  Windows XP
  Win XP64, wieviel Arbeitsspeicher max. möglich?
Autor Thema:  Win XP64, wieviel Arbeitsspeicher max. möglich? (2846 mal gelesen)
bendix
Sehen Sie sich das Profil von bendix an!   Senden Sie eine Private Message an bendix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bendix
erstellt am: 18. Mai. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite z.Z. mit einer DELL Precision 490 Workstation mit Intel 5000X-Chipsatz und Windows XP 64. Momentan sind 4GB Arbeitsspeicher installiert. Wieviel Arbeitsspeicher könnten vom System maximal unterstützt werden?
Das Mainboard hat 8 Speichersteckplätze und 4 Intel Xeon Prozessorkerne mit 3,73 GHz.
Danke und Grüße
Bendix
Michael 18111968
F&E & CAD
WiFi2 M230 & Mechanica
Intralink 3.4 M020
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 18. Mai. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bendix 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Grenze wird wohl nicht an XPx64 liegen, sondern an Deiner Hardware.
Guckst Du dazu auch hier.
Normalerweise steht das in den Unterlagen des Mainboards bzw. Komplett-Herstellers.
Schau mal hier - ist das Deine Version? Wenn ja, dann maximal 32GB Ram.
CAD.DE macht Spaß!
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 18. Mai. 2010 editiert.]
RSchulz
erstellt am: 18. Mai. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bendix 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube bei Windows XP 64bit liegt die Grenze bei 128GByte. Dies ist leider auch vom Mainboard abhängig. Der Chipsatz untersützt laut Intel 64GByte. Demnach wären 8*8GByte DDR2 möglich.
MFG
Rick Schulz
bendix
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten. Das hilft mir weiter.
Bendix
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bendix 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hab gerade gestern abend in der aktuellen c't einen artikel diesbezüglich gelesen. wieviel RAM unterstützt wird hängt definitiv auch vom betriebssystem ab! ms unterscheidet da sogar zwischen home und professional (bei vista und 7)!
leider hab ich mir die grenze für xp64 nicht gemerkt - ich meine aber es waren 32GB (imho war es die große tabelle auf seite 99)
EDIT:
hab mir gerade nochmal den link von michael angesehen, dort stehen die angaben bzgl. der unterschiedlichen betriebsystem ja auch drin
cu
fossy
                  baumrasen.de
ps: ich bin für die kleinschreibung
[Diese Nachricht wurde von fossy am 19. Mai. 2010 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bendix 10 Unities + Antwort hilfreich
Quelle Wikipedia:
    * bis zu 16 TB virtueller Speicher (max. 4 GB unter 32-Bit)
    * bis zu 512 TB Auslagerungsdateien (max. 16 TB unter 32-Bit)
    * bis zu 128 GB Auslagerungsspeicher (max. 470 MB unter 32-Bit)
    * bis zu 128 GB Nicht-Auslagerungsspeicher (max. 256 MB unter 32-Bit)
    * bis zu 1 TB Systemcache (gegenüber max. 1 GB unter 32-Bit)
    * bis zu 128 GB Arbeitsspeicher (gegenüber 4 GB RAM unter 32-Bit); bei mehr als 4GB ist jedoch der Ruhezustand nicht mehr nutzbar.[1]
    * speziell entwickelt für die Simultanverarbeitung von bis zu zwei einzelnen oder Multi-Core-x64-Prozessoren
APeters@BSS-Online.de
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bendix 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kannst Du laut DELL-Beschreibung maximal 8 Module zu je 4GB einstecken, also insgesamt 32GB.
Da das nicht mehr das neueste Modell ist - wie wär's denn mit Precision T7500?
Aufgrund der außergewöhnlichen Speicherskalierbarkeit (bis zu 192 GB registrierter DDR3-Speicher mit ECC) lassen sich selbst größte Datensätze problemlos verarbeiten
R.Schulze
