SolidWorks öffnen, alle Einstellungen machen, SolidWorks beenden ohne irgendwelche "echten" Arbeiten auszuführen und dann wieder aufrufen. Ist es in dem Fall bei deinem Kollegen noch da?
zu Punkt 2: Ist normalerweise nicht der Fall, sehr theoretisch könnte der Pfad in der Registry schreibgeschützt sein oder der Registryzweig ist defekt. Ersteres sollte dir dein Admin sagen können, zweites kannst du kontrollieren, in dem der kompletten Zweig für die persönlichen SolidWorkseinstellungen aus der Registry gelöscht werden. ACHTUNG: du mußt schon genau wissen was du da tust, das ist wie Operation mit Taschenmesser am offenen Herzen. Bitte nicht beschweren, wenn der Patient dann nur noch röchelt (falls dazu überhaupt noch in der Lage).
zu Punkt 3: kann gerade bei serverbasierten Profilen passieren, wenn man an den falschen Stellen in Dialogboxen Ja oder Nein sagt, der Platz auf dem Server nicht mehr ausreicht, um das Profil zurückzuschreiben etc. Eventuell wird bei deinem Kollegen auch beim Systemstart eine REG reingedumpt (ist aber unwahrscheinlich).
Für's Erste genug zum Suchen, denke ich
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Josh
Konstrukteurin
erstellt am: 17. Jan. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke
Das hat sich zum Glück schon erledigt. Er hat die Symoblleisten nochmals engerichtet und siehe da nach dem Neustart war alles dort wo es hingehört.
Danke für die Schnellen Antworten! Auf euch ist eben immer verlass
Viele Grüße aus Wien
Josh
PS: Natülich gibts "Bonunspunkte" von mir für eure Bemühungen
