  Dualprozessor
INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Dualprozessor (1262 mal gelesen)
Matzner
Sehen Sie sich das Profil von Matzner an!   Senden Sie eine Private Message an Matzner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matzner
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeitet jemand mit zwei Prozessoren? Gibt es Geschwindigkeitsvorteile?
Die Frage, lohnt es sich ein Dualprozessorboard mit einem 2ten Proz. auszustatten oder muß dan WIN2K und/oder SW2001+ neu aufgesetzt werden?
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo im Forum!
Benütze mal die Suchfunktion hier im Board und Du wirst sehr viele Beiträge dazu finden, die Dir Deine Fragen beantworten.
Grüße - Letschi!
check out this great music:
www.9dayswonder.de
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich würde auf einen Dualprozessor verzichten.
Entstehen ab und zu merkwürdige Probleme. Wozu auch ?
Gruß BAB
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiß bringt der zweite Prozessor bezüglich SWXSolidWorks nichts (außer beim Laden von Baugruppen und beim Rendern villeicht).
Es macht dann Sinn wenn die Maschine durch aufwendige Berechnungen (Aktualisieren komplexer Bauteile/ Baugruppen/ Zeichnungsableitungen) längere Zeit blockiert ist. Dann kann man mit dem zweiten Prozessor und anderen Anwendungen oder einer zweiten SWXSolidWorks-Session (sollte gehen?) weiterarbeiten.
Windows muß neu installiert werden, denke ich, dann der Multiprozessor-kernel zum Einsatz kommt. Das kann man nachträlich nicht ändern, denke ich. Bei SWXSolidWorks weiß ichs nicht, ich denke aber da ist eine Neuinstallation nicht erforderlich.
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 16. Jan. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbstverständlich kann ohne nachträgliche Win-Installation ein zweiter Proz. eingebaut werden. En paar Sachen müssen eben dabei beachtet werden. Zudem kenne ich keine "merkwürdigen" Probleme in Zusammenhang eines Dualrechners - meine "Kisten" laufen alle 1A!
Grüße - Letschi!
www.9dayswonder.de
Matzner
erstellt am: 16. Jan. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Letschi.
Hey, das macht Mut. Was gibt es denn so zu beachten ?
Bin für die Details immer dankbar. Unsere Softwareberater haben das noch nie gemacht (2ter Proz. bei "laufendem" System).
BAB
CSWP
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Merkwürdige Dinge sind z.B. Bezugshinweis/Text springt nach Neuaufbau,
es gibt das schon ein paar Sachen ;-)
Gruß BAB
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzner 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
ich muss leider widersprechen:
windows BRAUCHT einen neuen multiprozessor-kernel, wenn ein zweiter proz installiert wird. die sauberste lösung ist eine neuinstallation. von allem anderen rate ich ab! selbst für die neuen intel 3060mhz mit hyperthreading muss ein mp-kernel vorhanden sein. bei manchen ausgelieferten neuen dell-pcs war fällschlicherweise nur das "einfache" kernel installiert worden. folge: neuinstallation!
bis dahin...
stahly
BAB
CSWP
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja da war doch noch ein Beitrag von UBlum
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002592.shtml
Gruß BAB
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nur sagen, dass es bei uns KEINERLEI Fehler mit Dualmaschinen gibt. Natürlich mag dies auf andere Systeme und Kombinationen/Konfigurationen nicht zutreffen. Muss jeder selber testen - der Hardwarelieferant hilft einem da meist auch nicht weiter.
Zu dem Upgrade: Es gibt von Microsoft ein Tool (bei NT hieß es noch uptomp.exe im Option-Pack), mit dem man auf einen 2. Proz. umstellen kann. Natürlich muss man wissen, welcher Kernel installiert ist (PPC, Standard, etc. etc.). Bei einer "normalen", eigenen Installation (so wie bei uns), ist der StandardKernel zu verwenden. SP nochmals drüber und fertig ist die Laube.
Grüße - Letschi!
www.9dayswonder.de
