Thema: Tabellengesteuerte Konfigs -> Werte auslesen (794 mal gelesen)
AxelS Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 113 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 03. Dez. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Liste, ich hab ein Bauteil mit 80 Konfiguartionen angelegt und möchte in der Zeichnung bestimmte Werte aus der Tabelle anzeigen, die zu der dargestellten Konfiguration gehören. Geht das überhaupt ? Gruss Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 03. Dez. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Hallo Axel, ich erzeuge für diesen Zweck einfach über zusätzliche Tabellenspalten benutzerdefinierte Konfigurationseigenschaften, die ich dann in der Zeichnung in einen Bezugshinweis linke. Die Tabellenüberschrift lautet übrigens: $PRP@<Eigenschaftsname> MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DOC Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 60 Registriert: 22.08.2002 SWX2017 SP3, WIN7-64, Dell Precision 5520, Intel Core i7, 16GB Ram, Nvidia Quadro
erstellt am: 13. Jan. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Jan. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Zitat: Original erstellt von AxelS: ...in der Zeichnung bestimmte Werte aus der Tabelle anzeigen, die zu der dargestellten Konfiguration gehören. Geht das überhaupt ?
Hallo Axel, ich würde (Kenntnisstand 2001plus) das Teil mit den tabellengesteuerten Konfigs öffnen, die Tabelle separat abspeichern und diese dann als OLE in die Zeichnung einfügen. Hat aber natürlich den Nachteil das die Tabelle ein separates Objekt ist, also mit Deinem Teil NIX mehr zu tun hat. Welche Möglichkeiten SWX 2003 bietet hab ich (noch) nicht getestet. So long Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Blokscha Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 175 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 13. Jan. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Hallo Ralf, Das mit Excel Tabellenblatt einfügen hat bei mir mal nicht funktioniert weil nur max. 70 Zeilen angezeigt wurden. Der Fehler wurde auch mal hier im Forum behandelt das mich bestätigte. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Hallo, ich habe die Frage von Axel so verstanden, als sollten zu einzelnen Ansichten von verschiedenen Konfigurationen jeweils individuelle konfigurationsspezifische Texte dargestellt werden. Das Einfügen der erzeugenden Tabelle in eine Schemazeichnung des Teil ist schließlich in der SWX  -Hilfe ausführlich beschrieben. (Unter "Inhalt > Konfigurationen > Tabellenkonfigurationen > Tabellen in Zeichnung".) Für DOC habe ich ein kleines Beispiel beigefügt. Die mit der Tabelle erzeugte benutzerdefinierte Konfigurationseigenschaft wird folgendermaßen an einen Bezugshinweis in der Zeichnung gelinkt: Bezugshinweis auf das Teil platzieren, im Eigenschaftsmanager das Icon "Verknüpfung zu Eigenschaft" wählen und dort "Von Modell in Ansicht". Dann die entsprechende Eigenschaft auswählen. Der so erzeugte Bezugshinweis kann übrigens einfach kopiert und an anderen Ansichten angefügt werden. Alternativ kann auch ein Bezugshinweis mit dem entsprechenden Link an das Modell angehängt werden. Dieser kann dann mit der Funktion "Einfügen > Modellelement > Bezugshinweis" in die Zeichnungsansichten übernommen werden. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
