  Windows XP
  EXPLORER.EXE- Fehler in Anwendung
Autor Thema:  EXPLORER.EXE- Fehler in Anwendung (8135 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Windows-User,
beim Herunterfahren meines PCs erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"EXPLORER.EXE- Fehler in Anwendung
Die Anweisung in "0x10079522" verweist auf Speicher in "0x10079522".
Der Vorgang "written" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
Klicken Sie auf "OK", um das Programm zu beenden.
Klicken Sie auf "Abbrechen", um das Programm zu debuggen."
Meine Frage: Was hat es mit dieser Fehlermeldung auf sich?
Gruß Grimbart
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...
könnte mit dem Grafiktreiber zusammenhängen ...
Kuckst Du hier.
cartoonhero
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Jul. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grimbart:
Wenn man sich Deine letzten Beiträge durchliest, scheint auf Deinem System einiges durcheinander zu sein. Statt stundenlang mühsam zu suchen und vergeblich zu fummeln, ist da eine Neuinstallation oft der schnellere und effizientere Weg. Sollten die Probleme bei Dir von einer Verseuchung durch eine Schadsoftware verursacht worden sein, ist ein sofortiges Formatieren aller Partitionen und Neuinstallieren des Betriebssystems sogar unumgänglich.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 08. Jul. 2009 editiert.]
RSchulz
erstellt am: 07. Jul. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich da leider nur dem Herren Pietsch anschließen!
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
BeCAD
Creo 2.0
erstellt am: 04. Aug. 2009 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe ebenfalls seit einiger Zeit (möglicherweise seit der Installation von IE8) das Problem wie Grimbart oben schreibt: beim Herunterfahren erhalte ich die Fehlermeldung, daß das Programm explorer.exe nicht beendet werden konnte ...
Gibt es da eventuell doch eine andere Lösung, anstatt Formatierung + Neuinstallation?
PS: Das Problem tritt nicht immer auf, sondern nur, wenn ich längere Zeit am PC arbeite. Wenn ich nach z. B. einer halben Stunde schon wieder niederfahre, kommt keine Meldung.
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 04. Aug. 2009 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Aug. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Leidensgenosse. Ich habe das Problem auch, aber am IE8 kann es nicht liegen, den habe ich nämlich noch nicht drauf.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
JPietsch
erstellt am: 04. Aug. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romi1:
Das hört sich nach einem Hardware-Problem an (Arbeitsspeicher, Temperatur, CPU, Kühler...).
Axel.Strasser
erstellt am: 04. Aug. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Bin ich noch nicht ganz überzeugt (gleiches Problem bei mehreren Leuten mit gtleichem Effekt), ich habe jetzt mal meinen Graphiktreiber  aktualisiert, wie es in dem einen Artikel erwähnt war, mal schauen ob das hilft.
Axel
Grimbart
Dipl.Ing.
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WindowsUser,
der Fehler scheint bei mir behoben. Mein Sohn, welcher bei mir die Admin macht, fand Reste von nicht vollständig deinstallierten Programmen (u.A. vom Norton-VirenScanner). Eine genaue Ursache, wo es klemmte, konnte er aber nicht ermitteln. Das ganze war eine mehrstündige Fleißarbeit. Daß Programme sich nicht vollständig deinstallieren lassen, ist schon sehr bemerkenswert.
Viele Grüße vom
Grimbart
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
... Norton-VirenScanner...
...in dieser Kombination aber leider gängige Praxis!
JPietsch
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Programmen aus der gelben Schachtel (Norton / Symantec) aber eine hinlänglich bekannte Abartigkeit. Weswegen wohl sonst gibt es
a) die dringende Empfehlung, unter gar keinen Umständen sogenannte Sicherheitssoftware insbesondere dieses Herstellers zu verwenden
b) von diesem Hersteller selbst Deinstallierungs-Tools für die eigene Software
Empfehlung: Sohnemann ordentlich Taschengeld kürzen, daß er den Rechner überhaupt mit dem Zeug verseucht hat. Du wärst nicht der erste, der dank Symantec irgendwann um eine vollständige Neuinstallation doch nicht herumkommt.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 04. Aug. 2009 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
WiFi2 M230 & Mechanica
Intralink 3.4 M020
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
...die wohlgemerkt nicht mit ausgeliefert wird!
CAD.DE macht Spaß!
Pro_Blem
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil wir gerade so schön dabei sind, bleiben wir OT:
Wenn jemand was zum schmunzeln braucht habe ich hier einen Link zur Symantec-Homepage, in der -falls das removal-Tool versagen sollte- der manuelle Weg zum entfernen des AV beschrieben ist:
nur für die Harten
BTW: Ich habe das bei einem Server wirklich durchziehen müssen - es hat ca. 2h gedauert...
Grimbart
Dipl.Ing.
erstellt am: 04. Aug. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JPietsch,
mein Sohnemann ist unschuldig!!!
Der Virenscanner von Norton wurde vom PC-Händler installiert.
Nachdem dieser Vertrag abgelaufen war, ging ich wieder zurück zum früheren Virenscanner.
Grimbart
PS: Von Norton wurde mir einen Tag nach der Deinstallation ein Deinstallationsprogramm angeboten (gegen Gebühr).
