  Schon wieder eine Frage nach der graka
Autor Thema:  Schon wieder eine Frage nach der graka (656 mal gelesen)
lessismore
designer
Sehen Sie sich das Profil von lessismore an!   Senden Sie eine Private Message an lessismore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lessismore
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salve
wir brauchen einen neuen Rechner und stehen vor der Entscheidung einen mit einer
64 MB ATi Fire GL E1 4X-AG      Grafikkarte oder einer
64 MB nVidie Quadro4 700 GL
Ich kann die Entscheidung nur aus dem Bauch oder nach dem Preis fällen
Kann jemand was konsistentes dazu sagen oder weiterhelfen ?
less is more
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das vermute, handelt es sich um ein Dell Rechner.
Die Ati Karte vermute ich ist eine ATI Fire GL 8700. Leider rückt Dell da mit sehr wenig Infos rüber, ob das wirklich so ist. Unter Umständen, die Du ja nicht näher beschrieben hast, was Ihr so damit arbeiten wollt. Würde ich keine von den beiden Grafikkarten nehmen.
Aber wie gesagt, bräuchte mehr Info. Ansonsten hab ich grade ein anderen Artikel verfasst:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002521.shtml
Tschö
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich würde etwas tiefer in die Tasche greifen und eine nVidia quadro4 900xgl mit 128 mB nehmen. Die läuft zumindest bei unseren Dell`s (bisher) wunderbar.
Gruß von der Saar
uwe blum
lessismore
designer
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ brainsex.
mit dell liegst du richtig.
zu unseren anwendungen: wir machen auf dem rechner hauptsächlich SWXSolidWorks
cad  Photowx anwendungen. Dabei sind die Baugruppen nie gößer als 100 teile, allerdings sind die teile durch freiformflächen mitunter schon etwas komplizierter.
gruß
less is more
ps.
zur ati  karte gibt dell keine näheren infos ,vielleicht rufe ich mal an
lessismore
CADNetwork - Enrico Reil
Sehen Sie sich das Profil von CADNetwork - Enrico Reil an!   Senden Sie eine Private Message an CADNetwork - Enrico Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil
erstellt am: 02. Dez. 2002 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich würde dir eine NVidia Quadro 4 700 XGL empfehlen, noch besser die NVidia Quadro 4 750 XGL.
Super Leistung, 2 Bildschirmbetrieb, Zertifizierung für Solidworks
@ublum:
Die Quadro 4 900 XGL ist wirklich das absolute Maß der Dinge (in diesem Bereich von CAD-Software) Allerdings ist diese Karte doppelt so teuer wie eine 750 XGL, die Leistungssteigerung beträgt aber natürlich nicht das doppelte.. Hier sollte man überlegen wie hoch das Budget ist, und welche Karte hier wirtschaftlicher ist...
Enrico
www.CADNetwork.de
