  Windows XP
  Betriebssystem 2000 + XP
Autor Thema:  Betriebssystem 2000 + XP (678 mal gelesen)
Geisberger
Sehen Sie sich das Profil von Geisberger an!   Senden Sie eine Private Message an Geisberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geisberger
erstellt am: 21. Sep. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe einen PC mit dem betriebssystem 2000.
will aber auch zusätzlich XP drauf haben.
dh. wenn ich den pc neu starte soll der pc mich fragen ob ich den pc mit 2000 oder mit XP starten will.
wie installier ich das Betriebssystem XP richtig.
bzw. was muss ich machen ?
danke im voraus.
lg
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Sep. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geisberger,
Du solltest erstmal eine zweite (unbenutzte) Partition auf der Platte haben. Dann einfach die XP CD rein und von der booten. XP erkennt das andere Betriebssystem und installiert automatisch einen Bootmanager. Eigentlich geht das problemlos.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
vote für mich
Oberli Mike
Intel Xeon IV 2.8 GHz
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 21. Sep. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Installation vom Betriebssystem geht schon sehr einfach, aber man muss noch was anderes berücksichtigen.
Hast du z.B. ein MS Office unter Win2k installiert, musst du es unter WinXP nochmals installieren, da unter WinXP die
ganzen dll etc. Dateien noch fehlen. Diverse andere Softwaren müssen gleichfalls unter beiden Systemen installiert sein.
Das ist der Grund, wieso ich nicht mehr zwei Betriebssysteme auf einem PC laufen habe, war mir zu Aufwändig mit der Pflege.
Mike
The Power Of Dreams
RSchulz
erstellt am: 21. Sep. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
selbst wenn es nicht mit der Installation klappt, wäre das lediglich ein zusätzlicher Eintrag in der Boot.ini der Bootpartition. Hierbei bräuchtest du lediglich den Eintrag bzw. die Bootinformation(C:\Boot.ini)der anderen Installation in der der aktiven anhängen.
Der Inhalt sollte dann ungefähr so aussehen... (Beispiel)
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional x64 Edition" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Windows 2k" /noexecute=optin /fastdetect
Aber vorsichtig, wenn du dir nicht sicher bist, dann lass lieber die Finge davon oder such im Internet nach weiteren Informationen, denn jeglicher Fehler in dieser Datei, kann zu einem Bootproblem führen und dass wiederum hätte zur Folge, dass du diese nicht mehr einfach so ändern kannst.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
Michael 18111968
F&E & CAD
WiFi2 M230 & Mechanica
Intralink 3.4 M020
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 21. Sep. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit wäre, einen "richtigen" Bootmanager eines Fremdanbieters einzusetzen.
Das hat den Vorteil, dass man Partitionen verstecken kann - so kann das eine Betriebssystem nicht "versehentlich" die Partition(en) des anderen Systems lahmlegen.
Ich verwende für diesen Einsatz den Bootmanager von Acronis, den bekommt man mit, wenn man den Acronis DiskDirector kauft - funktioniert bestens.
Beim Start bekommt man ein grafischen Menü, wählt mit Maus oder Tastatur das gewünschte System (oder wartet einfach eine einstellbare Zeit) und los gehts.
Die Installation eines Bootmanagers ist normalerweise recht einfach: System 1 installieren, Bootmanager installieren, System 1 unsichtbar machen, System 2 installieren, usw.
CAD.DE macht Spaß!
