  MDT Datenimport
Autor Thema:  MDT Datenimport (434 mal gelesen)
kaligula
Techniker im Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von kaligula an!   Senden Sie eine Private Message an kaligula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaligula
erstellt am: 17. Nov. 2002 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Fans,
Ich möchte mich im voraus entschuldigen falls ich hier ein Thema anschneide, welches vielleicht schon ausgelutscht ist, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand ausreichende Auskunft geben.
Wie funktioniert der Datenimport von MDTMechanical Desktop am Besten?
Vorhandenes Programm:    SWXSolidWorks 2001 plus einschl. Feature Works
Ich habe schon mehrere Methoden (außer STEP) probiert. Sogar den “MDTMechanical Desktop –Direktkonverter“. Mal funktioniert’s und mal nicht.
Ich glaube hauptsächlich die Blechteile machen Schwierigkeiten.
Aus MDTMechanical Desktop brauche ich mal Einzelteile und mal Blechteile bei denen ich den Featurestammbaum brauche (zur Herstellung von Spritzguss- und Stanzwerkzeugen.
Dann brauche ich mal die ganze Baugruppe (max. 20 Einzelteile) , die Features sind nicht unbedingt erforderlich. Diese Baugruppe brauche ich nur für die visuelle Darstellung in Montage- und Prüfvorrichtungen.
Also was ist am besten geeignet IGES, STEP oder ACIS (SAT)?
Kann mir evtl. jemand den Unterschied zwischen diesen Datentypen erklären?
Was ist „Rhino“ und könnte mir das weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
und vielen Dank im Voraus.
Blutiger 3D-Anfänger
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 17. Nov. 2002 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaligula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaligula !
Zu den Dateitypen kann ich Dir leider nicht viel sagen, Ich habe allerdings mit IGES für den Export von SD-Daten nach SolidWorks die besten Erfahrungen gemacht.
Dafür kann ich Dir sagen, was "Rhino" ist:
Es handelt sich dabei um einen preiswerten (ca. 600 Oiro) NURBS-Basierten Freiflächenmodellierer, für den eine Direktschnittstelle zu SWX zur Verfügung steht. Mehr Infos unter www.de.rhino3d.com bzw. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001146.shtml (z.Thema SWX Direktschnittstelle). Ich hoffe Dir damit etwas weiter geholfen zu haben.
Hoshi
erstellt am: 17. Nov. 2002 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin Moin kaligula
Erstmal: "Herzlich willkommen im Forum..."
Nun zu Deinen Fragen:
IGES, STEP und ACIS (VDAFS, PARASOLID) sind Standard-Schnittstellen, wobei ACIS und PARASOLID sogenannte Kernel-Formate sind. Dies ist die "Mathematik" zum Erzeugen der 3D-Geometrie. MDTMechanical Desktop verwendet ACIS und SWXSolidWorks setzt auf dem PARASOLID-Kernel auf.
Grundsätzlich sind alle dieser Schnittstellen für einen 3D-Datenaustausch zwischen beiden Systemen geeignet. SWXSolidWorks hat eine sehr gut funktionierende ACIS-Schnittstelle (Dassault gehört der ASIC-Kernel) und MDTMechanical Desktop arbeitet mit ACIS. Dies sind doch die besten Vorraussetzungen für einen Datenaustausch über diese Schnittstelle.
Allerdings ist das Ergebnis nach dem Konvertieren nach SWXSolidWorks ein "dummes" 3D-Volumen ohne Parametrik, also ohne Feature-Struktur. Wenn Du aber auf Features nicht verzichten kannst, weil Du z.B. das Modell in SWXSolidWorks noch weiter bearbeiten oder verändern willst, dann mußt Du wohl auf FeatureWorks zurrückgreifen.
Die wohl beste Methode, die MDTMechanical Desktop-Daten mit voller, und vor allem gleicher Parametrik wie im MDTMechanical Desktop-Modell, in SWXSolidWorks einzulesen ist über die, in SWXSolidWorks integrierte MDTMechanical Desktop-Schnittstelle.
Dies funktioniert aber nur, wenn auf dem SWXSolidWorks-Rechner gleichzeitig auch eine MDTMechanical Desktop-Lizenz zur verfügung steht, auf die SWXSolidWorks beim Wandeln zurrückgreifen kann. Dann werden aber auch Feature-Muster usw. übernommen.
Ich hoffe, Dir weitergeholfen zu haben.
Sycorax
