  Excel-Arbeitsblatt auf Drawing
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Excel-Arbeitsblatt auf Drawing (1985 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Jul. 2002 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich  hab' da mal wieder ein Problem.
Wir sollten Excel-Tabellen (keine Konfigurationstabelle!) in eine SWXSolidWorks-Drawing einbinden - kein Problem sollte man meinen.
Zuerst klappts auch gut (Einfügen>Objekt>Excel-Arbeitsblatt) und sieht auch gut aus. Aber irgendwann schneidet SWXSolidWorks einfach rechts Spalten ab. Die werden beim Bearbeiten der Tabelle zwar angezeigt, man kann auch den Rahmen entsprechend groß ziehen, dass der gesamte Arbeitsbereich sichtbar ist. Nach der Rückkehr zu SWXSolidWorks fehlen die rechten Spalten aber wieder (s. Screenshots)
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Danke schon mal.
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Jul. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
dafür gibt es leider keine Lösung, das ist eine Einschränkung von Microsoft beim Einbetten von Metafile-Dateien. Manchmal hilft es die Fontsgröße oder Zellengröße zu ändern. Weitere Infos dazu auf der Seite "Große Stücklisten werden rechts und unten einfach abgeschnitten" unter http://solidworks.cad.de/faq/faq-bom-004.htm , dort sind auch die Links zur Microsoft-Knowledgebase zu finden.
Ciao,
Stefan
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 24. Jul. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich füge auch manchmal Excel-Tabellen in SWXSolidWorks-Drawings ein. Dein Problem kann ich aber nicht nachvollziehen. Bei mir hat es bisher immer geklappt, mit dem Unterschied, dass ich per Drag and Drop einfüge. Ich verwende Excel 97 und SWXSolidWorks 2002 SP14.
Geholfen hat das wohl auch nicht?! Gruss Rene
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Jul. 2002 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für den Link,
jetzt weiß ich wenigstens, dass es nicht an mir liegt  .
Hallo Rene,
nee, geholfen hat's nicht, aber- wo krieg ich SWXSolidWorks 2002 her  ?
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 24. Jul. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Na Hoppla und auch gleich noch mit SP14... Jedenfalls hab ich wohl bisher Glück gehabt und die Spalten-und Zeilenlimits nicht überschritten. Ich habe es ausprobiert und es funktioniert auch bei mir nicht...
Ist da eine Änderung in Sicht? Microsoft scheint davon ja schon länger zu wissen! Gruss Rene
