 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Schraffurmuster-API (3958 mal gelesen)
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 05. Dez. 2002 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gerade nehme ich mir Zeit, mich in die Makroprogammierung von SWX  einzuarbeiten. Nach dem Durcharbeiten vom Dichteändern-Tutorial (Danke, Stefan :-) ), bin ich zu dem Schluß gekommen, daß es sinnvoll ist, die Schraffureigenschaft des Parts entsprechend der Materialauswahl uns Materialdichte zu ändern. Dank der Superunterrichtsmaterialien *ultimative Lobhudelei* ist mir das dann auch gelungen. *freu* Jetzt die verbleibenden Fragen: Gibt es eine Möglichkeit, im Programm eine Abfrage zu starten, die mir eine Liste mit allen möglichen Schraffurpattern liefert? Die Liste existiert ja. Wenn ich im Part die Änderung von Hand durchführe, erscheint sie in einer Combobox. z.Z. gebe ich das Pattern als Textfeld aus. Eleganter wäre es natürlich dasselbe Vorschaubild nutzen zu können, wie im Auswahlfenster der Materialeigenschaften. Wie komme ich daran? In freudiger Erwartung Harry
------------------ HarryD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
Hallo Harry, schön, dass du mit den Beschreibungen weiter gekommen bist.  Was du jetzt vorhast ist allerdings nicht so einfach, da SolidWorks diese "Liste" nicht irgendwo per API zur Verfügung stellt. Darüberhinaus ist die auch noch sprachabhängig Die Namen der Schraffurtypoen steht in der Datei sldwks.ptn , im Verzeichnis [...]\lang\german . Diese mußt du durchsuchen und von allen Zeilen, die mit "*" beginnen, bis zum ersten Komma den STring lesen und dann vorne das "*" wegschneiden. Das kannst du dann mit "AddItem" deiner Dropdownliste hinzufügen. Da sich die Schraffurtypen allerdings in den letzten 4 Jahren nicht geändert haben (und ihr wahrscheinlich auch keine eigenen dazu erfunden habt) würde ich vorschlagen den oben beschriebene Weg nicht zu beschreiten, der ist zwar dynamisch und immer korrekt, aber nicht notwendig, solange an den Tabellen nicht geändert wird. Mach es halt einmal von Hand und füg die ganzen Einträge hart ein. Ich kenn leider keinen eleganteren Weg, der ist zwar auch nicht schwierig, aber etwas aufwändiger als üblich. Ciao, Stefan Update: Excel sei Dank (ich hab auf dieser blöden Windowsbüchse meinen guten, alten VI nicht mehr) geht das recht fix: ' jetzt die Schaffurparameter in die Dropdownliste einfügen cmbSchraffur.AddItem "AEC 2x12 Parkett" cmbSchraffur.AddItem "AEC 8x16 Ziegelverband mit Fugen. (MF)" cmbSchraffur.AddItem "AEC 8x16 Ziegelverband ohne Fugen" cmbSchraffur.AddItem "AEC 8x8 Ziegelverband ohne Fugen" cmbSchraffur.AddItem "AEC Kies" cmbSchraffur.AddItem "AEC Parkett (Fischgrätenmuster)" cmbSchraffur.AddItem "AEC REET-Dach" cmbSchraffur.AddItem "AEC Sand" cmbSchraffur.AddItem "AEC Schindeldach" cmbSchraffur.AddItem "AEC Std Ziegelverband mit Fugen (MF)" cmbSchraffur.AddItem "AEC Std Ziegelverband ohne Fugen" cmbSchraffur.AddItem "ANGLE (Winkel Stahl)" cmbSchraffur.AddItem "ANSI31 (Eisen ZiegelStein)" cmbSchraffur.AddItem "ANSI32 (Stahl)" cmbSchraffur.AddItem "ANSI33 (Bronze Messing)" cmbSchraffur.AddItem "ANSI34 (Plastik Gummi)" cmbSchraffur.AddItem "ANSI35 (Feuerfester Ziegel)" cmbSchraffur.AddItem "ANSI36 (Marmor)" cmbSchraffur.AddItem "ANSI37 (Blei Zink Mg)" cmbSchraffur.AddItem "ANSI38 (Aluminum)" cmbSchraffur.AddItem "Beton" cmbSchraffur.AddItem "Biegsames Material" cmbSchraffur.AddItem "Box Stahl" cmbSchraffur.AddItem "Dreiecke" cmbSchraffur.AddItem "Erde oder Grund" cmbSchraffur.AddItem "Escher" cmbSchraffur.AddItem "Geologische Gesteinsschichten" cmbSchraffur.AddItem "Gestrichelte Linien" cmbSchraffur.AddItem "Gitter" cmbSchraffur.AddItem "Gitterfläche" cmbSchraffur.AddItem "Gras" cmbSchraffur.AddItem "Hahnentritt" cmbSchraffur.AddItem "ISO (Aluminum)" cmbSchraffur.AddItem "ISO (Bronze Brass)" cmbSchraffur.AddItem "ISO (Plastik)" cmbSchraffur.AddItem "ISO (Steel)" cmbSchraffur.AddItem "ISO02W100" cmbSchraffur.AddItem "ISO03W100" cmbSchraffur.AddItem "ISO04W100" cmbSchraffur.AddItem "ISO05W100" cmbSchraffur.AddItem "ISO06W100" cmbSchraffur.AddItem "ISO07W100" cmbSchraffur.AddItem "ISO08W100" cmbSchraffur.AddItem "ISO09W100" cmbSchraffur.AddItem "ISO10W100" cmbSchraffur.AddItem "ISO11W100" cmbSchraffur.AddItem "ISO12W100" cmbSchraffur.AddItem "ISO13W100" cmbSchraffur.AddItem "ISO14W100" cmbSchraffur.AddItem "ISO15W100" cmbSchraffur.AddItem "Isolationsmaterial" cmbSchraffur.AddItem "Keines" cmbSchraffur.AddItem "Kork" cmbSchraffur.AddItem "Kreuze" cmbSchraffur.AddItem "Messing" cmbSchraffur.AddItem "Netzmuster" cmbSchraffur.AddItem "Parallele Linien" cmbSchraffur.AddItem "Plastik" cmbSchraffur.AddItem "Plastik2" cmbSchraffur.AddItem "Punkte" cmbSchraffur.AddItem "Quadrate" cmbSchraffur.AddItem "Schlamm oder Sand" cmbSchraffur.AddItem "Sechsecke" cmbSchraffur.AddItem "Stahl" cmbSchraffur.AddItem "Sterne" cmbSchraffur.AddItem "Sumpf" cmbSchraffur.AddItem "Teflon" cmbSchraffur.AddItem "Ton" cmbSchraffur.AddItem "Waben" cmbSchraffur.AddItem "Wärmeleitung" cmbSchraffur.AddItem "ZickZack" cmbSchraffur.AddItem "Ziegel oder Mauerwerk" cmbSchraffur.AddItem "Ziegel oder Steine"
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_b Mitglied vorhanden
 Beiträge: 88 Registriert: 15.03.2001 42
erstellt am: 06. Dez. 2002 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
erstellt am: 06. Dez. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
Ralf Blokscha Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 175 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
Hallo, mit welchem Wert/Variablen für die Schraffurzuweisung hast du den das genau gelöst? Ich habe immer so meine Schwierigkeiten die richtigen Variablen zu finden. Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Ralf Blokscha am 27. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 175 Registriert: 10.07.2000 XEON 2x3.33GHz, 8.0GB Ram, nVidia Quadro FX 570 256 MB, WIN XP64 SP 2, SWX 2007_x64 SP 5.0
erstellt am: 28. Jan. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
Hallo nochmals, ich habe nun doch selbst herausgefunden das es sich wohl um swMaterialPropertyCrosshatchPattern handeln müsste diese ist jedoch die Einstellung in Optionen/Systemeinstellungen/Zeichnungen/Bereiche schraffieren welche auf der Zeichnung bei einem neuerstellten Schnitt nicht berücksichtigt wird. Die von mir angestrebte Änderung per API müsste unter Optionen/Dokumenteigenschaften/Materialeigenschaften stattfinden. Siehe dazu auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002784.shtml Hat dazu einer eine Idee wie das Problem gelöst werden kann. War das von SWX so gewollt oder ist das ein Fehler oder ....? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
Hallo uc, erstmal Danke für den Link. Zumindest ist dort bestätigt das es sich bei der Konstante um die gleich handelt die ich vermutet habe. ""Vielleicht findest Du ja dort schon fertig, was Du in mühsamer Kleinarbeit selbst machen willst (wobei man ja davon nicht dümmer wird )"" Das sehe ich genauso, ich möchte aber nur noch diese Funktion in mein schon vorhandenes Progämmchen hinzufügen. Gruß Ralf
