Thema: Halbschnitt-Darstellung.... (9198 mal gelesen)
picard Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 04.06.2001
erstellt am: 10. Jun. 2001 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen... ich hatte in SWX eine wunderschöne baugruppe erstellt... nun wollte ich daraus eine zeichnung erstellen, 3 ansichten, alle im halbschnitt... leider hab ich in der SWX -hilfe, die ja wirklich in den meisten fällen hilfreich ist, nichts dazu gefunden... ich habe es zwar bewerkstelligen können, indem ich einfach entsprechende schnittlinien eingefügt habe, jedoch empfand ich dies als eher umständlich... oder ist das die vorgehensweise für halbschnitte? tnx... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 10. Jun. 2001 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
Hallo Picard, wenn Du automatetisch alle 3 Ansichten (per Drag&Drop) im Halbschnitt haben willst, muß die Baugruppe im 3D schon geschnitten werden. 1. Du erzeugst in der Baugruppe eine neue Konfiguration 2. Du erstellst einen Baugruppenschnitt (KEIN TEIL BEARBEITEN, SONDERN DIE BAUGRUPPE) mit einer einfachen Linie und "Schnitt durch alles" 3. wenn bestimmte Teile nicht geschnitten werden dürfen, rechte Maustaste auf das Schnittfeature im Fietschermänädscher und Featurebereich bearbeiten 4. diese Konfiguration per Drag&Drop auf die Zeichnung ziehen Deine Variante ist die andere Möglichkeit, man muß hinterher aber die Ursprungsansichten ausblenden. Ich hoffe, es hilft. Übrigens haben wir Wochenende. ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG http://www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
picard Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2001 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 ... das mit dem wochenende zählt nicht.... leider... naja... wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, erreiche ich damit nicht was ich wil, denn es wird ja nicht in allen ansichten das gleiche weggeschnitten... normalerweise ja immer die rechte seite... naja... gut... es gibt also keine extra zeichenfunktion die das realisiert... wundert mich eigentlich, denn der halbschnitt wird doch recht häufig verwendet.... danke... bis später Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2001 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
Hallo, wenn es unterschiedliche Schnittverläufe in den Ansichten sind, muß wirklich überall separat geschnitten werden. Tut mir leid. ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG http://www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaxMustermann Mitglied Student
 Beiträge: 117 Registriert: 11.08.2008 SWX 2009
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
Hallo! Ja,ja, ich weiß ein sehr alter Beitrag, ABER: ICh möchte meinen Halbschnitt (in einer Ansicht) genau bis zur Mitte durchführen. Also am Besten wäre es wenn ich sage, bis zur Mittelebende. Nur kann ich leider keine Ebene zur Definition der Schnitttiefe angeben, sondern nur eine Kante. Es gibt aber keine Kante bei einem Rotationssymetrischen Teil, und ie Mittellinie lässt sich nicht auswählen. Also bleibt mir nur noch die Möglichkeit eine Tiefe einzugeben. Nun die eigentliche Frage: von wo wird die Tiefe weggemessen?? Wenn es die äußerste Oberfläche wäre, würde ich schon bei 10mm eine Schnitt sehen... so ist es aber nicht, da erst bei ca. 20mm etwas zu erkennen ist. Bei ca. 140 änder habe ich die breiteste Kontur, was darauf schließen lässt dass ich fast durch die mitte schneide. Diese ca. und fast reicht mir aber leider nicht... Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
Ninsche Mitglied tech. Zeichnerin
 Beiträge: 90 Registriert: 08.06.2006
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
Hallo Max Mustermann, Wenn Du andere Ansichten von diesem rotationssymetrischen Teil hast, kannst Du eine kreisförmige Kante wählen, dann geht der Ausbruch bis zur Mitte. Vielleicht könnten ja noch mehr Leute den Verbesserungsvorschlag einreichen, Ebenen zur Definition der Ausbruchtiefe zu verwenden. Das wünsch ich mir schon lange ------------------ Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
...Halbschnitt ... genau bis zur Mitte ... Nur kann ich leider keine Ebene zur Definition der Schnitttiefe angeben, sondern nur eine Kante. Es gibt aber keine Kante bei einem Rotationssymetrischen Teil,...
Hallo Max, auch Rotationssymmetrische Teile haben oft Kanten, nämlich die umlaufenden. Hast du mal eine davon probiert? nach meiner Erinnerung geht das dann genau bis Achse. Gruß, Christian p.S. das kann in der gleichen Ansicht sein! [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 26. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
Aber es könnte schon einfacher sein .... - Ausbruch skizzieren, - eine linie mit Achse des Teils kollinear setzten - Umlaufende Kante wählen als Tiefe - Ausbruch ausführen - entstehende Kante ausblenden - Mittellinie einfügen (wenn ich das vorher mache, kann ich die Kante kaum ausblenden...) hab ich was vergessen? hat jemand dafür schon mal ein Makro angesetzt? Aufruf - Ansicht wählen - Option oben/unten/rechts/links - fertig ... ? gruß, Christian p.s. Ralf hat dazu schon mal ein Video reingestellt gehabt hier gesucht&gefunden
