  Maschinenelemente allgemein
  Rollenentspanner?
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rollenentspanner? (2241 mal gelesen)
Hans123
Sehen Sie sich das Profil von Hans123 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans123
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Auf eine Rolle soll etwas aufgerollt werden. Nach dem Aufrollen, soll das Aufgerollte von der Rolle runtergeschoben werden und das möglichst leichtgängig.
Ich dachte dabei als Rolle an sowas wie eine geschlitzte Hülse. Die man durch irgendwas zusammendrücken kann. Damit man das aufgerollte herunterbekommt. Gibt es schon so etwas in der Art? Habe da keine Ahnung, wie das heißen könnte und nach was man da suchen kann...
Für ein paar Ratschläge wäre ich euch sehr dankbar :-)
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Mrz. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs denn genau andes rum ?
Eine Hülse, die sich beim aufschieben aufweitet...
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 11. Mrz. 2013 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans123,
ich brauche mehr Infos:
-Was soll aufgewickelt werden?
-Wie groß sind die Wickelmomente?
-Wie präzise soll das werden?
-Umgebungstemperatur?
Mir ist zwar schon eine "total simpel Lösung" dazu eingefallen, aber ob die für Deinen Einsatzbereich verwendbar ist weiss ich noch nicht.
MfG. Zeinerling
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Mrz. 2013 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen gute Start in den Tag Hans.
Das ist mal wieder der die berüchtigte Frage:
Roll amool dat DingeDoOweDoHinneDofüre ooof.
Alles klar?
Also:
Was für Material?
In welcher Form?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Hans123
erstellt am: 11. Mrz. 2013 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja...Material und so hab ich ganz vergessen :-D
Also auf die Rolle soll Kupferfolie aufegerollt werden. Per Hand, ohne große Kraft, ca 70 Lagen, also nicht viel.
Durchmesser der Rolle so 40mm. Material wäre egal. Am Kostengünstigsten wird wohl was mit Stahl sein?
Das Material aufrollen soll relativ gleichmäßig geschehen, also schön zylindrisch soll dann das aufgewickelte Material aussehen und nich konisch :-D
Das aufgerollte Material soll dann leicht per Hand runterzuschieben gehen. Also müsste die Rolle in ihrem Durchmesser irgendwie reduziert werden, deswegen dachte ich so an eine geschlitzte Hülse...Die Konstruktion die das Zusammendrücken ermöglichen soll, soll so einfach wie mgl. sein und per Handkraft bedient werden.
Habt ihr da vll. paar gute Ideen...vll. gibts sowas auch schon fertig zu kaufen, wär nat. noch besser
[Diese Nachricht wurde von Hans123 am 11. Mrz. 2013 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Mrz. 2013 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
glaube es ist sehr viel Einfacher eine Hülse vorzuspannen (dehnen) und nach dem wickeln zu entspannen
wie andersherum .
Google mal nach Dehnspanndorn
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Mrz. 2013 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt Hersteller für sowas, z.B.:
http://www.ibd-wt.de/leistungen-produkte/wickelwellen/schalen-spannwelle.html
http://www.wistec.de/german/spannkopf-pneumatisch-mechanisch.html
http://www.swt-technik.de/produkte/wickelwellen/wickelwellen.htm
such jeweils nach den Wellen mit Schalenelementen.
Ist aber alles vermutlich zu aufwendig für Deinen Fall.
Gruß, Torsten
GWS
Projektleiter R&D
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen hab ich noch: http://www.uhing.com/de/easylock/
Grüße Günter
Hans123
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Ideen. Die letzte Idee denke ich, ist die geeignetste. Was würdet ihr für eine Hülse empfehlen. Ich dachte an ein 1-2mm dickes Blech, welches rund gebogen wird. Oder habt ihr vll. noch andere Vorschläge? Bei Hülsen mit 40mm Durchmesser denke ich, wird die Wandstärke zu dick sein, sodass man das nicht mehr aufweiten kann mit Handkraft?
