 | SOLIDWORKS Blech Schulung - online, ein Seminar am 12.10.2026
Thema: verstellte Symbolleisten (799 mal gelesen)
JOS Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 13.11.2001
erstellt am: 13. Nov. 2001 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite seit einigen Wochen mit Windows 2000. Seitdem werden meine Symbolleisten ständig verstellt. Auch eine Deaktivierung der Einstellung "symbolleisten automatisch aktivieren" brachte keine Besserung. Kennt jemand die Lösung für mein Problem ??!! ------------------ JOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000 SW2006 SP5.0 Produktiv SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 13. Nov. 2001 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOS
Hallo, wenn das Betriebssystem upgedatet wurde, ändern sich auch die Registryeinträge in denen die Symbolleisteneinstellungen abgelegt sind, d.h. sie müssen neu eingestellt werden. Alle drei Dokumentarten öffnen, Symbolleisten einstellen und die Dokumente als Vorlagen speichern. Wichtig ist, daß alle 3 auf einmal geöffnet sind. Ich habe es mir zusätzlich noch angewöhnt die entsprechenden Zweige der Registry auf das Desktop zu speichern, um bei Bedarf (bei mir gehen die Einstellungen manchmal auch während des Arbeitens verloren) mittels Doppelklick die Einträge zurückzuschreiben. (regedit - HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2001\User Interface\Toolbars - Registrierungdatei exportieren) Ich hoffe dies hilft weiter. Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 13. Nov. 2001 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOS
Hallo JOS Ich gaub ich weis nicht was da abgeht  Die Einstellungsmöglichkeit "symbolleisten automatisch aktivieren" kenn ich garnicht in SWX . (Hoffentlich blamiere ich mich jetzt nicht ) Ich könnt mir vorstellen, das es Dich nervt, das Du ständig "Benutzerdedfinierte Menüs" serviert bekommst. Die bekommst weg, indem Du mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste gehst, und unter "Eigenschaften" den Knopf "persönlich angepasste Menüs verwenden" deaktivierts. Bei den einzelnen Sofwareanwendungen gibt es eine ähnliche Einstellmöglichkeit meist unter "Extras / Optionen. Wenns vielleicht das war ?????? ansonst bin ich überfragt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 13. Nov. 2001 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOS
Hallo beisammen, "symbolleisten automatisch aktivieren" (eigentlich "Skizzensymbolleisten autommatisch aktivieren")erhält man, wenn man auf einer Symbolleiste rechte Maustaste (RMB) ausführt, anpassen auswählt. Das verhindert, dass kontextspezifisch für Solidworks ohne geöffnetes Dokument, Teil, Baugruppe und Zeichnung jeweils unterschiedlich Symbolleisten angezeigt werden. Wenn man genügend Platz (wer hat das schon) auf dem Desktop hat, dann kann man für alle 4 Zustände die Symbolleisten einblenden. Nur die im Kontext zur verfügung stehenden sind dann aktiv. Dadurch kommt es auch nicht zu irgendwelchen ständigen Verschiebungen. Manchmal tragen Zusatzapplikationen Symbolleisten auch noch kontextsensitiv ein (z.B. Cadenas, wenn ich mich recht erinnere) da muss man den Hersteller fragen. A.Oertel PROCAD Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2001 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOS
erstellt am: 18. Nov. 2001 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOS
Hallo zusammen, wie Jana geschrieben hat sind die Einstellungen Userspezifisch und werden in der Registry abgelegt. Wenn du also an einer Maschine unter verschiedenen Logins arbeitest oder an mehreren Maschinen miz lokalen Profilen geht die Einstellerei jedesmal von vorne los. Alternativ dazu den Registry-Zweig (siehe Beitrag Jana) exportieren und wieder reindumpen; damit das vernünftig ausschaut muss aber die Fenstergröße des SolidWorksfensters passen. Ach ja, der Optionenkopie-Assistent nimmt diese Werte (wie viele andere) nicht mit. Da fällt mir noch ein: SolidWorks sichert die Einstellungen erst beim Beenden, also wenn SolidWorks abschmiert oder über den Taskmanager abgeschossen wird ist nix mit Sichern. Ausührlichere Beschreibung basierend auf SW2000 findest du unter http://solidworks.cad.de/kh_symbolleisten.htm , ab SW2001 mußt du diesen Vorgang für alle 4 Varianten (also nix offen, Baugruppe, Teil und Zeichnung aktiv) machen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
