  Windows Vista
  Pro/E und Hyperworks auf Vista
Autor Thema:  Pro/E und Hyperworks auf Vista (1954 mal gelesen)
Sandman78
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sandman78 an!   Senden Sie eine Private Message an Sandman78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandman78
erstellt am: 17. Jul. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche Hyperworks und Pro/E auf meinem Laptop zu installieren. Auf diesem läuft Vista Ultimate. Nachdem ich alles installiert habe startet Vista und verabschiedet sich nach kurzer Zeit mit einem Bluescreen. Ich vermute allerdings nicht die beiden genannten Programme für das Problem, sondern eher das Lizenzprogramm. Komme grad nicht auf den Namen. Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung dafür? Wäre echt dankbar wenn mir jemand helfen könnte!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Jul. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandmann,
die Programme laufen oder nicht. Vista startet aber genau wie jedes andere Program Services oder Programme mit start von Windows. Da hier ein Lizenzprogramm bzw ein Serverdienst nahe liegt würde ich auch da anpacke. Ich selber hatte mit Vista nie ein solches Problem, da nach den ersten Tests klar war, dass das noch etwas dauern wird. Aber in erster Linie würde ich bei Autostartprogramm/-Diensten ansetzen. Was auch noch in Frage käme wären Treiber. Als Beispiel hierfür dient auch wieder die Lizenzsoftware, da diese oftmals virtuelle Hardware installieren. Lösung hierfür wäre die Suche nach 64bit fähiger Software. Soweit ich weis werden die prof. Programme immer noch nicht für Vista supportet und solange das der Fall ist kann man sich auch nicht darauf verlassen.
MFG
Rick
Sandman78
erstellt am: 17. Jul. 2007 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daran hab ich auch angesetzt. Deinstalliere ich die Lizenzsoftware, dann läuft Vista auch. Aber ich denke ich bin nicht der einzigste Anwender, der besagte Programme unter Vista nutzen will. Hatte jemand ähnliche Probleme?
Michael 18111968
F&E & CAD
Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica
Pro/Intralink 3.4 M040
Inneo StartupTools 2009
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XP x64 & Fx3400/3450
Zum Basteln & Testen:
HP NW8000, Dell 8100, SGI 540
erstellt am: 01. Aug. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck auch mal hier und ins Pro/E-Forum allgemein.
Wenn schon Pro/E und Vista, damm aber erst ab WiFi3 M090 - und dann mit heftigen Performance-Verlusten!
Sinn macht das aber eigentlich keinen.
Kannst Du alles unter dem Link oben nachlesen, oder unter der Suche mit "Vista" im Pro/E-Brett!
HTH
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
