  Windows XP
  Links mit %username%
Autor Thema:  Links mit %username% (772 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 17. Sep. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Ausgangslage:
Es gibt einen LINK, der folgenden Eintrag hat:
n:\mitarbeiter\%username%
Damit führt der Link beim Mitarbeiter "Müller" zu
n:\mitarbeiter\Müller
und bei "Meier" zu
n:\mitarbeiter\meier
Was passiert aber dann, wenn  der Mitarbeiter "Huber" am System arbeitet, es aber n:\mitarbeiter\huber gar nicht gibt?
(Es scheint so zu sein, dass dann der Dateibesitzer der LNK-Datei angesprochen wird. Ist das so?)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
martex
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von martex an!   Senden Sie eine Private Message an martex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martex
Windows XP SP3
CATIA V5 R17 SP3
CATIA V5 R18 SP5
CATIA V5 R19 SP9
Pro/Engineer Wildfire 4 M080
erstellt am: 17. Sep. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
%username% ist eine windows Systemvariable. Sie weisst auf den grade angemeldeten User.
Wenn der Ordner nicht da ist, hast du in der Tat ein Problem. Dann musst du unter n:\mitarbeiter\ erst einen Ordner "Huber" anlegen und mit entsprechenden Rechten versehen.
Wenn du die Variable %username% auslesen willst, gib in einer Kommandozeile unter windows (Start - Ausführen - "CMD" eingeben) "echo %username% ein.
Mit "set" zeigt er dir alle Variablen.
http://rettedeinefreiheit.de/
[Diese Nachricht wurde von martex am 17. Sep. 2009 editiert.]
Peter2
erstellt am: 17. Sep. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von martex:
...Wenn der Ordner nicht da ist, hast du in der Tat ein Problem. ...
Ja, aber was macht Windows dann konkret? Endlosschleife? Fehlermeldung? Nichts?
Peter
U_Suess
Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 17. Sep. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte man mal schnell probieren, in dem man nicht die Umgebungsvariable %username% nutzt sondern eine selbst erstellte
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Peter2
erstellt am: 17. Sep. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich auch - siehe meine geklammerte Meinung im ersten Posting. Ich hoffte, dass mir jemand meine punktuellen Ergebnisse systematisch und kenntnisreich bestätigt oder auch nicht.
Peter
U_Suess
erstellt am: 17. Sep. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werde es nicht ausprobieren.
Falls bestimmte Sachen bei Nutzung eines solchen Links schief gehen können, sollte man evtl. mittels Batch und der Abfrage
Code:
IF EXIST LW:\Verzeichnis\%username% ...
arbeiten.
