  EPLAN5
  Schützauswahl
Autor Thema:  Schützauswahl (2886 mal gelesen)
Salo
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Salo an!   Senden Sie eine Private Message an Salo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salo
Version Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen,
ich hab mal wieder ein Problem
Ich hab 3 neue Artikel in die Schützauswahl aufgenommen und bekomme folgende Fehlermeldung bei der Überprüfung
A) Die Symbolarten der Wechslerkontakte sind fehlerhaft
Aber ich habe diese korrekt ausgefüllt mit 11 und 13
B) Ich habe den Artikel MOE.276372 angelegt und auch diesen in die Schützauswahl gepackt, wenn ich nun den automatischen Lauf machen lasse, kommt bei mir die Meldung "Artikelnummer MOE.276372 ist nicht in der Schützdefinitionsdatei vorhanden.
Dort habe ich diesen allerdings eingetragen
Ich bin mal wieder mit meinem Latein am Ende und hoffe auf Eure Hilfe.
Silke
PS. Leider kann ich hier keine Daten anhängen, da mein Rechner, auf dem ich arbeite aus Sicherheitsgründen nicht ans Netz angeschlossen ist und ich immer an einen anderen Rechner muss um ins Internet zu gehen
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu A)
Du hast Dein Relais so in der Schützdefinitionsdatei angelegt:
und dann auch die gleichen Einstellungen der verschiedenen Symbolarten der Symbole im Plan verwendet?
Zu B)
Da fällt mir erst einmal nichts dazu ein... vergleiche noch einmal exakt die Schreibweise...
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schützdefinitionsdatei passt?
(Damit habe ich mich schon einige Male herumärgern müssen.)
lg
WALTJENS
"Saite": (verwechsel ich am libsten mit Seite) Ein aus Tirdarmhaut, Kunstoff, oder Metall gefertigter Strang, der in einen  Klangkörper eingespannt durch anschlagen, oder beschtreichen mit einem Bogen einen Ton von sich gibt. (Klavier, Geige)
Salo
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huhu
@bgischel
Hm ... nö ... so hab ich das nicht, hatte die Vorlage von Moeller genommen mit W und O ... dann werd ich mal die Version probieren und wieder über 200 Blätter fegen
@WALTJENS
Hm ... ich hab die Schützdefinitionsdatei 008DBD angehängt und eine Abteilungseigene Schützliste
Silke
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja mit W und O ist nicht wirklich prickelnd...
Zwecks dem Tip von Stephan mit der Schützdefinitionsdatei. Du hast unter Schützparameter - Schützauswahl erfolgt durch dann auch Deine eingetragen?
Salo
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe ich ... trotzdem sagt er mir, dass es diese Artikelnummer nicht geben würde
Ich feg nun aber erst mal über meine Blätter, dann schau ich hier noch mal rein.
Danke erstmal für Eure Hilfe .. melde mich spätestens morgen früh wieder, wenn ich nicht weiter komme.
Silke
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Salo
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 11. Mai. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon wieder ich
Also ...
ich glaub, ich hab mein Problem gefunden.
Bei den Parametern is folgendes eingestellt:
Schützdefinitionsdatei - 0008DBD
Schützliste - schuetz (Hätte ich gerne, aber geht nicht! Es kommt folgende Fehlermeldung: Es können nur Dateien aus dem Verzeichnis
C:\EPLAN4\N\BAPT ausgewählt werden)
Sprich, ich kann die Projekteigene Schützliste gar nicht auswählen
Und wenn ich die LTG nehme, und auf "Allgemeine Schützliste" klicke, dann bekomm ich die o.g. Fehlermeldung, obwohl diese hinterlegt sind und auch korrekt, hab sie extra heraus kopiert, damit keine Rechtschreibfehler entstehen.
Es erscheint immer die Fehlermeldung:
Kein passender Schütz vorhanden
Aber sie sind vorhanden
Isch glaub isch geh nach Hause ... da macht das arbeiten keinen Spaß mehr
Silke
[Diese Nachricht wurde von Salo am 11. Mai. 2006 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Mai. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
...da macht das arbeiten keinen Spaß mehr...
Na... nicht hängen lassen... Eplan mag Dich trotzdem...
Ich schreibe heute abend mal was dazu wo welche Dateien liegen müssen damit man sie in den Parametern eintragen und später die Schütze auswählen kann... ok?
Schönen Feierabend wünsche ich Dir...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Mai. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal so: Die SC1 kann nur eine Offlineschützauswahl, oder
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Mai. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
WALTJENS
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Finde ich verdammt Klasse Bernd, das du da mal einen klaren Gedanken zum verwurschtelten Thema Schütz-, und Andereszeugsdefinition und Einsatz schreibst. Bin ich schon neugierig.
Wie was offline und online?!?
Gibt es da eine kurze Erläuterung parat?
lg
WALTJENS
"Wechsler":  Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein PDF wird es wahrscheinlich nicht werden... aber eine kleine Abhandlung hier im Forum... aber später dann mehr...
Jetzt erst einmal mit dem Hund gehen, Abendbrot essen, den Kleinen ins Bett bringen und dann werde ich mich vor die Kiste setzen...
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.1 Pro.
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 11. Mai. 2006 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
tschuldigung Bernd,
wir haben noch nie einen Satz gewechselt, ich bin im falschen Forum, und eigendlich noch neu hier aber es juckt in den Fingern:
lohnt der Aufwand oder sollte man nicht auf P8 warten????????
so ich verdrück mich hier lieber und überlasse das Forum
der ernsthaften Arbeit,
aber das Schreiben hat schon spaß gemacht....
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 11. Mai. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WALTJENS:
...Wie was offline und online?!?...
Servus,
wenn ich mich recht irre, dann bedeutet online, die Auswahl des Schützes direkt beim plazieren des Symboles im Plan. Offlien dagegen, die Auswahl während eines Auswahllaufes, also alles in einem Rutsch im Anschluß an die Bearbeitung.
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Mai. 2006 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralf
Wieder beipflicht! Stimmt...
@Martin
Macht nichts. Du bist auch hier willkommen. Ich sehe das alles recht Systemneutral...    Übrigens. Ralf ist ja auch hier ...
Zwecks lohnen... E5 wird sicher nicht schlagartig von der Erde verschwinden wenn P8 da ist. Daher würde ich sagen... es lohnt sich noch...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Mai. 2006 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Etliche Sachen stehen hier schon im Forum:
Der Meinung nach interessanteste Thread verbirgt sich hier. Weiterhin sind noch ein paar, etwas allgemeiner gehaltene Beiträge hier oder hier bzw. hier zu finden... Ich würde sagen vielleicht einmal durchlesen und dann sollte es etwas klarer sein.
Wichtig ist eben das man sich festlegt wie und wo man die Schütze einträgt. Also entweder mit einer (Kundenbezogenen) global geltenden Schützdatei oder sich projektbezogene Schützdateien erzeugt und diese dann benutzt. Ich würde eine globale Schützdefinitionsdatei pro Kunde benutzen. Von den projektbezogenen halte ich jetzt nicht soviel. Meistens fehlen dann doch die einen oder anderen Typen die in der globalen eventuell schon vorhanden sind. Also, projektbezogene nachpflegen... alles doppelte Arbeit...
Es bleibt also eigentlich am Ende das übrig:
Schützdefinitionsdatei:
Diese enthält die konstruktiven Daten aller aktuell möglichen Schütze und Hilfsblöcke. Die Schützdefinitionsdatei wird in der Parameterverwaltung eingestellt (Option Projekt > Elektrotechnik > Schütze /Kontaktquerverweise/Verdrahtung, Registerkarte "Schütz 1") und befindet sich im Verzeichnis \EPLAN4\N\<kdk>.
Allgemeine Schützliste:
Diese Datei enthält eine Teilmenge der Schütze aus der Schützdefinitionsdatei. Häufigste Anwendung dieses Listentyps ist eine Vorauswahl der erlaubten Schütze / Hilfsblöcke für spezielle Kundenspezifikationen. Die allgemeine Schützliste wird ebenfalls in der Parameterverwaltung eingestellt und muß sich im Verzeichnis \EPLAN4\N\<kdk> befinden.
Projektbezogene Schützliste:
Diese Datei enthält ebenfalls eine Teilmenge der Schütze aus der Schützdefinitionsdatei; diese gilt jedoch nur für das aktuelle Projekt. Die projektbezogene Schützliste befindet sich immer im Projektverzeichnis und heißt SCHUETZ.SCH.
Bei weiteren Fragen... einfach melden...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Mai. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
...Bin ich schon neugierig...
Ja... kam heute abend wie immer anders als man denkt... daher nur eine Kurzfassung...
Aber das wird schon noch...
Salo
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Vielen Danke für Deine Mühe Bernd!!
Habe mir nun mal alles ausgedruckt und werde es in Ruhe nun durchlesen und Schritt für Schritt durch gehen. Mal sehen, ob es dann klappt!
Wenn nicht, wer lässt sich schon so kurz vor dem Wochenende noch stressen
Allerdings hatte ich heute Morgen schon ein klitze kleines Erfolgserlebnis
Erst einmal vielen Dank!
Silke
PS Das mit offline und online hab ich nun auch nicht wirklich begriffen, aber das is im Moment nun nicht wirklich wichtig
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Salo:
...PS Das mit offline und online hab ich nun auch nicht wirklich begriffen, aber das is im Moment nun nicht wirklich wichtig...
sorry, laß dich bloß nicht verwirren von mir. Die Online-Geschichte geht ja nur in der Professional.
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinen Senf dazu...
Online
Ich kann die Schützauswahl direkt am Symbol durchführen wenn ich möchte. Muß das aber nicht. Dafür gibt es den Button Schützauswahl allerdings aktiv nur in der Professional-Version...:
Offline
Ich kann die Schützauswahl über das Modul Schützauswahl durchführen. Also immer für alle in einem Rutsch...
Salo
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu, ich noch mal
Also ... ich weiß ja nicht ob ich schon den SD-Koller habe
aber kann es sein, dass er die Artikel in der Auswahl deshalb nicht findet, da ich die Wechsler zum Teil 90° gedreht habe
Ich hab das an einem Schütz probiert, wo er meinte, dass er keinen passenden Artikel hätte. Hab da den Wechsler gedreht und nun bringt er mir bei dem Schütz die Meldung nicht mehr.
Oder lag es daran, dass ich den Schütz komplett gelöscht hatte und wieder neu gesetzt
Zumindest hat sich das mit dem Moeller geklärt
Das mit Online und Offline hab sogar ich nun kapiert
Bald darf ich auch über Schützauswahl arbeiten
Hab gesagt das ich das brauche
Silke
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
SDK... Schützdefinitionsdateikoller...
Wieder zum Thema... nein es ist eigentlich egal wie die Kontakte gedreht sind. Eplan sollte das passende Schütz/Relais immer finden...
Ach und schön das Du in die Prof startest... sind ja noch ein paar Sachen mehr dabei was die SC1 nicht kann...
Salo
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[i]Wieder zum Thema... nein es ist eigentlich egal wie die Kontakte gedreht sind. Eplan sollte das passende Schütz/Relais immer finden...
Ich muss Dich leider enttäuschen, es ist nicht egal
Ich habe das extra noch einmal probiert eben und es ist definitv, dass er mir die Auswahl verweigert, wenn ich die Symbole W/WM/WL auf 90° drehe
Egal ... schmeiß ich halt alles wieder um ... is ja nicht zur Strafe, nur zur Übung
In diesem Sinne Euch allen vielen lieben Dank und ein wunderschönes Wochenende
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... ich habe die Teile (bis auf W) gar nicht in der 90° Variante (Originalsymboldatei Eplan)... stell ich mir auch ein wenig problematisch vor da Eplan das BMK schlecht von links übernehmen kann und somit an jedes Symbol das BMK gehört...
Nun ja... ebenfalls ein schönes Wochenende...
