  Positionsnummer in Zeichnung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Positionsnummer in Zeichnung (4227 mal gelesen)
Philipp
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp
erstellt am: 05. Nov. 2002 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich möchte gerne die Pos. Nr. die ein Teil in der Baugruppe hat in den Schriftkopf der Teilezeichung automaisch per Eigenschaft eintragen.
Ist dies möglich?
D.h. ich muss bei der Variablen (Eigenschaft), die Baugruppe angeben in der das Teil eingebaut ist und zugleich auch die Eigenschft die die Positionsnummer des Teiles enthält. Weiß Jemand wie das geht??
Philipp Dieterle
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 05. Nov. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wie das gehen soll- ausser du schreibst Dir ein vermutlich ziemlich komplexes Makro dazu.
Aber: macht das überhaupt Sinn? Was ist, wenn Dein Teil in mehreren Baugruppen verwendet wird, oder kommt das bei Dir nicht vor?
Dann wird das ganze ganz schnell sehr unübersichtlich und kaum mehr pflegbar.
Ciao
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 05. Nov. 2002 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp.
Wie Klaus schon geschrieben hat: Wenn man ein Teil in mehreren BG's verwendet, wird das auch meineserachtens sehr mühsam. Ich habe aber zur Zeit auch die Forderung eines Kunden für Teile einer Anlage genau definierte Positionsnummern zu verwenden und diese dann auch auf die Detailzeichnung zu platzieren.
Was ich versucht habe: In eine Dateieigenschaft des Modelles eine Positionsnummer eintragen. Diese kann dann rel. einfach auf die Detailzeichnung übertragen werden (Bezugshinweis erstellen und mit der Dateieigenschaft im Modell verknüpfen).
Nun kommt aber IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach das grössere Problem: In der BG soll die Pos-Nr natürlich im Stücklistensymbol automatisch eingefügt werden (sonst stimmen die Positionen natürlich nicht überein  )!!! Nun ist es offenbar so, dass das StüLi-Symbol einen benutzerdefinierten Eintrag haben kann. Diesen kann man sogar mit der entspr. Dateieigenschaften verknüpfen -> die eingetragene Pos-Nr erscheint. N U R, leider kann man scheinbar in den Optionen->Dokumenteigenschaften->Stücklistensymbole->Stücklistensymboltext nicht dauerhaft eingeben, was denn da nun erscheinen soll  !!!!! Das heisst, man muss in der Zeichnung alle Symbole einzeln bearbeiten und mit der Dateieigenschaft verknüpfen = viel "Handarbeit"!!!
Sollte jemand eine Lösung für das Problem haben, würde ich 1/2 Stunde Knutschen mit ....ähh.... hmmm... öhmm... meiner Katze  offerieren (plus einige Unities natürlich)!
Andreas
A+E Müller AG
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 05. Nov. 2002 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin auch !
Vielleicht ist mit dem Umweg über EXCEL was möglich!
HOW TO LINK A DETAIL NUMBER CUSTOM PROPERTY TO A BOM BALLOON - A common misconception is that SolidWorks cannot link a custom property to a BOM balloon. Follow the instructions below to amaze your friends and co-workers by easily accomplishing the impossible.
Create a custom property named Detail_No in a component used in an assembly; use the underscore.
Create a BOM template with a new column titled Detail No. (No underscore is needed.)
Before saving the BOM template, go to the Insert menu, choose the Name option and select Define. If these menu items are grayed out, click out of the column header cell and then back into it. (Microsoft. Go figure.)
A box will come up with Detail_No in the Text box. Excel adds the underscore by itself. Press OK. Save the BOM template with a new name.
Insert this BOM into an assembly drawing. Make sure "Row numbers follow assembly ordering" is turned off in the control tab of the Bill of Material Properties window. You can't change item numbers if this is on.
Double-click on the BOM and select the first item number cell, A2. Type in an equal sign (=) and then click on the first cell in the Detail No column. Your item number column is now equal to your detail number column and your balloon is equal to your item number. Hide the Detail No column.
Rearrange the components in your assembly FeatureManager tree to get the correct detail number order. Sorting will work if you export the BOM into Excel. Sorting in SolidWorks does not work as well.
You now can have the same detail number (or a different one if you prefer) in drawing views of different configurations.
Jan
Jan Wintjen
SolidLine AG
Professional Services
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 05. Nov. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
neue_posnr.zip
das mit den Stücklistensymbolen kann man wahrscheinlich mit Bordmitteln lösen.
Wenn in den Einzelteilen eine Dateieigenschaft "PosNummer" vorhanden ist:
1. Excelvorlage mit zusätzlicher Spalte "PosNummer" definieren.
In der Excelvorlage wird die Spalte 1 mit der neuen Spalte verknüpft A1=D1 usw.
2. In den Eigenschaften der Stückliste in SW unter Steuerung->Zeilennummern die Option "Zeilennummern folgen Baugruppenanordnung" deaktivieren.
Anschließend die Stücklistensymbole in die BG Zeichnung einfügen.
Das ganze befindet sich als Beispiel im Anhang.
CUSee you = Wir sehen uns
d_b
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 05. Nov. 2002 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Müller:
... [b]N U R, leider kann man scheinbar in den Optionen->Dokumenteigenschaften->Stücklistensymbole->Stücklistensymboltext nicht dauerhaft eingeben, was denn da nun erscheinen soll   !!!!! Das heisst, man muss in der Zeichnung alle Symbole einzeln bearbeiten und mit der Dateieigenschaft verknüpfen = viel "Handarbeit"!!!
[/B]
vor einiger Zeit gabs mal ein ähnliches Problem - da gings um die Größe der Balloons - ich hatte da ein Makro geschrieben, das alle StüLi-Balloons vergrößert: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001068.shtml
Wenn Du Dir das etwas veränderst, müßtest Du damit auch das gewünschte hinkriegen ...
mfg uc
Philipp
Dipl. Ing.
erstellt am: 05. Nov. 2002 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure eifrigen Beiträge!
Aber mir wird das alles viel zu kompliziert, ich bleib bei der Lösung mit der Hand am Arm!
Ihr könnt gerne noch weiter diskutieren falls es tatsächlich eine einfache Lösung gibt würds mich schon interressieren. Ausserdem verwende ich in diesem Falle das Teil in nur ausschliesslich einer Baugruppe.
Philipp
mechanikuss
Konstruktion Anlagen+Werkzeug+Maschinen
Sehen Sie sich das Profil von mechanikuss an!   Senden Sie eine Private Message an mechanikuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanikuss
MS-Windows 10 Pro
MS-Office Pro Plus 2019
DS-Solidworks 2019 Pro
erstellt am: 06. Nov. 2002 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
dein erwähntes Problem hat mir auch sehr lange den Kopf zersetzt. Bei Baugruppen mit gerade noch übersichtlicher Teileanzahl möchte ich auch möglichst die Erstellung einer aufwendigen Stückliste vermeiden. Ich gehe nun folgendermaßen einfach vor:
Alle zur Einzelteilfertigung notwendigen Informationen, wie Werkstoff, Halbzeug usw. sollten ja sowieso irgendwo beim Teil bleiben. So auch der Name und eine Teilenummer. Nun gehe ich hin, und trage alle diese Dinge mit Hilfe des leicht modifizierten Schriftfeld-Ausfüll-Macros von Stefan Berlitz in die Eigenschaften des Teilemodells. In der Baugruppenzeichnung ziehe ich dann meine Positionsnummern und belasse diese unverändert. Ich füge nun irgendwo am Zeichnungsrand eine vorbereitete, nur zweispaltige Stückliste ein. Sagen wir doch einfach eine Legende. Die erste Spalte enthält die eben generierten Positionsnummern und die zweite Spalte holt sich die entsprechenden, ohnehin für die Fertigung notwendigen Zeichnungsnummern, die ja auch nur zwei Ziffern lang sein kann. Daraufhin holt sich auch die Einzelzeilzeichnung über den (wie schon mehrfach beschrieben) modifizierten Schriftkopf eben die selbe Teilenummer aus den Eigenschaften des Teilemodells.
So ist die Sache einigermaßen Rund und gehört meiner Meinung nach auch eigentlich schon in den Standardfunktionsumfang eines modernen (und teuren) 3D-CAD-Systems, wie SolidWorks.
Ich hoffe du wurdest nun ein bisschen geholfen.
Gruß vom mechanikuss
Friedhelm Wagener
Grafenau / Württemberg
Andreas Müller
erstellt am: 06. Nov. 2002 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Allerseits!
@Jan und d_b: Das könnte klappen. Nur: der Kunde will die Stückliste in einer sep. Excel-Datei und nicht auf der Zeichnung!!! Und zusätzliche (überflüssige) Blätter mit einer StüLi will ich nicht erstellen  . Diese Lösung fällt also ins Wasser.
@u.c.: Dieser Ansatz sieht nicht schlecht aus, habe gestern Abend mal ein bisschen damit rumprobiert. Was ich nicht rausgefunden habe ist, wie ich per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) rausfinden kann auf welches Teil das Stücklistensymbol verweist. Dies brauche ich, um den Dateinamen und ev. Konfiguration des Teiles und dann die entsprechende Dateieigenschaft auszulesen.
Ich habe aber einen einigermassen gangbaren Weg gefunden:
1. In der Zeichnung ein Stücklistensymbol eintragen.
2. Dieses mit der entsprechenden Dateieigenschaft verküpfen.
3. Das Symbol (mehrfach) kopieren und auf ein anderes Teil ziehen.
4. Die Dateieigenschaft wird dann vom neuen Teil ausgelesen.
kleiner Tipp @mechanikuss: Nichts gegen die Makros von Stefan  (haben mir auch schon viel gehilft)! Wenn Du aber meine Excel-Stüli V5.0 nimmst, kannst Du die Eigenschaften aller Teile in einer BG auf einen Schlag bearbeiten. Dann muss man nicht jedes einzelne Teil öffnen und die Eigenschaften ändern.
Andreas
A+E Müller AG
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 12. Nov. 2002 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das funktioniert doch nur, wenn Du Einzelteilansichten mit Stücklistensymbolen ausstattest. Wenn Stücklistensymbole in Ansichten von Baugruppen den Bauteilen zugeordnet werden, läßt sich doch lediglich die Baugruppendateieigenschaft dem Stücklistensymbol zuordnen, oder irre ich mich (hoffentlich).
Ich würde gerne das, was normalerweise unter Benennung in der Stückliste steht im Stücklistensymbol erscheinen lassen. Weißt Du oder jemand anders dafür einen gangbaren Weg?
"Ja man sollte doch zuerst richtig suchen und dann fragen." http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000006.shtml
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
[Diese Nachricht wurde von s.giehl am 12. November 2002 editiert.]
mechanikuss
MS-Windows 10 Pro
erstellt am: 12. Nov. 2002 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
BG-100_Beispiel.zip
Hallo Philipp,
hier nun, nach langem Warten, die gewünschte Beispiel-Baugruppe.
Am wichtigsten war mir also, dass möglichst alle Informationen zur Erstellung der BG-Stückliste und der Schriftfeldinhalte der ET-Zeichnung aus den dazugehörenden Modell-Dateien stammen. Nur so ist es für einen Entwicklungs-Ingenieur auch möglich, die während der Modellkonstruktion mühevoll zusammen gesuchten Teileinformationen sinnvoll an die Detailzeichner weiterzureichen, ohne weitere aufwendige Dokumentationen erstellen zu müssen. Mit Hilfe des Macros von Stefan Berlitz wird das wirklich zum Kinderspiel und verhindert gleichzeitig auch lästige Übertrags-Fehler, die sich z.B. beim manuellen Ausfüllen der Schriftkopf-Felder recht häufig einschleichen.
Ich stelle hier mein einfaches Beispiel auch mal für alle zur Verfügung, die daran interessiert sind.
Viel Erfolg dabei.
Friedhelm
Friedhelm
Philipp
Dipl. Ing.
erstellt am: 13. Nov. 2002 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
vielen Dank für das Beispiel.
Bei mir funktionierts nur nicht. Ich sehe zwar auf dem Blattformat die Variable $PRP:"Pos" aber da kommt nichts, d.h. die Stelle ist leer im Schriftfeld. Ich hatte dabei alles von Dir geladen und auch Strg Q in allen Teilen, Baugruppe und Zeichnungen.
Was mache ich falsch?
Philipp
