  EPLAN5
  PDF - mehrere Projekte
Autor Thema:  PDF - mehrere Projekte (1501 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
erstellt am: 18. Apr. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit mehrere Eplan 5 Projekte in einer Eplan-PDF (mit Baumdarstellungen) zusammenzufassen?
Haben im Original PDF-Dateien erhalten, die aus bis zu 6 einzelnen Eplan-Projekten bestehen.
Die Revision soll dann auch so wieder übergeben werden.
Romy
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Apr. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Romy,
pdf..pdf..pdf..d.h. ihr müsst die Pläne alle neu zeichnen um die Revisionen einzuzeichnen?
Ralf
RomyZ
erstellt am: 18. Apr. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein haben auch original Eplan-Dateien
wollen die Doku dann wieder als Eplan-Dateien und PDF
und da war jetzt die Frage, ob ich mehrere Eplan-Projekte in eine PDF bekomme (über den Eplan Export)
Romy
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmne, mir wäre keine Möglichkeit bekannt, da ja auch immer nur 1 Projekt geöffnet sein kann.
Wäre vielleicht ein *_Ausgabeprojekt möglich in das man die Seiten der einzelnen Projekte hinein kopiert? Falls Anlagen- und Ortskennzeichen unterschiedlich sind.
Oder: Da es ja einzelne Projekte sind, könnte man die eventuell mit Adobe zusammen PDFen, ich weiss aber nicht wie Adobe mit den Sprungfunktionen klar kommt.
Ralf
RomyZ
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, dann bekommen sie einzelne Dateien
bin nur noch heute und morgen da (danach Urlaub  ) da gibt es wichtigeres
Romy
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Apr. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romy,
mit der Vollversion von Adobe sollte das problemlos gehen. Die Sprungfunktion sind normale Lesezeichen und werden auch so übernommen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
RomyZ
erstellt am: 18. Apr. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis - mal sehen ob einer der Leute die das haben morgen Zeit hat - ansonsten sind Einzeldaten auch nicht so tragisch
Das Projekt hat mich schon einiges an Nerven gekostet - müssen nicht noch mehr werden (Stücklisten ohne Kundendatenbank http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum150/HTML/002636.shtml  )
Romy
