  Windows XP
  DSL Controller entfernen
Autor Thema:  DSL Controller entfernen (600 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 11. Okt. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte meine Fritz Card auswechseln.
Wenn ich die neue installieren will kommt aber die Fehlermeldung:
Es ist noch ein DSL-Controller vorhanden, der muß zuerst entfernt werden.
Wie kann ich den DSL-Controller entfernen ? Über System -> Software wird nichts angezeigt und mit CCleaner finde ich auch nichts.
Über Gerätemanager habe ich auch schon alle Treiber entfernt.
Windows XP mit SP2
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Okt. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es vielleicht sein, das du unter Netzwerkverbindungen noch ein Konfiguration aktiv hast? Die mussst du entweder entfernen oder auf einen anderen Controller zeigen lassen. Es kann auch sein, dass du unter Internetverbindungen noch einen Bezug aktiv hast.
MFG
Rick Schulz
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 11. Okt. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die einzige Netzwerkverbindung gelöscht, komme aber immer noch nicht weiter.
Internetverbindung ist keine vorhanden.
Michael 18111968
F&E & CAD
WiFi2 M230 & Mechanica
Intralink 3.4 M020
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 12. Okt. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier bei AVM.
CAD.DE macht Spaß!
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Okt. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich war zwar bei AVM, aber das habe ich nicht gefunden.
Ich habe in der Registy alles mit AVM und Fritz gelöscht und dann konnte ich installieren.
Danke für die Hilfe
