  Fehlermeldung Feature mit der Dick Null
Bechtle PLM Deutschland kooperiert mit SolidProfessor und erweitert Schulungsangebot, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung Feature mit der Dick Null (371 mal gelesen)
JohannB
Sehen Sie sich das Profil von JohannB an!   Senden Sie eine Private Message an JohannB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannB
Notebook Dell M90
Intel T7500 2,36GHz
4 GB
Nvidia Quadro FX 2400M
SWX 2008 SP3.1
erstellt am: 06. Mai. 2002 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zu der Fehlermeldung "Dieses Feature kann nicht erstellt werden, da es zu Geometrie mit der Dicke Null führen würde."
Diese Meldung erscheint jedes mal, wenn ein rotierter Schnitt erstellt wird bei dem eine Rotationskannte direkt auf der Körpergeometrie liegt. Z.B. wenn die Kannte über Beziehungen deckungsgleich gemacht wird. Viellecht kennt einer von euch die Lösung
Mit freundlichen Grüßen
JohannB
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 06. Mai. 2002 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
SWXSolidWorks weigert sich strikt, Körper zu erstellen, bei denen an einer Kante mehr als zwei Oberflächen zusammen stoßen. Dies gilt auch dann, wenn die Länge der Kante auf einen Punkt zusammen schrumpft. Dieser Fall ist allerdings weniger anschaulich.
Übrigens, die meisten anderen 3D-Modellierer tun in diesen Fällen genau das selbe.
Abhilfe:
Entweder etwas Material stehen lassen oder richtig durchbrechen lassen, damit zwei Kanten entstehen. Es genügt jeweils ein hundertstel Millimeter oder weniger.
In der Praxis sollte man allerdings diese Fälle normalerweise deutlicher vermeiden, da sonst die Leute aus der Werkstatt uns Konstrukteure mit unfeinen Titeln belegen.
MfG    WLT
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 06. Mai. 2002 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
hoi ich weiss zwar nicht wie das teil aussieht, was du da meinst aber wenn du was wegschneiden willst wie z.B. Gewinde ausformen als Form ein gleichseitiges Dreieck,d ei spirale hat 1mm Steigung. wenn das Dreieck nun Seitenlänge 1 hat kommt diese Meldung. Abhilfe statt 1.00000000 Seitenlänge einfach 0.99 und schon klappts. Wenn du komplizierte Formen hast, die mit Deckungsgleich zwar besser zu zeichnen sind, dann mach in dem Fall Offset Kante und gib 0.01 ein und schneide dann. Müsste gehen
cya mfg
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
