| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: SWX2003 SP0.0 und Papiergrösse (1108 mal gelesen)
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 06. Nov. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alle! Vielleicht habt Ihr's schon bemerkt: wenn in SWX2003 eine neue Blattvorlage erstellt und dabei eine andere Papiergrösse z.B. A3 eingestellt wird, kommt nichts dabei raus. Das ist offenbar ein Bug. Wenn man beim Einstellen der Papiergrösse aber genau hinsieht, erkennt man, dass die Grössen "A" bis "E" doppelt in der Auswahlliste stehen. Der zweite Satz "A"-"E" sollte offenbar "A4" bis "A0" sein. Also diese auswählen!!! ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 06. Nov. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller
erstellt am: 06. Nov. 2002 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller
Hallo Andreas, kann ich bestätigen, das scheint mir eindeutig ein Fehler zu sein. Glücklicherweise kann man das recht einfach umgehen, in dem man den Eintrag in der Liste anklickt, an der das gewünschte Format eigentlich stehen müßte; also z.B. den zweiten Eintrag B für A3 oder A4 hoch für benutzerdefiniert. Bitte unbedingt als Fehler melden (werde ich auch tun). BTW, ich hab die SW2003 runtergeladen, aber die CDs müssen eigentlich auch bald kommen (dummerweise werden die ziemlich sicher diesen Fehler auch enthalten ) Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2002 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Frank: hab's auch runtergeladen (meine arme ISDN-Karte ist fast glühend gelaufen  ) @Stefan: Hab den Fehler meinem Reseller gemeldet, der konnte das bestätigen! Leider ist es aber nicht der einzige Fehler, den ich bis anhin bemerkte !!! Beispiel: 1. in einer BG die temp- Achsen einblenden 2. in einem sep. Fenster ein so Teil verändern, dass eine temp. Achse verschoben wird (z.B. runde Austragung) 3. zurück in die BG, aktualisieren 4. die Achse sollte am neuen Ort sein, ist sie das bei Euch?? Bei mir bleibt sie am ursprünglichen Platz ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2002 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller
Hallo Andreas, ja, auch dieses Verhalten kann ich bestätigen. Die Achse wird an der falschen Stelle dargestellt, aber nur grafisch. Anklicken kann man die an der "richtigen" Stelle. Ist auch beim nächsten Aufruf der Baugruppe wieder okay. Da sind sicher noch einige Macken drin, aber ich hätte auch nicht mal zu Träumen gewagt, das bei einer derart komplexen Umstellung (Mehrkörperteile mit allen Auswirkungen und die Umstellung des Featuremanagers und der Abarbeitung der Feature) alles reibungungslos geht. Das erste Servicepack wird sicher sehr kritisch, denn dass ist mit Sicherheit das schwierigste von allen. Wenn alle Fehler, die wir zweifelsohne noch finden werden, in diesem Rahmen bleiben kann ich nur sagen: Hut ab. Auch wenn es nicht schön ist  Was ich für kritischer halte sind die Abstürze und "Unbekannten Dateiformate", aber das ist ein so weitläufiges Thema ... Aber unterm Strich kann ich nur empfehlen: alle Fehler melden, auch wenn es "eigentlich" offensichtlich ist, nur so hat SolidWorks eine Chance das auch mitzubekommen und zu korrigieren. Auch wenn Andreas das schon gemeldet hat  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
