  Maschinenelemente allgemein
  Gewindefurchende Schrauben Wiederverwendung..
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindefurchende Schrauben Wiederverwendung.. (6344 mal gelesen)
ThoMay
erstellt am: 14. Nov. 2013 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemenide.
Kann die Bohrung für selbstschneidenden Schrauben bei Ersatz beliebig oft verwendet werden?
Also besser gesagt, bei einem aufgeschraubten Blech, welche des öfteren demontiert wird sind gewindefurchende Schraube eingesetzt.
Wenn nur einmal eine Schraube eingedreht wird => Gewinde in der Bohrung.
Wenn nun nochmal eine neue Schraube eingedreht wird, dann treffe ich das Gewinde nicht
usw....
Irgendwann ist doch dann die Bohrung im Durchmesser = Gewindedurchmesser.
Sind meine Überlegungen richtig?
Gibt es Erfahrungswerte für die Wechselanzahl?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 14. Nov. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist relativ einfach, das alte Gewinde wieder zu treffen, aber man muß es halt suchen, und nicht die Schraube einfach wieder irgendwie reindrehen.
Allerdings ist die Verbindung beim zweiten Mal nicht mehr so fest wie beim ersten Mal. Wenn man ein neues Gewinde schneidet, ist sie fast so fest wie am Anfang. Aber man zerschneidet halt jedesmal etwas Material.
Solche Verschraubungen sind normalerweise nicht dazu gedacht, um oft gelöst und wieder angezogen zu werden. Wenn das gefordert ist, nimmt man Gewindeeinsätze oder Einpressmuttern und metrische Schrauben.
Cheers,
    Jochen
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die gewindefurchende Schraube ein metrisches Gewinde erzeugt, kann und sollte man sie ab dem zweiten Mal durch eine reguläre Schraube ersetzen. In Herstellerunterlagen schauen!
Gert Dieter
Der Mensch steht im Mittelpunkt und damit allen im Weg.
ThoMay
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Dank für die Aussagen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 15. Nov. 2013 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Trifft nicht ganz, da wir in GD-Al Furchschrauben eindrehen und zwar A...ld Taptite und Duotaptite.
Wir lassen bei der Serienmontage 2x mal eine Rückmontage zu, also insgesamt max. 3 Schraubvorgänge, wobei die Erstmontage per automatischer Zuführung und Schraubautomet erfolgt, die 2x Rückmontagen werden per Hand eingefädelt, damit sicher das Gewinde wieder getroffen wird.
Schneiden wir ein 2tes Gewinde ins Alu, hat das nur noch max. 1/3 Haltekraft wie im Original.
Bei Versuchen allerdings schneiden wir entweder gleich ein Gewinde oder halten es mit Hohenöcker's Tipp.
mfg m.b.h.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 16. Nov. 2013 editiert.]
