  Problem Zeichnungsformate in SW2003
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Problem Zeichnungsformate in SW2003 (2193 mal gelesen)
R. Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von R. Schlosser an!   Senden Sie eine Private Message an R. Schlosser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Schlosser
erstellt am: 06. Dez. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW2003-User,
wir haben nun SW2003 seit 2-Wochen im Einsatz und stellten fest, dass es bei unseren benutzerdefinierten Zeichnungsvorlage (übernommen aus 2001+) zu Problemen kommt, wenn man ein neues Blattformat laden möchte.
z.B.  man erstellt eine neue Zeichnung und lädt sich ein benutzerspezifisches Template (A3). Klickt man mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften so öffnet sich wie schon aus Vorgängerversionen bekannt, das Blatteinrichtungsfenster. Dort erscheint anstelle wie gewohnt in dem Feld Papiergrösse „benutzerdefiniert“ die Papiergrösse „A4-Querformat“ jedoch mit den A3 spezifischen Werten. Möchte man nun die Blattgröse auf „benutzerdefiniert“ setzen, so ist das Feld mit den Werte nicht mehr ansprechbar und es erscheint eine Meldung, dass man eine Wert grösser 0.001 ... blablabla eingeben soll. Es werden dann automatisch die Werte eines A4-Hochformat eingetragen.
Hat jemand von Euch die gleichen Probleme, oder ist dies ein hausgemachter-Fehler.
Danke für zahlreiche Antworten.
Gruss aus Nürnberg
Rüdiger Schlosser
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Dez. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Schlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger,
bekannter Bug in der SW2003 SP0.0, nur deutsche Version:
SPR 156876 '**German** Errors selecting or editing certain sheet formats.'
Ist aber sehr einfach zu umgehen, wenn man weiß wie: Beschreibung und Workaround findest du auf http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-054.htm oder hier im Forum in Thema "SWX2003 SP0.0 und Papiergrösse" auf http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002387.shtml
Ciao,
Stefan
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 06. Dez. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Schlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger.
Ist auch bei mir nachvollziehbar (zum Glück für Dich  )! Hier scheint es doch noch einige Bug's zu haben.
Tipp: Wenn Du die DIN-Formate haben möchtest, musst du den 2. Satz ANSI (oder was das auch immer ist) nehmen!
in Auswahl:  ->  Ist
A-Querformat -> A-Querformat
A-Hochformat -> A-Hochformat
B-Querformat -> B-Querformat
C-Querformat -> C-Querformat
D-Querformat -> D-Querformat
E-Querformat -> E-Querformat
A-Querformat -> DINA4-Querformat
A-Hochformat -> DINA4-Hochformat
B-Querformat -> DINA3-Querformat
C-Querformat -> DINA2-Querformat
D-Querformat -> DINA1-Querformat
E-Querformat -> DINA0-Querformat
A4-Querformat -> UNBRAUCHBAR
A4-Hochformat -> UNBRAUCHBAR
A3-Querformat -> UNBRAUCHBAR
A2-Querformat -> UNBRAUCHBAR
A1-Querformat -> UNBRAUCHBAR
A0-Querformat -> UNBRAUCHBAR
benutzerdef.  -> UNBRAUCHBAR
Der Fehler wurde meinerseits schon an SWX gemeldet und hat die Reference Number: 143809 bekommen. Aber nochmal melden schadet sicher nicht's   !
EDIT:
Ooooch, Stefan, jetzt hab ich mir soviel Mühe gegeben  !
Andreas
A+E Müller AG
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 06. Dezember 2002 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Dez. 2002 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Schlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
einer ist dir durchgeschlüpft:
A4-Querformat -> benutzerdefiniert (nicht unbrauchbar)
Ich war vielleicht schneller (brauchte ja auch weniger schreiben), aber deine Liste ist viel schöner
Ciao,
Stefan
R. Schlosser
erstellt am: 06. Dez. 2002 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas, Hallo Stephan, (alphabetische Reihenfolge in der Anrede)
Vielen Dank für die aufschlussreichen Hinweise. Ich habe schon an mir selbst gezweifelt.
Beim nächsten mal werde ich im Forum besser recherchieren, und somit keinen „redundanten“  Eintrag erstellen.
Schönes Wochenende.
Gruss vom Nürnberger Christkindles-Markt.
Rüdiger
