Thema: Zeichnungen aus 3D im ME10 bearbeiten (1300 mal gelesen)
Lars25 Mitglied Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 35 Registriert: 16.03.2004 Windows XP, OneSpaceDesigner V.14, ModelManager 2006
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich möchte eine im 3D (OSD) erstellte Zeichnung im Drafting weiterbearbeiten. Das Problem ist, das die Verknüpfung zu der eigentlichen Zeichnung aus dem Annotation weiterhin bestehen bleibt - egal wie und wohin ich die Zeichnung speichere (auch bei Ansicht speichern). Dazu kommt, und das ist das hauptsächliche Problem, daß ich die Zusammenbauzeichnung nicht bearbeiten kann, weil die Einzelteile weiterhin verwaltet werden. Wenn ich beispielsweise einfach eine Linie löschen möchte, lösche ich die gesamte Zeichnung. Kann man diese Verknüpfungen irgendwie auflösen (ähnlich dem Aufbrechen aus dem AutoCad)? Herzlichen Dank schon mal... Grüße, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars25
Wenn die Zeichnung keine Verknuepfung mehr zum Modell haben soll, dann kann man ganz einfach alle Infos, die mit SD_ beginnen, loeschen. Dass ganze Teile geloescht werden, wenn man nur eine einzelne Linie antippt, ist darauf zurueckzufuehren, dass ja die Teilestruktur im Hintergrund vorhanden ist und damit auch der ganze Teil geloescht wird. Zuvor also den Teil aktiv setzen, dann erst loeschen. Oder: beim Loeschen die Option GLOBAL verwenden. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 OSDM 14.50 OSDD 14.50 MM 14.50 WinXPro bubbles.pps
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars25
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars25
Jetzt meinen Senf noch dazu: Zitat: Sie unterbrechen die Assoziativität zum 3D-Modell. Confirm eingeben, um fortzufahren, oder OFF eingeben, um Warnungen zu deaktivieren.
Also einfach OFF eingeben und dann kommt die lästige Meldung nicht mehr. Das gilt aber nur für die aktuelle Zeichnung. ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ [Diese Nachricht wurde von highway45 am 09. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars25
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars25
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also danke schon mal für die Antworten - die Verbindung zum 3D-Modell ist unterbrochen, aber die Teilestruktur ist immernoch vorhanden. Kann man diese nicht irgendwie auflösen? Mit den Teileinfo´s das hab ich versucht, bringt mir irgendwie nichts. Also nochmal, ich möchte die Teilestruktur komplett lösen, meine Zeichnung soll eigetlich nur aus einzelnen Strichen bestehen, die ich bearbeiten kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars25
Hallo Lars, gehe bitte auf Teile1 und auf die oberste Baugruppe. Danach binde Element und alle Elemente sind in der obersten Baugruppe. Ich bin der Meinung,das wolltest Du habe. Gruß Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
