  Achtung! Doppelprozessor
Autor Thema:  Achtung! Doppelprozessor (1071 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 17. Dez. 2002 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie sich bei uns zeigte (siehe auch ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002540.shtml) verursachen Doppelprozessormaschinen und SolidWorks (alle Versionen) gemeinsam einen gruseligen Fehler: Bemaßungen springen auf falsche Werte ( z.B. 0 ) und Bezugshinweise laufen ins "Nirvana". Es scheint so zu sein, als würde sich das Modell auf der Zeichnung um 90° drehen und die dann übereinander liegenden Maßhilfslinien weisen logischerweise einen Abstand von 0 mm auf. Verstanden? besser kann ich das nicht erklären aber es gibt jetzt zu diesem Thema die SPR 155958 von SWXSolidWorks.
    wie man sich halt so fühlt mit so´nem Thema am Bein.
Trotzdem alles Gute von der Saar
uwe blum
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 17. Dez. 2002 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Hast du 2 Prozessoren eingebaut oder ein Dualboard mit einem Prozessor??
Ich habe ein Dualboard auf dem nur ein Prozzi ist und habe das von Dir beschriebene Problem nicht.
Meine andere Frage ist was bringt ein zweiter Prozzi an Leistung.
Ich persöhnlich habe noch keine Erfahrungen damit.
Danke im vorraus
Soo Long
Frank O.
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Frank!
Wir haben zwei Prozessoren in den Kisten! Frage was bringt das, wo doch bekannt ist dass SWXSolidWorks (das Grundmodul) doch nur (bislang) einen unterstützt? PhotoWorks nutzt z.B. bereits seit der 2000er den zweiten Prozessor und da wir noch ne Menge an Progrämmlchen rund um SWXSolidWorks plaziert haben ( z.B. Smarteam, SAP, COsmos und Floworks ....) sind wir auf diese Art von hochperformanten Systemen angewiesen. Ob Doppelprozessormaschinen für alle Sinn machen ist sehr stark vom Sofwareumfeld bei jedem einzelnen ahängig und lässt sich vom mir nicht mit einem Ja oder Nein beantworten.
Grüße von der Saar
uwe blum
horrores
CAD admin - System Support
Sehen Sie sich das Profil von horrores an!   Senden Sie eine Private Message an horrores  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horrores
Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI
Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1)
DBWorks R 14
erstellt am: 18. Dez. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Schön das man hier auch mal die Aktuellen Baustellen von SWX erfährt.
Das Multiprozessoren nicht viel bringen konnte man schon mal lesen aber einen SPR dazu kannte ich nicht.
Meine Frage:
Kennt einer die Auswirkung der neuen Prozessorgeneration die mit
3.06 GHZ eine neue Architektur bekommt!!
Hyperthreading (siehe Bild) http://www.chip.de/produkte_tests/unterseite_produkte_tests_8917487.html
Wir haben noch keine Maschine damit im Einsatz soll wird aber kommen.
Wäre mal interessant zu erfahren ob dieser "Multiprozessor' Fehlerfrei Arbeitet.
Also los
