  Windows XP
  /3GB-Switch bei Win XP x64 Edition
Autor Thema:  /3GB-Switch bei Win XP x64 Edition (1156 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
MS Win. XP Prof. x64 Ed. SP2
erstellt am: 11. Dez. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie wirkt sich bei Win XP x64 Edition das setzen des /3GB-Switches in der boot.ini für x86-Programme aus?
Ist dann für die x86-Programme mehr RAM verfügbar oder gibt das Ärger?
MfG, DonChunior
U_Suess
Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 11. Dez. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
XP64 braucht das nicht. Dank der Speicherverwaltung werden den 32Bit-Programmen bis zu 4GB zugewiesen und den anderen so viel wie das System hergibt.
Hier noch ein Link zu einer fachkundigen Aussage.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 11. Dez. 2009 editiert.]
RSchulz
erstellt am: 11. Dez. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, dass das ärger machen dürfte, da WinXP x64 die Parameter u.U. garnicht kennt. Ich habe es selbst nicht ausprobiert. Sinn macht es allerdings auch keinen, da das Betriebssystem von sich aus mehr Adressbereich zur Verfügung stellt und 32bit-Programme wie Udo schon richtig gesagt hat, die vollen 4GByte(32bit = 2³² = 4294967296 Byte = 4194304 KByte = 4096 MByte = 4GByte) der möglichen Adressierung zur Verfügung gestellt bekommt.
MFG
Rick Schulz
DonChunior
erstellt am: 11. Dez. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank ihr zwei!
Klarer und einfacher könnten die Antworten nicht sein.
Schönes Wochenende!
MfG, DonChunior
