 | 3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: gewinde verknüpfen... (1929 mal gelesen)
picard Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 04.06.2001
erstellt am: 16. Jun. 2001 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo... ich habe mal zum spaß eine spindel mit trapezgewinde und eine gewindebuchse modelliert... kann man die beiden teile nicht irgendwie miteinander so verknüpfen, das man die buchse sozusagen raufdrehen kann? leider kommt bei anwahl der gewindefläche die fehlermeldung, die fläche könne nicht ausgewählt werden...  gibt es da irgendeine möglichkeit?
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 18. Jun. 2001 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
picard Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2002 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainsex Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 28.02.2002 P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+ 512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 17. Mrz. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
andreas-y Mitglied TZ-Maschinenbau
 Beiträge: 29 Registriert: 26.01.2008
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
Hallo Zusammen, ein alter Beitrag, das problem aber aktuell, gibt es mitlerweile ein Trick das Gewinde zu verknüpfen? SW hat sich mit dem Problem wohl noch nicht befast, oder hab ich was übersehen, sogar inventor kann das mitlerweile (auch wen es sonst nichts kann :-) Hab schon alles mögliche versucht. danke schonmal vg andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MadHatter Mitglied CAD/CAM (Konstruktör)
 Beiträge: 230 Registriert: 02.07.2007 Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
Skizzenpunkt auf beliebige Stelle der Mutter setzen, eine Helix auf das Gewinde (dabei darauf achten, dass die Durchmesser übereinstimmen, Punkt mit Helix verknüpfen (Bahnverknüpfung), dann sollte es klappen... Dabei geht halt die Performance in den Keller, vielleicht hat jemand noch eine andere Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
