  Rhino-Plugin
Autor Thema:  Rhino-Plugin (2046 mal gelesen)
Jürgen_A
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen_A an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen_A
SW2020 SP5
erstellt am: 30. Jan. 2002 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für SW2001 gibt es jetzt ein Plugin von Rhino. Damit lassen sich Rhino-Dateien (*.3dm) direkt in SW2001 öffnen.
Das Plugin ist übrigens kostenlos
Hier der Link: http://www2.rhino3d.com/plug-ins/displayplugin.asp?plugin=40
cu - Jürgen
streetluge
cad-zeichner
Sehen Sie sich das Profil von streetluge an!   Senden Sie eine Private Message an streetluge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für streetluge
erstellt am: 30. Jan. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_A 10 Unities + Antwort hilfreich
was kann ich damit anfangen?
mfg  streetluge
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
Für welchen Zweck kann man Rhino-Dateien gebrauchen?
Gruß ...
Jürgen_A
SW2020 SP5
erstellt am: 30. Jan. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rhino ist ein Nurbs-Modeller (www.rhino3d.com). Ich bekomme öfters von Designern 3D-Geometrien, die mit Rhino erstellt wurden und von mir mit SWXSolidWorks weiterbearbeitet werden. Dabei handelt es sich ausschließlich um Freiformflächen im Sichtbereich. Eine konvertierung in IGES oder VDA, um sie in SWXSolidWorks einzulesen, ist mit diesem Plugin damit nicht mehr nötig.
CUSee you = Wir sehen uns - Jürgen
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 30. Jan. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah Jürgen,
gleich mal ein paar Unities. Was in SolidWorks flächentechnisch nicht geht machen wir mit Rhino. An sich klappt der IGES Import zwar immer, aber 'ne Direktschnittstelle ist vielleicht nicht verkehrt.
Besten Dank für den Link.
Kalle
