  EPLAN5
  Schütze definieren?
Autor Thema:  Schütze definieren? (2436 mal gelesen)
Torsten-2211
Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Torsten-2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten-2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten-2211
erstellt am: 14. Jul. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin erstmal!
Habe ein Problem mit der ganzen Schützsache, wie muß ich vorgehen wenn ich ein Schütz definieren will?
Habe vorher immer ohne Schützdefinition gearbeitet.
Wenn ich jetzt ein Schütz gezeichnet habe und unter Artikel diesem die Daten zuweise die ich da unter auswahl zur Verfügung habe finde ich die in der Schützdefinition nicht wieder!?!
Kann mir jemand weiterhelfen?
MfG Torsten
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Torsten,
als Erstes legst Du ja Deinen Artikel in der Artikelverwaltung an. Dann wechselst Du in das Menü Generierung-->Schützauswahl, dann Schützdefinition--> Bearbeiten. Dort legst Du Dein Schütz mit den gleichen Daten wie in der Artikelliste an und bestimmst die Symbole, Anschlußnamen. Soweit ich weiß kannst Du aber mit der SC1 nicht online die Schütze auswählen, sondern nur nachträglich. Aber dazu kann vielleicht Marina mehr zu sagen.
Wichtig ist, daß in der Artikelliste UND in der Schützdefinition die gleichen Daten sind
Ralf
Torsten-2211
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ralf!
ich versuchs mal, aber ich muß dann alle Schütze die nicht in der Definition sind neu anlegen?!?
Habe die Daten von Finder und noch mehreren aufgespielt und finde diese nur in der Artikelliste wieder!
MfG Torsten
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
nur mal zwischendurch...
Grundsätzlich. Die Artikel-DB und die Schützdefinitionsdatei (SD-Datei) sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Leider! Auch wenn die Schütze in der Artikel-DB enthalten sind sind sie in der SD-Datei deshalb immer noch nicht drin. Deshalb mußt Du die benötigten Schütze in der SD-Datei extra anlegen.
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Torsten,
Bernd bringt es, wie immer, auf den Punkt
Ralf
Torsten-2211
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Weiß jetzt aber nicht genau wofür die Artikel-DB und wofür die SD-Datei ist?!?
Hätte die Dateien nicht besser zusammengehört?
MfG Torsten
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
die SD-Datei ist nur dazu da um die Abwicklungen komplett darzustellen. Sie könnte auch ohne die Artikel-DB leben. Die Artikel-DB brauchst Du um Stücklisten zu erzeugen u.a. sollten eben auch die Schütze auftauchen. Das setzt dann aber zwingend vorraus das die Artikelnummern der Schütze in beiden DBs gleich sind damit einmal die technischen Daten, Beschreibung etc. aus der Artikel-DB in Deiner Stückliste auftauchen und Eplan aber mit genau dieser Artikelnummer (aus der Artikel-DB) das Schütz auch in der SD-Datei wieder findet.
Daher müssen die Schütze mit identischen Artikelnummern jeweils in der Artikel-DB und der SD-Datei angelegt sein.
Verständlich...?
Torsten-2211
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist verständlich!
Habe gerade mal in einem Projekt von meinem Meister geguckt, der
hatte ein Finder-Relais gezeichnet, es lag eine Artikelnummer dahinter
aber ich kann es in keiner der DBs wiederfinden?!?
Hoffe ich nerff euch noch nicht!
MfG Torsten
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
das kann sein. Dafür gibt es viele Ursachen. Die SD-Datei ist nicht die originale oder wurde "ausversehen" beim sichern mit einer alten ersetzt... Das gleiche gilt ähnlich für die Artikel-DB. Oder die Verzeichnisstruktur war damals eine andere und die Dateien (SD, Artikel) sind nicht die die Du jetzt siehst...
Das ändert nichts an der oben geschriebenen Tatsache...
PS. Du nervst nicht
Torsten-2211
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiben, dann werd ich mich mal an die Arbeit machen und meine Schütze einhacken!
Ein Glück hab ich ab morgen erstmal Urlaub!
Nadenn einen schönen Tag noch!
MfG Torsten
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja dann noch viel Spaß und einen schönen Urlaub
Bis dann mal...
