  Masse im Zeichnungskopf
Autor Thema:  Masse im Zeichnungskopf (1470 mal gelesen)
Hilti
Sehen Sie sich das Profil von Hilti an!   Senden Sie eine Private Message an Hilti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilti
wie immer viel zu langsam....
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Man kann ja ohne grösseren Aufwand die Masse eines Bauteils in den Zeichnungskopf schreiben (über Datei->Eigenschaften). Schön und gut! Doch dann fängt es an . Sind in den Masseneigenschaften des Bauteils Millimeter eingestellt, wird das Gewicht in Gramm ausgegeben, sind Meter eingestellt demendsprechend Kilogramm. Das Problem dabei ist, im Zeichnungskopf steht fest eingebrann kg.
Gibt es nun eine Möglichkeit immer Kilogramm in den Kopf zu schreiben oder allenfalls die Einheit automatisch mitzugeben? Und das ganze zu guter letzt auch noch ohne ein Makro ankicken zu müssen. Es sollte nur so aus Fehlergründen automatisch geschehen.
Eine Lösungsmöglichkeit mit Makros wäre jedoch ein "Ereignismakro". Das heisst automatisch bei einem bestimmten Ereigniss (z.B. Speichern, Aktuallisieren,...) ein Makro zu starten. Geht sowas in SWX?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Hilti
Thomas "Hilti" Hiltbrunner
www.kern.ch
Ullrich
Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
Sehen Sie sich das Profil von Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ullrich
SolidWorks 2012 prem.
Windows 7 Ultime 64Bit
8GB RAM
ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 13. Nov. 2002 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Hilti,
das Thema wurde schon mal beackert. Schau mal unter diesen Link nach.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001580.shtml
Ulli
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Nov. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hilti:
...Eine Lösungsmöglichkeit mit Makros wäre jedoch ein "Ereignismakro". Das heisst automatisch bei einem bestimmten Ereigniss (z.B. Speichern, Aktuallisieren,...) ein Makro zu starten. Geht sowas in SWXSolidWorks?
Hallo Hilti,
Laut "SolidWorks 2003 - Neue Funktionen" kann man ab SWX2003 Makros als Feature im Featurebaum ablegen. Diese werden dann beim Laden bzw. bei einer Neuberechnung ausgeführt.
Wie das geht habe ich allerdings noch  nicht herausgefunden, das wird dummerweise dort nicht beschrieben und in meiner SWX2003-Version (Pre1) habe ich das auch nicht gefunden. Vielleicht geht's ja in der endgültigen Version.
Ciao
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 18. Nov. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
ein "MacroFeature" kann man nur per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) einfügen (Stand SW2003 SP0).
Infos findet man auch nur in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe unter FeatureManager::InsertMacroFeature.
Dies ist wohl auch sinnvoll, da man sich schon in der Materie auskennen sollte, wenn man ein benutzerderfiniertes Makro bei jedem Neuaufbau startet.
Im konkreten Fall hier, wird man auf folgendes Problem stossen:
GetMassProperties funktioniert nur für Objekte vom Typ Body und nicht bei ModelDoc bzw ModelDocExtension
d_b
