 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Netzwerk-Ordner: Probleme beim Öffnen (2260 mal gelesen)
Tommes-OH Mitglied Begeisterter Stadtplaner
 Beiträge: 112 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Netzwerk-Ordner auf dem Server lassen sich am Arbeitsplatz nur nach einer Zeitverzögerung öffen. Klickt man im Explorer oder im Datei-Öffnen-Menü z.B. von AutoCAD einen Netzwerk-Ordner an passiert erstmal garnichts. Erst nach ca. 10 bis 20 sec. (Eieruhr oder auch ohne!) öffnet sich dann die Ordnerstruktur, selten schneller. Bei Ordnern auf der Festplatte tritt dieses Problem nicht auf. Die Netzwerk-Einstellungen auf dem Server sind i.O., denn mit einem anderen PC tritt das Problem an der gleichen Leitung nicht auf. Der Administrator ist (noch) ratlos, hat die Netzwerkeinstellungen und die Netzwerkkarte überprüft, angeblich alles o.k. Nun sind wir ziemlich ratlos... Gr. Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
Hallo, öffne mal ein Explorerfenster und trenne über Extras > Netzlaufwerk trennen > alle Laufwerke die nicht über einen Buchstaben angebunden sind und ebenfalls die Laufwerke, die nicht mehr benötigt werden oder gar nicht mehr verfügbar sind. Ebenfalls solltest du prüfen, ob auf dem Desktop Ordner/Verknüpfungen liegen, die auf eine (Netzwerk-)Ressource zeigen, die es nicht mehr gibt, und diese löschen. Gleiches gilt für Netzwerkverknüpfungen unter Netzwerkumgebung. HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 112 Registriert: 24.10.2003 Autocad Map 3D 2016 WS Landcad 2016 Windoof 7 Pro(Büro) Intel Core i5-4460 (Büro) Phenon 64-bit (priv.) Windoof 7 Home (priv.)
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe alle Netzwerkverknüpfungen überprüft und diese z.T. getrennt und wieder neu verbunden. Es sind (und waren) keine Verknüpfungen auf Resourcen vorhanden die es nicht mehr gibt. Komischerweise betrifft dieses Verzögerungsproblem nur eine einzige Resource auf dem Server, die anderen auf dem gleichen Server laufen problemlos. Bin immer noch ratlos... Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe alle Netzwerkverknüpfungen überprüft, z.T. getrennt und wieder verbunden. Es sind (und waren) keine verwaisten Verknüpfungen auf nicht mehr vorhandene Resourcen vorhanden. Komischerweise tritt dieses Verzögerungsproblem nur bei einem bestimmten Ordner auf dem Server auf, die anderen Ordner machen keine Probleme. Bin immer noch ziemlich ratlos... Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
