  Schraffur in SWX03 (Bug?)
Autor Thema:  Schraffur in SWX03 (Bug?) (1170 mal gelesen)
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 27. Jan. 2003 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nochn Problem in 2003.
Trotz das ich meine Systemeinstellungen beibehalten habe aus 2001+, hat 2003 die Schraffur auf "Backsteine" gesetzt. OK. Hab ich in den Systemeinestellungen korrigiert. Jedoch wenn ich neue Schnittansicht erstelle, geht SWXSolidWorks immer wieder auf die Einstellung "Backsteine" zurück! Obwohl in den Sytemeinestellungen "ISO Steel" gesetzt ist?
Weiß irgendwie nicht mehr weiter....
Timm
SLW 2001+ SP4.1
Celsius 460 Technician
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 27. Jan. 2003 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
wenn du in dem Teil Paletten-(Bibliotheks-)Features eingesetzt hast, schau Dir dieses mal genauer an:
1. in der Featurepalette RMB auf das Feature und bearbeiten wählen
2. das Feature geht im Einzelteil auf, in welchem es erstellt wurde
3. schau dort in die Dokumenteneigenschaften nach den Materialeigenschaften
4. korrigiere das Material auf das Gewünschte (ISO Steel)
5. Feature speichern
Hoffe,das war´s!
tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SolidWorks 2006
erstellt am: 27. Jan. 2003 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider keine Paletten Features angewandt.
SLW 2001+ SP4.1
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SolidWorks 2006
erstellt am: 27. Jan. 2003 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mein Problem rausgefunden.
Und zwar ist es abhängig davon was unter den Dokumenteigenschaften des Teils steht. Materialeigenschaften>Schraffur
Warum gibt es denn unter den Systemoptionen noch mal die Option "Zeichnung>Bereich schraffieren" . Kann nicht erkennen wozu das gut ist?
SLW 2001+ SP4.1
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Jan. 2003 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
schön, dass sich diese Frage mit einer so einfachen Erklärung verabschiedet. Mit "Bereich schraffieren" kannst du eben selbst von Hand irgendeinen Bereich schraffieren, z.B. einen selbst skizzierten. Neu in der 2003 ist dabei nur das Icon in der Symbolleiste und die Flächenfüllung, "normale" Bereichsschraffur ging auch schon vorher.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
