  Windows XP
  Genuine-Advantage Benachrichtigungen
Autor Thema:  Genuine-Advantage Benachrichtigungen (8999 mal gelesen)
cockpit
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von cockpit an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
Office 365
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Forum,
habe seit geraumer Zeit lästige Windows Genuine-Advantage Benachrichtigungen auf meinem Bildschirm.
Wie kann ich diese dauerhaft entfernen?
PIT
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PIT,
ich hatte das auch - bis ich das nicht abgebrochen sondern einmal durchgeklickt habe (ich meine das XP hat nach Hause telefoniert  )
Seitdem hab' ich Ruhe
Grüße,
Ralf
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
Office 365
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde es probieren!
pit
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt davon wenn man Autoupdate an hat und ohne zu schauen was installiert werden soll komplett durchklickt ok,ok,ok,ok.. Da hätte man das auf Echtheit der XP Version prüfende Nervtool abwählen können.
Programming today is a race between software engineers striving to build bigger
and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots.
U_Suess
Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
... Da hätte man das auf Echtheit der XP Version prüfende Nervtool abwählen können. ...
Aber nur so lange, bis man es in Redmond für notwendig erachtet, dass dieses Update vorhanden ist, um andere Updates zu installieren.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß garnicht, ob die noch funktioniert, aber für das Danach gab es ja mal eine removewga.exe.
Gibt es auch ein unechtes Windows? Achso ja, ReactOS.
.o. 13        ...
cockpit
Bauing.
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@brainseks
habe die Meldung noch nicht lange, das einzige Update wäre das Servicepack von Acad,
bzw. Installation Civil 3D.
pit
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pit,
ich glaube Tuneup bietet eine Funktionalität, die den WGA-Agent deaktiviert.
HTH
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
Charly Setter
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wer alle Updates haben möchte, egal ob WGA drauf ist oder nicht, sollte mal nach "ctupdate" googlen  .
Auch ganz nett, wenn man einen Rechner neu aufsetzt oder mehrere Rechner auf Stand halten soll, ohne großen Aufwand und ohne alle Daten X Mal durch die Leitung zu jagen.
(George Bernard Shaw)
Michael 18111968
F&E & CAD
WiFi2 M230 & Mechanica
Intralink 3.4 M020
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Update wurde zwar automatisch geladen und installiert, wenn man die Windows-Updates auf "automatisch" stehen hat, aber beim ersten Start konnte man es immer noch mühelos loswerden, wenn man den Text gelesen, verstanden und die Annahme der Nutzungsbedingungen verweigert hat...
CAD.DE macht Spaß!
brainseks
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Und wer alle Updates haben möchte, egal ob WGA drauf ist oder nicht, sollte mal nach "ctupdate" googlen  ;).
Ich benutze den XP update Manager :-) und Windoof Automatik auf manuell
