  Windows XP
  XP Reparatur ohne Admin-Kennwort
Autor Thema:  XP Reparatur ohne Admin-Kennwort (24436 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 12. Feb. 2008 05:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin miteinander,
wir haben hier ein Notebook mit XP-Pro, bei dem offensichtlich einige Systemdateien gelöscht wurden. Nun bootet es nicht mehr (NTLR fehlt). Nun wollte ich mit Hilfe der XP-CD eine Reparatur durchführen. Dazu fragt die Wiederherstellungskonsole das Administratorkennwort ab. Das wissen wir nicht, bzw. wir gehen davon aus, das bei der Installation einfach keins vergeben wurde. Die Konsole akzeptiert das aber nicht. Was kann man machen?
Lutz
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 12. Feb. 2008 05:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Lutz,
wenn kein Administratorkennwort vergeben wurde, dann bei der Abfrage des Kennwortes einfach auf Enter drücken und es geht weiter. Wenn das nicht funktioniert, dann wurde ein Kennwort vergeben. In den abgesicherten Modus kommst du bestimmt auch nicht rein, oder?
Markus
LK36
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"...auf Enter drücken und es geht weiter.." Nein, geht es nicht, nach ein paar Sekunden landet man beim Systemprompt!
- abgesicherten Modus: leider nein, er bootet erst gar nicht!
Lutz
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Passwort gehts nicht, bei XP kann man keine Systemdateien löschen, höchstens es sind 2 Betriebssysteme drauf und man löscht vom zweiten aus die Dateien. NTLR könnte darauf hindeuten dass das Mainboard umgebaut wurde auf ein anderes oder das Festplattenkabel umgesteckt oder halt der MBR zerschossen, den könntest Du auch mit dem MBRtool von der ultimatebootcd reparieren
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal in Netz nach "NTLDR fehlt" - das kann man glaube ich auch anders beheben als mit einer Reparaturinstallation.
Mathias
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
wenn nichts hilft, dann ein Image ziehen und die Kiste neu aufsetzen.
Grüße Stefan
Michael 18111968
F&E & CAD
WiFi2 M230 & Mechanica
Intralink 3.4 M020
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
NTLDR verschubse ich mir auch "gerne" mal, wenn ich zuhause fröhlich am basteln bin...
Wahrscheinlich ist "nur" Dein MBR kaputt, den bekommt man relativ einfach wieder hin:
Mit der Original-Windows-CD in die Wiederherstellungskonsole booten,  FIX MBR eintippen, MBR reparieren lassen, vorsichtshalber CHKDSK /F eingeben, neu starten und Festplatte checken lassen.
Eh klar: Vorher immer eine Sicherheitskopie!
Wenn das nix hilft, nochmal melden!
HTH &
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch
brainseks
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
[b]Eh klar: Vorher immer eine Sicherheitskopie!
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) &
Genau die Rep Konsole kann er nicht nutzen, da er beim Admin Konto kein Passwort hat.
[/B]
Michael 18111968
F&E & CAD
Intralink 3.4 M020
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
...ohne Admin-Passwort...
Sorry, vergessen! Das machts ein bisschen kniffeliger...
Früher gabs da mal den ERD-Commander der sowas geradebiegen konnte.
Der Hersteller wurde von Microsoft übernommen, die Software gibts jetzt im Paket: Klickmich.
CAD.DE macht Spaß!
Richard42
Sehen Sie sich das Profil von Richard42 an!   Senden Sie eine Private Message an Richard42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard42
erstellt am: 01. Feb. 2010 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Reparaturkonsole kann er mit der Enter Taste umgehen um NTLDR zu reparieren. Weitere Beispiele und Lösungen dazu gibt es hier: http://www.computer-nach-wunsch.de/index-Dateien/ntldr_fehlt.php
Doc Snyder
Dell-M70 2,13GHz 2GB FxGo1400 15,4"1920x1200
XP-pro-SP3
erstellt am: 02. Feb. 2010 01:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Systemdateien gelöscht habe ich auch mal.  Folgendes half: Laufwerk ausbauen, in z.B. einem USB-Gehäuse als Slave an einen anderen XP-Rechner anschließen und die fehlenden Dateien von dort kopieren. Nach einem Kennwort für die zu behandelnde Platte hat dabei meiner Erinnerung nach nix und niemand gefragt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael 18111968
F&E & CAD
Intralink 3.4 M020
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
erstellt am: 02. Feb. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es schon wieder Februar ist - ich glaube nach zwei Jahren braucht er die Hilfe jetzt nicht mehr...
CAD.DE macht Spaß!
