  Windows XP
  Virtueller Arbeitsspeicher für Win XP 32
Autor Thema:  Virtueller Arbeitsspeicher für Win XP 32 (3479 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum "Virtuellen Arbeitsspeicher für Win XP 32" ein paar Fragen:
- Ist es OK, ihn auf Laufwerk D:\ auszulagern, wenn sich c:\ füllt? D ist nur eine Partition, es gibt nur eine reelle Platte.
- Ich las einmal die Empfehlung, die benutzerdefinierte Grösse fix festzulegen, z.B. "4092 bis 4092", damit der Platz immer gesichert ist. Ist das sinnvoll oder eine Glaubensfrage?
- der PC schlägt Grössen immer in den Byte-Grössen vor ("4092"; "4594"). Ist das zu empfehlen oder kann man einfach runde Zahlen nehmen wie "4000" und "4500"?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
U_Suess
Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist egal. Nur es sollte eben welcher vorhanden sein. Ich weiß nicht genau, ob er sich komplett auf eine Platte verlagern lässt. Musst Du halt mal testen.
Die feste Vorgabe hat sicher mehr Vorteile als Nachteile. Wenn der virtuelle Speicher gleich nach dem Einrichten des Systems umgestellt wird, wird die zugrunde liegende Datei nicht so stark defragmentiert. Außerdem ist die eingestellte Größe immer verfügbar und muss nicht erst bei Speicherknappheit geschaffen werden. Empfindliche Programme haben sich da schon verabschiedet.
Die Vorgaben werden aus dem vorhandenen Speicher errechnet. Und weil dieser eben auch keine glatten Zahlen hat, kommen solche Vorschläge zu Stande. Von einem negativen Einfluss glatter Zahlen habe ich noch nicht gehört. Es könnte jedoch sein, dass Du damit ein ganz klein wenig mehr Plattenplatz verschenkst, je nachdem wie groß die Sektorengröße ist.
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 11. Okt. 2011 editiert.]
Peter2
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips.
Wo ist egal. Nur es sollte eben welcher vorhanden sein. Ich weiß nicht genau, ob er sich komplett auf eine Platte verlagern lässt....
Ich meinte das normale Einstellungsmenü von XP, dass dort ohnehin nur Laufwerke anbietet.
Peter
U_Suess
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schon klar. Ich weiß nur nicht, ob ein minimaler Teil auf der Systempartition sein muss.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, muss nicht. Zu XP-Zeiten hatte ich den virtuellen Arbeitsspeicher immer komplett auf einer (realen) zweiten Disk abgelegt/zugewiesen. Von der Größe her ist das Doppelte des vorhandenen Arbeitsspeichers zu empfehlen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Peter2
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Menü hat es jedenfalls akzeptiert.
Original erstellt von Dig15:
...Von der Größe her ist das Doppelte des vorhandenen Arbeitsspeichers zu empfehlen.
Mir war Faktor 1.5 geläufig, aber 2 schadet auch nicht.
Peter
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
abschließend möchte ich nur noch mal einige Dinge bestätigen! Es ist egal, auf welcher Partition oder Datenträger du eine Auslagerungsdatei definierst. Wichtig ist eben wirklich nur, dass eine vorhanden ist, damit das System stabil laufen kann. Der Faktor 1,5 ist immer noch richtig. Mehr schadet aber eben nicht.
Wichtig ist allerdings, dass die Auslagerungsdatei auf der Festplatte (HDD) an einem Stück ist und nicht in mehrere Blöcke verteilt, da ansonsten die Performance und der tatsächliche Nutzraum deutlich darunter leidet!
Prüfen kannst du dies mit dem Defrag. Der grüne Bereich ist in der Regel die Auslagerungsdatei. Um eine Auslagerungsdatei an einem Stück genereieren zu können, muss die HDD defragmentiert sein und mehr als genügend freien Speicherplatz zur Verfügung stellen können.
Tipp:
> alle Auslagerungsdateien löschen/deaktivieren
> PC neu starten
> defragmentieren bis genügen Speicherplatz am Stück vorhanden ist
> Auslagerungsdatei fix anlegen
> PC neu starten
> mit defrag prüfen!
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meinem Verständnis ist die Auslagerungsdatei die Erweiterung des Memory Bereichs auf der Festplatte, wenn das vorhandene physikalische Memory "voll" ist. Wenn ich jetzt ein 32 bit Windows habe, ist bei etwa 3.6 GB Adressierbarkeit sowieso Schluss. Was bringt mir dann mit 4 GB Memory noch eine Auslagerungsdatei ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
RSchulz
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
das stimmt so nicht. Die Auslagerungsdatei gilt auch als Sicherungssystem und kann durchaus mehr Daten beinhalten. Erstens wird ein Speicherabbild des RAMS erstellt, welches bei fehlerhaften Daten zum Tragen kommt und es können berechnete Informationen und vorher geladene Daten darin abgelegt werden. Das hat durchaus einige Vorteile...
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 11. Okt. 2011 editiert.]
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
... Es ist egal, auf welcher Partition oder Datenträger du eine Auslagerungsdatei definierst. ....
Verwirrung
Ich habe jetzt bei einigen PC das auf laufwerk D:\ umgestellt, und plötzlich begrüsst mich auf meinem Pc das hier: http://imageshack.us/photo/my-images/69/auslagerungsdatei.png
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 13. Okt. 2011 editiert.]
RSchulz
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
kann es sein, dass du anstatt auf "keine Auslagerungsdatei" auf 0-0 versucht hast zu stellen? Dann nimmt er einen Minimalwert und mit dem kann er nichts anfangen!
Du könntest nämlich genausogut auch komplett ohne Auslaerungsdatei arbeiten können. Das hat zwar seine Nachteile, aber es sollte ohne Probleme gehen.
MFG
Rick Schulz
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
kann es sein, dass du anstatt auf "keine Auslagerungsdatei" auf 0-0 versucht hast zu stellen?...
Nein. Habe es auch wiederholt.
Werde mal neu starten.
-> Ändert auch nichts.
Peter
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 14. Okt. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist der einzige (mir bekannte) Nachteil daran, die Auslagerungsdatei nicht auf C: liegen zu haben. Machts aber nichts, da Du mit dem Crah-Dump wahrscheinlich eh wenig anfangen kannst.
Diesen könntest Du in den erweiterten Systemeinstellungen jedoch ausschalten (dabei evtl. auch gleich den automatische Neustart und die Fehlerberichterstattung konfigurieren).
>System-Eigenschaften> Erweitert>Starten und Wiederherstellen>Unter "Debuginformationen speichern">"(Kein)" auswählen (Ist gerade aus Win7, hat sich aber imho nur geringfügig geändert)
Baste
Peter2
erstellt am: 14. Okt. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pro_Blem:
...dabei evtl. auch gleich den automatische Neustart und die Fehlerberichterstattung konfigurieren...
Das könnte es sein - auf meinem PC habe ich da sicher irgendwann was herumgestellt ..
Peter
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Okt. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, wäre eine aktuelle Einschätzung der Option "Größe wird vom System verwaltet".
Die Option wurde vor Jahren noch verteufelt, aber sollte das bei aktuellen Windows-Versionen nicht die optimale Einstellung sein?
CADchup
CADmaro.de
RSchulz
erstellt am: 24. Okt. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadchup,
ja vor allem unter Win7 mit einer SSD ist die Systemverwaltung wohl die beste Variante, da man nicht mehr das Problem der Fragmentierung hat und das System automatisch eine Pagefile "fest" einträgt, die mindestens dem des Abreitsspeichers entspricht.
MFG
Rick Schulz
alexa341
MCITP
Sehen Sie sich das Profil von alexa341 an!   Senden Sie eine Private Message an alexa341  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexa341
MCITP
erstellt am: 25. Okt. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie siehst Du ob die Auslagerungsdatei an einem Stück ist ? Mit XP Boardmitteln ist das nicht ersichtlich
Peter2
erstellt am: 25. Okt. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von alexa341:
Ich starte die Defragmentierung und schaue mir die bunten Bildchen (also die grünen ...) an. Ob das die einzige und die beste Möglichkeit ist bleibe dahingestellt. Aber die Lösung "Auslagerung auf 0 - Neustart - (ordentliche) Defragmentierung - Auslagerung anlegen" sollte zu einer kompakten Datei führen.
Peter
alexa341
MCITP
MCITP
erstellt am: 25. Okt. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so :-) Glauben macht selig
Peter2
erstellt am: 25. Okt. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Glauben macht selig
Peter
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Okt. 2011 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das ist kein Glauben... Das ist so!
MFG
Rick Schulz
