Thema: Bohrungsserien (2063 mal gelesen)
Ueli Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 67 Registriert: 29.03.2002
erstellt am: 12. Jan. 2003 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW-ler, ich habe ein paar Fragen zum Bohrungsassistenten und zwar im speziellen zu den Bohrungsserien. Ich habe heute zum ersten Mal damit herumgespielt und bin einerseits begeistert und andrerseits etwas skeptisch. -Wird er in der Praxis von jemandem genutzt? -Wie sind die Erfahrungen? -Funktioniert das so gut wie bei mir, mit meiner 2-Teile Übungs-Baugruppe. -Wie sieht das aus mit der Performance? Geht mein PC in die Knie bei grösseren Baugruppen? -ist mit irgendwelchen Tücken zu rechnen? -Kann die Länge der intelligenten Schraube gesteuert werden für andere Materialien wie Kunsstoffe Alu etc. und wie? -Bis jetzt habe ich meistens im SW keine Schrauben verbaut wegen der Interferenz. Gibt es da eine Lösung die funktioniert ohne „Keine Gewindedarstellung“ anzuwählen?
erstellt am: 15. Jan. 2003 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ich bin enttäuscht!  Auf meine Fragen, die mich wirklich sehr interessieren habe ich keine Antwort bekommen. Nicht einmal aufmunternde Worte wurden mir zuteil. Und in der Zwischenzeit war das Thema Bohrungsserien auf Seite zwei dieses Forums gerutscht. Aber hiermit ist die Poolposition wieder errungen!!  Liebe Kolleginnen und Kollegen, Bitte teilt mir Euere Erfahrungen doch mit. Ich werde auch nicht knauserig sein beim Verteilen von Units  Grüesse Ueli
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 15. Jan. 2003 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Hoi Ueli! Na, ich möchte ja nicht, dass Du noch weiter enttäuscht bist ! Ich nehme an, dass Du mit dem Bohrungsassistenten den Standartassistenten in SWX (ohne irgendwelche Zusatztools) meinst. Also: -Wird er in der Praxis von jemandem genutzt? Ja, ich brauche den regelmässig, im speziellen für Gewinde. -Wie sind die Erfahrungen? Bisher gut. -Funktioniert das so gut wie bei mir, mit meiner 2-Teile Übungs-Baugruppe. Kann ich nicht genau beurteilen, bei mir geht's wunderbar. -Wie sieht das aus mit der Performance? Geht mein PC in die Knie bei grösseren Baugruppen? Habe ich noch nicht speziell bemerkt. -ist mit irgendwelchen Tücken zu rechnen? Bisher keine festgestellt. -Kann die Länge der intelligenten Schraube gesteuert werden für andere Materialien wie Kunsstoffe Alu etc. und wie? Schrauben ... im Bohrungsassistenten??? Habe ich wohl übersehen, oder wir meinen wirklich nicht denselben Assistenten. -Bis jetzt habe ich meistens im SW keine Schrauben verbaut wegen der Interferenz. Gibt es da eine Lösung die funktioniert ohne „Keine Gewindedarstellung“ anzuwählen? Schade (oder auch nicht ). Ich habe mir meine Schrauben selber aufgebaut und zwar so, dass der Gewindebereich als Kerndurchmesser modelliert wird. Sieht zwar in der Zeichnung dann etwas seltsam aus (im Schnitt) ist aber ok. Dann kann man die Gewindebohrung getrost ganz normal machen. Anders sieht es natürlich bei Teilen aus, die ein Aussengewinde haben und von denen eine Zeichnung abgeleitet werden muss. Da gibt es IMHO 2 Möglichkeiten: A) Man macht 2 Konfigurationen. Eine für das Modell mit Kerndurchmesser und eine für die Zeichnung mit Gewindedurchmesser B) Man macht nur eine Konfig mit Gewindedurchmesser und akzeptiert dann die Interferenzen ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG [Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 15. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Hallo Ueli, der Bohrungsassi in Verbindung mit der Tollbox und den elegenten Verbindungselementen ist ein sehr gutes Werkzeug. Auch wenn es bei den Verbindungselementen ab und zu klemmt. Verbindungselemente anpassen tust du über den Toolboxbrowser nicht beim Bohrungsassi. Gruß BAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rollschuh Mitglied Techn.Angestellter
 Beiträge: 40 Registriert: 15.01.2003 SW2003-SP3.1 WIN2000P Pentium 1GHz, 512MB, Nvidia Quadro2 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Hallo Ueli, der BA ist ein recht brauchbares Hilfsmittel und wird von mir oft genutzt. Nachteilig finde ich, daß sich die bei der Bohrungserstellung gewählte Ausgangs-Ebene/-Fläche im nachhinein nicht mehr ändern lässt (oder ich hab noch nicht gefunden wie). Bei "normalen" Features geht das mit Skizzierebene bearbeiten. Gestolpert bin ich auch schon mal bei Gewindesackbohrungen, wenn die zulässige Gewindetiefe nach Norm überschritten wird. Bei der Erstellung kann man das ohne weiteres so eingeben, geht man aber später noch mal in diese Bohrungsdefinition, so kann es sein, daß "er" die Bohrungstiefe passend zur Gewindetiefe ändert. Fällt's einem auf, ändert man's halt wieder, fällt's einem nicht auf....:-( Bohrungsserien brauchen natürlich Rechenpower. Wieviel? Je mehr Bohrungen desto mehr Power Aber sonst find ich den BA prima. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Hallo Rollschuh, > Nachteilig finde ich, daß sich die bei der Bohrungserstellung > gewählte Ausgangs-Ebene/-Fläche im nachhinein nicht mehr ändern > lässt (oder ich hab noch nicht gefunden wie). Das geht schon, nur nicht per "Skizzenebene bearbeiten". Du kannst aber so vorgehen: Icon "Feature bewegen / Größe ändern" drücken (ist glaube ich nicht Standardmäßig drin), dann im Featuremanager oder Grafikbereich die Bohrung packen und auf die neue Fläche ziehen. In der Dialogbox freistehende Masse löschen (oder eben stehenlassen und bearbeiten) eh voilà. Ciao, Stefan PS: Wieso hab ich da eigentlich noch keine FAQ oder Knowhow-Seite zu  ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Moin auch ! Das geht sogar noch ein wenig bequemer ! Einfach die Bohrung bei gedrückter Umschalttaste auf eine neue Fläche ziehen und fertig. Bei gedrückter STRG Taste gibt’s übrigens ne Kopie. Gruß Jan
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo Rollschuh,> Nachteilig finde ich, daß sich die bei der Bohrungserstellung > gewählte Ausgangs-Ebene/-Fläche im nachhinein nicht mehr ändern > lässt (oder ich hab noch nicht gefunden wie). Das geht schon, nur nicht per "Skizzenebene bearbeiten". Du kannst aber so vorgehen: Icon "Feature bewegen / Größe ändern" drücken (ist glaube ich nicht Standardmäßig drin), dann im Featuremanager oder Grafikbereich die Bohrung packen und auf die neue Fläche ziehen. In der Dialogbox freistehende Masse löschen (oder eben stehenlassen und bearbeiten) eh voilà. Ciao, Stefan PS: Wieso hab ich da eigentlich noch keine FAQ oder Knowhow-Seite zu
------------------ Jan Wintjen SolidLine AG Professional Services Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
erstellt am: 16. Jan. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Ich freue mich, dass ich Euer Mitleid erregt habe und Euch dazu gebracht habe zu Antworten. Leider beziehen sich nur zwei Antworten direkt auf die Bohrungsserien. Nach diesen aber scheint das ein recht brauchbares Tool zu sein. Ich werde es in nächster Zukunft einsetzen, aber vorsichtig vorerst nur in kleinen, übersichtlichen Baugruppen. @ Jan: Super diesen Trick habe ich noch nicht gekannt!! Grüsse Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 178 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2003 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Hallo, auch ich fand die Bohrungsserie vom Ansatz her genial. Aber wie sieht es in der Praxis aus. Hast Du inzwischen mehr Erfahrung ? Auch auf meine Anfrage habe ich noch keine Antwort erhalten. Etwas doof finde ich das Unterdrücken von Bauteilen damit durch die richtigen Teile gebohrt wird, daß hätte man auch mit dem Anwählen von Bauteilen machen können. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich meinen Vorsatz noch nicht wahr gemacht habe. Ich habe nur einen kleinen Versuch gemacht und gleich wieder aufgegeben, weil das ganze zu wenig durchsichtig war für mich. Im Moment habe ich keine Zeit, werde mich aber dann schon noch dahinterklemmen. Vielleicht hat jemand anders mittlerweile seine Erfahrungen gemacht und könnte darüber berichten. Grüsse Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Hallo Ueli, nach umfangreichen Tests haben wir intern verboten, Bohrungserien zu benutzen. Die Aus- und Einblenderei der Teile ist katastrophal zu handhaben. Wer sich ein kleines Folgeverbundwerkzeug mit 100 Zeichnungsteilen vorstellt, die alle auszublenden sind, um zwei Platten zu verschrauben, weiß wovonn ich rede. Weit aus problematischer wird das Editieren des Features. Denn vor der Bearbeitung muß die Ausblenderei exakt so gemacht werden, wie beim ersten Erstellen. Ging das schief, dann haben sich bei uns unheilvolle Aktualisierungen ergeben. Letzten Endes haben wir alle so erzeugten Bohrungen gelöscht und erzeugen nun alle Bohrungen mit dem Bohrungsassistenten für jede Platte einzeln. Die SWX  -Entwickler sind wahrscheinlich keine Konstrukteure und testen Ihre Tools offensichtlich nur an Zwei-Teile-Baugruppen. Es gibt viele Tools in SWX , die nur mit Einschränkung funktionieren, bzw. die garnicht benutzt werden sollen. Viele Grüße und frohes Schaffen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Hallo Thomas, Warum erstellt ihr nicht für bestimmte Bohrungsserien eine eigene Konfiguration dieser Baugruppe mit den entsprechend ausgeblendeten Teilen, dann ist auch ein nachträgliches Edtieren jederzeit problemlos möglich. Das bedeutet zwar unter UImständen für jede Bohrungsserie eine eigen Konfiguration, jedoch ist das ein Mehraufwand, der sich sehr schnell lohnen sollte. Gruß Oldie
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Hallo Thomas, ich gebe dir bei eurer Anwendung für die Bohrungsserien Recht, in diesen Situattion würde ich das auch nicht einsetzen. > Die SWX-Entwickler sind wahrscheinlich keine Konstrukteure und > testen Ihre Tools offensichtlich nur an Zwei-Teile-Baugruppen. Nein, ein großer Teil der SolidWorks Entwickler haben selbst konstruktive Erfahrungen, vielleicht nicht dieselben wie ein "waschechter" Konstrukteur, der seit Jahren an allen Möglichen Systemen schafft. Die Jungs und Mädels testen auch nicht nur an 2-Teile-Baugruppen sondern sind froh um alles (auch komplexes) was die in die Finger bekommen. Aber zum einen gibt es eben auch jede Menge (!) Kunden von SolidWorks, die durchaus nicht mit Werkzeugen mit 100 Zeichnungsteilen arbeiten, sondern eben einfach mal drei Platte verschrauben müssen; für diese ist die Funktion vollkommen ausreichend und gut anwendbar. > Es gibt viele Tools in SWX, die nur mit Einschränkung > funktionieren, bzw. die garnicht benutzt werden sollen. Da stimme ich dir zu, sehe es aber mehr aus dem Blickwinkel von Oldie in seinem Beitrag in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003840.shtml : nicht alles was gemacht werden kann sollte auch gemacht werden. Und eine Funktion, die bei mir in meiner Arbeitsumgebung nicht so arbeitet wie ich mir das vorstelle kann für einen großen Teil der anderen Anwender genau das Richtige sein. Aber dafür gibt es ja dann die Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschläge, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es wirklich wichtig ist, diese Instrumente zu nutzen, wenn sich etwas (in die eigene bevorzugte) Richtung ändern soll. Zum letzten bin ich auch der Meinung, dass auch andersherum ein Schuh draus wird: es ist manchmal wesentlich hilfreicher, dem Werkzeug CAD (welchem auch immer) zu helfen um bestimmte Dinge zu erledigen, als auf einem (sicherlich wünschenswerten) Weg mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Ich finde auch, dass eine Vorstellung davon, was es bedeutet zu Programmieren und zu Testen (was ich persönlich für sehr schwierig halte) eine ganze Menge angestaute Verbitterung oder Zorn vermeidet. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Hallo Stefan, mein Verbesserungs-Vorschlag für die Bohrungsserien ohne Ausblenden und Unterdrücken: 1. Anwahl der Platte, auf der der Schraubenkopf aufliegt bzw. eingesenkt ist. 2. Anwahl der Platte, die das Gewindeloch bekommt bzw. wo die Mutter anliegt. Den Rest macht das Programm von alleine: Alle dazwischen liegenden Platten werden mit Durchgangsloch versehen (Wie soll es auch anders sein?). bekommt die 2.Platte Gewinde, so ist das eine Einsteckverschraubung: Schraubenlänge=(Klemmlänge der 1.Platte+ Dicken der Zwischenplatten+ mindesteinschraubtiefe(Editierbar))gerundet auf nächstmögliche Schraubenlänge. Gewindetiefe ergibt sich aus Einschraubtiefe der Schraube + 5mm (nach Wahl) oder "durch alles" Bekommt die 2. Platte ein Durchgangsloch-> Durchsteckverschraubung -> Festlegen der Schraubenlänge=Klemmlänge aller Platten+Mutter+2mm gerundet auf nachste Schraubenlänge. Und diese simple Definition muß sich mit abgespeichert werden zum späteren Editieren. So einfach ist die Welt. Und schließlich haben das ja anderes schon gemacht. Viele Grüße noch mal. Thomas PS: Hoffentlich ließt´s einer, der mit Programmieren bei SolidWorks und nicht mit Konstruieren seine Brötchen verdient. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Hallo Thomas, > PS: Hoffentlich ließt´s einer, der mit Programmieren bei SolidWorks > und nicht mit Konstruieren seine Brötchen verdient. Guter Vorschlag. Aber ich würde nicht darauf hoffen dass das hier im Forum einer der Programmierer liest (auch wenn ich weiß, dass SolidWorks hier mitliest ), sondern den Verbesserungsvorschlag bei SolidWorks absetzen: http://www.solidworks.com/pages/services/subscription/Enhancements.html Wenn du das nicht in Englisch formulieren kannst bitte deinen Vertriebspartner darum das für dich zu übersetzen, aber schick es auf jedem Fall selbst weg, bei Verbesserungsvorschlägen geniesen Kunden höhere Priorität als Vertriebspartner  Nur so funktioniert es; wenn SolidWorks keine Rückmeldungen von den erfahrenen Konstrukteuren bekommt glauben die, es ist alles in bester Ordnung und werden an anderen Dingen arbeiten, die Andere eingereicht haben. Ach ja, das Stellen eines Verbesserungsvorschlag ist keine Garantie, dass das umgesetzt wird und leider (?) gehört es immer noch zur Firmenphilosophie von SolidWorks über künftige Entwicklungsstrategien keine offiziellen Ankündigungen zu machen. Also hilft es, Verbesserungsvorschläge zu stellen, die möglichst vielen Kunden weiterhelfen oder von möglichst vielen Anderen unterstützt werden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
erstellt am: 22. Aug. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
An alle Baugruppenbohrer!!!!!!!!! wenn Euch mein Vorschlag zur Bohrungsserie gefällt, macht es wie Stefan empiehlt, nehmt den Text (Ich erlaube es allen!!!) und schickt ihn in die Welt, wo SolidWorks über Bohrungsserien tüftelt. Vielleicht merken wir was im SP4.1 davon Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Aug. 2003 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Ich muß für Auswerfer in Spritzgußwerkzeugen auch Bohrungsserien erzeugen. Leider habe ich es noch nicht geschafft, den Bohrungsassistent dafür umzubauen (60 Grad Senkung, 2-fach gestufter Durchmesser mit 112Grad senkung dazwischen). Jetzt benutze ich Skizzenmuster, mit dem Nachteil einer ersten "Referenzbohrung", auf die sich alles bezieht. Wird diese verschoben / gelöscht ist es schwierig. Warum ist der Bohrungsassistent und das Skizzenmuster nicht identisch?? Beim Bohrungsassisten wird auch alles über eine Skizze gesteuert und sämtliche Löcher sind gleichwertig. Das könnte für ein Skizzenmuster auch gelten. Ich werde den Vorschlag auch an SW weiterleiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
