  EPLAN5
  Schützdefinitionsdateien/-listen/-usw.
Autor Thema:  Schützdefinitionsdateien/-listen/-usw. (1241 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen.
Habe folgendes Problem wo ich nicht weiterkommen.
Ich habe mir einmal in einem Projekt einen Schütz definiert, den ich jetzt wohl öfter brauchen werde.
Ich mag den aber nicht wirklich jedesmal neu definieren. Lässt sich (wovon ich fest überzeugt bin) so eine einzelne Schützdefinition irgendwie in andere Projekte schicken, kopieren oder sonst wie vermehren?
Ich habe mir die SCHUETZ.SCH kopiert, aber da hatt nicht so wirklich was gefunnst.
lg
WALTJENS
"Abbruchstelle": Umgangswort aus dem Bereich der Metallurgie für eine nicht als Sollbruchstelle definierte Risskante eingetreten durch Materialermüdung oder Überbeanspruchung
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
die SCHUETZ.SCH brauchst Du dazu nicht. Schaue bitte mal in dem Modul Schützauswahl dann Parameter -> Schützauswahl -> Registerkarte 1 und hier Schützdefinitionsdatei wie Deine Schützdefinitionsdatei heißt. Diese sollte sich generell unter den allgemeinen Stammdaten (also Verzeichnis N) Deines entsprechenden Kunden befinden und somit hast Du von jedem Projekt aus diesen Zugriff. Es wären zwei Dateien mit der Endung DAT und IDX. Wenn in den Parametern des Projektes diese Schützdefinitionsdatei eingestellt ist natürlich...
Im Feld Name der allgemeinen Schützliste brauchst Du eigentlich gar nichts eintragen. Wichtig wäre noch das die Schützauswahl dann aus der Schützdefinitionsdatei erfolgt. D.h., im Feld Schützauswahl erfolgt aus hier 1 = Schützdefinitionsdatei auswählen.
So sollte das klappen...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
WALTJENS
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd. Hat gefunst. Wenn man das so liest, klinkt es ja auch logisch, sollte mal versuchen mir zu merken was wo und wie mit Parametern eingestellt wird.
Welche Praktische Anwendung gibt es dann eigentlich für die SCHUETZ.SCH?
lg
WALTJENS
EPLAN5-Version:
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
kleiner Auszug aus der Hilfe:
Schützdefinitionsdatei:
Diese enthält die konstruktiven Daten aller aktuell möglichen Schütze und Hilfsblöcke. Die Schützdefinitionsdatei wird in der Parameterverwaltung eingestellt (Option Projekt > Elektrotechnik > Schütze /Kontaktquerverweise/Verdrahtung, Registerkarte "Schütz 1") und befindet sich im Verzeichnis \EPLAN4\N\<kdk>.
Allgemeine Schützliste:
Diese Datei enthält eine Teilmenge der Schütze aus der Schützdefinitionsdatei. Häufigste Anwendung dieses Listentyps ist eine Vorauswahl der erlaubten Schütze / Hilfsblöcke für spezielle Kundenspezifikationen. Die allgemeine Schützliste wird ebenfalls in der Parameterverwaltung eingestellt und muß sich im Verzeichnis \EPLAN4\N\<kdk> befinden.
Projektbezogene Schützliste:
Diese Datei enthält ebenfalls eine Teilmenge der Schütze aus der Schützdefinitionsdatei; diese gilt jedoch nur für das aktuelle Projekt. Die projektbezogene Schützliste befindet sich immer im Projektverzeichnis und heißt SCHUETZ.SCH.
Kurz gesagt. Die Schützdefinitionsdatei enthält alle Einträge und die anderen beiden Optionen besondere Teilmengen. Man kann sich diese Teilmengen erzeugen lassen unter dem Menüpunkt Schütz -> Schützlisten oder bekommt diese extern vom Kunden gestellt damit man nur mit seinen Bezeichnungen arbeitet....
