Thema: Pro/E unter Vista (8828 mal gelesen)
themaster Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich spiele mit dem Gedanken mir einen nuene Laptop zu kaufen. Da diese jetzt fast nur mehr mit Vin Vista ausgeliefert werden, habe ich auf einem fest PC angefangen Vista zu testen. Inventor 10, AutoCAD2006 und MegaCAD 3D 2005 läuft ohne Probleme. Pro/E WF2.0 M150 startet, aber dann fehlt die Lizenz. Ich habe den Lizenz Manager gecheckt, und herausgefunden das die PTC_D nicht startet, und damit keine Lizenz freigegeben wird. Ich habe schon die neuesten FlexlM heruntergeladen, hat aber trotzdem icht funktioniert. ´ Weiß jemand Rat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 08. Mai. 2007 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themaster
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themaster
Schau dir das mal an. Also (vorläufig) Finger weg von Vista. Man muß das Notebook ja nicht bei Aldi oder dem BinJaNichtBlöd-Markt kaufen, wo alles schon fix und fertig installiert ist. XP ist noch immer problemlos zu haben. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 10. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 11. Mai. 2007 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themaster
Bald nicht mehr. Mit der M090 von Wildfire3 wird Vista offiziell unterstützt. Hier gibt's die Details dazu: https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=136411 Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Mai. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themaster
Zitat: Original erstellt von frank08: XP ist noch immer problemlos zu haben.
Die Betonung liegt hier auf dem Wort "noch": Klick mich------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themaster
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themaster
Zitat: Original erstellt von michaeln: Bald nicht mehr. Mit der M090 von Wildfire3 wird Vista offiziell unterstützt. Hier gibt's die Details dazu: Gruß Michael
Aber das Kleingedruckte beachten und den Vista-Firlefanz abschalten, sonst geht die Performance in die Knie: Zitat:
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=136411:... Pro/ENGINEER & Pro/MECHANICA Performance: Animation, Fade and Show Shadows should be disabled: Select: Computer -> Properties -> Advanced System Settings -> Performance -> Visual Effects All of the options associated with Animation and Fade should be turned off. Failure to do so will result in a performance impact within Pro/ENGINEER.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themaster
Nur am Rande: Das der 3D-Desktop nicht funktioniert, ist nicht nur bei Windows Vista so, sondern auf allen Betriebssystemen wie z.B. Linux (aber wer braucht so was überhaupt auf einer Workstation, die ist ja zum Arbeiten da und nicht zum Spielen). Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 11. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themaster
Zitat: Original erstellt von michaeln: ... (aber wer braucht so was überhaupt auf einer Workstation, die ist ja zum Arbeiten da und nicht zum Spielen)...
Arbeiten mit Pro/E ist doch (besser) wie Spielen. Man lernt ja schließlich jeden Tag etwas dazu. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
themaster Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Billii Mitglied
 Beiträge: 92 Registriert: 05.05.2007 AutoCAD 2015 Inventor Professional 2015
erstellt am: 12. Mai. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themaster
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themaster
Zitat: Original erstellt von Billii: Hallo, habe mir eine Tryout-Version auf meinen Vista-Laptop gezogen. Er holt sich die Lizenz aus dem Web und läuft einwandfrei.
Da gehört jetzt aber gehörig Öl auf die Lampe gegossen. Wie schon aus früheren Beiträgen zu erwarten war, mag es ja sein, dass Pro/E unter Vista läuft, aber was ist einwandfrei? Auf der Seite von Olaf Corten findet sich mittlerweile ein direkter Vergleich zwischen Vista und XP. Man sieht einen Leistungsverlust von sage und schreibe 55%, und zwar mit dem nicht gerade ermutigenden Kommentar: "I followed PTC's recommendations and disabled all visual effects, loaded all latest drivers and set 3D performance to Pro/E Wildfire". Note he used the Windows Vista supported WF3 M090 build! See TPI 136411. Tja, bleibt die Forderung, dass da alle ihre Hausaufgaben machen, bis an Vista kein Weg vorbei führt. Schließlich ist Linux für spätere Pro/E-Zeiten wohl kaum eine Alternative, da ILink und ab WF4 auch Mechanica nicht unterstützt werden. Das Argument von PTC, dass zu wenige User Pro/E auf Linux einsetzen, ist zu kurzsichtig, da damit viele User draußen vor bleiben. Klare Forderung an PTC: entweder unter Vista gleiche Leistung, wie bei XP, oder durchgängige Unterstützung eines anderen performanten Betriebssystems. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lehrerbuch Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 06.10.2007 System:<P>Dell, Inspiron 1720, Intel Core 2 Duo CPU T7300 @ 2.00GHz 2.00GHz, 2046 MB RAM, WIN VISTA HOME PREMIUM
erstellt am: 11. Okt. 2007 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themaster
Hallo liebe WF 3.0 + WIN VISTA Freunde, habe soeben WF 3.0 (M060) auf mein System installiert und es funktioniert super! Nun weiß ich nicht ob es an WF 3.0 oder an meinem Dell - System liegt. Hoffe, dass ich einigen weiter geholfen habe!
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 12. Okt. 2007 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themaster
...habe soeben WF 3.0 (M060) auf mein System installiert und es funktioniert super! Nun weiß ich nicht ob es an WF 3.0 oder an meinem Dell - System liegt....Sorry aber Funktionieren kann man aufsplitten in -es startet und -man kann damit arbeiten das man kann damit arbeiten kann man aufsplitten in - ich kann eine Kugel in drei Ansichten zeichnen und - ich kann damit konstruieren. Nachdem Du erst am 10.10. gefragt hast wie man einen Zylinder abschrägt, gehe ich davon aus, dass Du noch nicht so richtig konstruierst damit. Sorry So long [Diese Nachricht wurde von JoMaWe am 12. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themaster
Zitat: Original erstellt von lehrerbuch: habe soeben WF 3.0 (M060) auf mein System installiert und es funktioniert super!
Es ist ja schön, wenn du versuchst auch anderen zu helfen. Aber dazu sollte man wenigstens wissen, wie es ist, wenn ein System wirklich gut funktioniert. Also wäre zumindest ein Vergleich mit einer XP-Installation notwendig und die Aussage sollte sich nicht nur auf zylindrische Teile mit Fasen beschränken. Außerdem hilft die Aussage nicht besonders viel, da ein Einsatz auf Win Vista Home im produktiven Betrieb nur von wagemutigen Leuten gemacht wird, die einen Support nicht nutzen wollen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
