  EPLAN5
  Artikeldatenbank von Kunden
Autor Thema:  Artikeldatenbank von Kunden (3211 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Bekommen Projekte vom Kunden in denen Artikel getauscht wurden.
Eine Stückliste ist dann nicht mehr so einfach, da wir mit ziehmlich hoher Wahrscheinlichkeit die verwendeten Artikel nicht in unserer Datenbank haben.
Wie ist das, wenn ich vom Kunden die im Projekt verwendete Datenbank bekomme?
Wie muss ich das ganze importieren / speichern (Projekt und Artikeldatenbank) wenn ich die importierte Datenbank verwenden will?
Es soll dann auch diese Datenbank zur Erzeugung der Stückliste verwendet werden, damit diese nicht nur aus Artikelnummer und der Rest leere Zellen besteht
Romy
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
na hat man dir mal wieder E5 aufs Auge gedrückt?
Am einfachsten wäre bestimmt der EPLAN-ASCII-Import mit Markieren von Nur neue Artikeldaten... sonst zerschiessen eventuelle Spezialartikel deine Datenbank.
Ich habe sowas aber auch schon mal mit Frank´s Tools gemacht.
Ralf
RomyZ
erstellt am: 02. Apr. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja mal wieder
Hatte letzte Woche Eplan5-Basis-Schulung (zum Glück muss ich nicht zeichnen - muss aber das "wie" festlegen - habe mit 3D-Daten in P8 genug zu tun  )
Den Weg kannte ich - wollte aber vermeiden mir tausende Artikel rein zu holen, die ich dann nie wieder brauche - wird nur unübersichtlich
Gibt es auch eine Möglichkeit für 1 Projekt eine neue Datenbank zu erstellen und die dann auch zu verwenden?
Romy
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 02. Apr. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meinst du? Nur die gestellte Daba für dieses Projekt verwenden? Da vielleicht einfach unter L/KDK ein neues Unterverzeichnis anlegen und dort die beigestellte Daba hinein extrahieren.
Für eine Projektdatenbank hatte Bernd mal ein pdf geschrieben, ist vielleicht drüben auf P8-Magie noch vorhanden.
Ralf
RomyZ
erstellt am: 02. Apr. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Anleitung habe ich gefunden
Was mir noch nicht so klar ist: warum muss ich erst eine Stückliste erzeugen um die Datenbank verwenden zu können?
( http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=28&  )
Romy
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 02. Apr. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt an EPLAN, es stehen nicht alle Daten am Bauteil, sondern nur die Artikelnummer, die anderen Daten werden bei der Auswertung immer neu aus der Datenbank ausgelesen. Darum die Leeren Felder bei fehlenden Artikeln. Das ist ja keine grafische Stückliste sondern nur ein Formular zur internen Verwaltung sozusagen.
Ralf
RomyZ
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok
hoffe ja immer noch das abwenden zu können - sind über 200 Projekte
Romy
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die denn alle mit unterschiedlichen Datenbanken erstellt oder sind die von unterschiedlichen Kunden? Ich halte mir höchstens unterschiedliche Datenbanken wenn ich was direkt abmale und Daten übernehmen muss. Der eine schreibt SIE.3RT1015-1BB41, der nächste nur 3RT1015-1BB41, der nächste 3RT10151BB41.
Kannste das nicht einem Dienstleister aufdrücken, natürlich nachdem die Preisschraube die Daumen breit gequetscht hat...
Ralf
RomyZ
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in dem Fall sind wir der Dienstleister
Sieht so aus, dass die Projekte alle vom gleichen kommen.
Wollte genau wegen den variierenden Bezeichnungen eine eigene Datenbank für diese Projekte
werde das mal alles durchprobieren, wenn es spruchreif ist
Aufgrund des Umfanges wird noch überlegt ob wir es annehmen (ich bin in 3 Wochen für 4 Wochen in Urlaub und muss vorher noch ProPanel "fett füttern") - also nix mehr über für Eplan 5.70
Romy
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 02. Apr. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RomyZ:
Falls du jemanden brauchst der dir diese Arbeit abnimmt
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 02. Apr. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
@django: X-Tools-user sind aussen vor
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 02. Apr. 2012 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Willste haben ? Sind ja ohne Copyright ......
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 02. Apr. 2012 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
ne danke
Ralf
RomyZ
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was für'n X-tool?
Romy
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gab es einige direkt von EPLAN. Waren gerade nicht billig und funktionieren einwandfrei. Einige dieser Tool´s hat FrankS in seiner Sammlunng zusammen gefaßt bzw. neu programmiert. Manche Dinge gehen mit den X-Tool´s richtig gut und einfach z.B. Fremdsprachen.
RomyZ
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein paar wurden mir auch bei der Schulung bei CAE genannt (das mit Fremdsprachen)
wusste nicht dass es da noch eines für Artikel gibt ... oder war das off-topic?
ich weis die Zusatztools (auch bei P8) stellt Eplan immer nur im Zusammenhang mit einem Customizing-Tag zur Verfügung
Romy
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mein Tag ist billiger
RomyZ
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es denn ein X-tool um Artikeldaten aus dem Projekt zu bekommen - mir würde ja das reichen, was in der Stückliste steht
Romy
F.S.
EPLAN Electric P8 / ProPanel
2026 Premium
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romy,
hast du im Projektverzeichnis eine Datei "Stueck.asc" ?
Wenn ja dann gibt's ein FrankS-Tool
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
RomyZ
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nur
LIEFER.ASC (1KB)
STKHEPL.ASC (1KB)
STKLDIFF.ASC (0KB)
STKLEPL.ASC (78KB)
denke mal letztere, oder?
Romy
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
Hier, ich! Ich weiss den Unterschied zwischen billig und preiswert...
@Frank´s Tolls: Die waren, oder besser sind, immer noch prima-1a-Spitzenklasse!
Ralf
F.S.
erstellt am: 04. Apr. 2012 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
leider nein, es funktioniert nur mit der STUECK.ASC.
gruß
FrankS
TwinTop-Freunde
RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 18. Apr. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Datenbank doch nicht bekommen - für die Pläne wo es nur ein Tausch war, habe ich die Stückliste manuell geändert
Wo Artikel dazu gekommen sind (Kurzfassung)
PDF > Stücklistendaten in Excel (ges. 40 Seiten) > via X-Tool neue Datenbank aufgebaut > Stücklisten neu erzeugt (eigenes Formular basierend auf bestehenden gebastelt um Aufbau einer neuen Übersetzungsdatenbank zu umgehen)
nette Beschäftigung zum Montag
Romy
