  Halbschnitt bei Drehteilen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Halbschnitt bei Drehteilen (10557 mal gelesen)
Ranma
Sehen Sie sich das Profil von Ranma an!   Senden Sie eine Private Message an Ranma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ranma
Athlon64 auf ASUS Board
1024MB RAM
FireGL V3100
19" TFT
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kenn ich noch von der Werft. Drehteile werden im Schnitt nur zur Hälfte in der Schnittansicht gezeigt. So kann man Außen- und Innenmaße sauber unterscheiden (die einen oben die anderen unten).
Kann SWXSolidWorks das auch? <sarkasmus> oder ist SWXSolidWorks da wieder sehr amerikanisch </sarkasmus>
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ranma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt davon ab, wie DU Dich anstellst
Klar kann es das!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ranma 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch mit Ausbruch in der oberen Hälte.
Dann spart man sich den Schnittverlauf in der Seitenansicht.
Dirk
Ranma
1024MB RAM
FireGL V3100
19" TFT
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut die Sache mit der geknickten Schnittlinie kannte ich. Ich hab es immer für ein (mittelprächtiges) Workaround gehalten. Die Sache mit dem Ausbruch teste ich mal.
Ranma
1024MB RAM
FireGL V3100
19" TFT
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag: Die Sache mit dem Ausbruch klappt ganz gut.
  (1) Skizze/Rechteck erzeugen. Rechteck reicht bis zur Mittelline
  (2) während das Rechteck angewählt ist "Ausbruch" anklicken
  (3) Referenzachse (in der Schnittebene) als Tiefenreferenz anwählen
Fertig.
Schritt 3 war bei mir ein bischen hakelig. Er nimmt nicht alles und jeden als Tiefenreferenz. Bei mir klappten nur die Referenzachsen.
Das Ergenis ist aber das was ich wollte. Ich brach keine Ansichten mit Schnittlinien verstecken oder den Schriftzug "Schnittdarstellung X-X" löschen.
Ralf Tide
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ranma 10 Unities + Antwort hilfreich
011614_Ausbruch.zip
Hallo Ranma,
leichtere Auswahl für den Ausbruch geht seit SolidWorks2006 mit 3D-Zeichenansicht.
HTH & bis demnäx,
Ralf
Ranma
1024MB RAM
FireGL V3100
19" TFT
erstellt am: 16. Nov. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Krass !
Die Funktion kannte ich bis eben noch nicht. Schneller und einfacher gehts nun wirklich nicht mehr.
