  Maschinenelemente allgemein
  Polygonverbindung P3G bei Hohlwelle
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polygonverbindung P3G bei Hohlwelle (2687 mal gelesen)
St.R.
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von St.R. an!   Senden Sie eine Private Message an St.R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für St.R.
erstellt am: 13. Mai. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie der Titel schon sagt, ist es sinnvoll eine Polygonverbindung (P3G) bei einer dünnwandigen Hohlwelle (ID=9mm AD=10,8mm) auszuführen?
Es soll ein Zahnrad außen aufgepresst werden.
Eine Vollwelle kann leider nicht verwendet werden!
Meiner Meinung nach treten folgende Probleme auf:
- Verformung nach innen beim Einpressen
- Nur mit FEM berechenbar. Und nur bei guten FEM Kenntnissen
- Auslegung der Passung kritisch
- Fertigungsmöglichkeiten eingeschränkt. Auf Schleifen sollte eigentlich verzichtet werden
- Vorteile der P3G-Verbindung (Verdrehsicher unter Wechsellast) ist nicht gegeben.
Hat jemand von euch hier schon Erfahrungen, egal welcher Art, gesammelt?
Welche Möglichkeit würde ihr sehen das Problem zu lösen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Stefan
P.S. Im Rahmen einer Studienarbeit soll während des Semesters, gezeigt werden welche Möglichkeiten zur Wellen-Naben Verbindung bestehen an Hand eines konkreten Problems
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Mai. 2012 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen gten Start in die Woche Stefan.
In der Annahme das du diesen Bericht kennst stellt sich mir die Frage, welche Werkstoffe du bei deiner vorgegebenen Verbindung hast.
EDIT Hier noch was EDIT
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 13. Mai. 2012 editiert.]
