Thema: Druckkonfiguration OSD2006 (1638 mal gelesen)
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000 SolidWorks 2014 SP5.0 CoCreate Drafting 17.0 Windows 7 64 bit
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Problem mit den Druckkonfigurationen. Habe eine Druckkonfiguration current = bei uns Standard S/W da sind alle Strichstärken richtig eingestellt. Ich habe nun versucht eine neue zu erstellen. Bin dabei allerdings gescheitert. Wie gehe ich Richtig vor wenn ich zb. alle Linien mit der Breite 0.1 will ?????? Verdrehe ich zuerst alle Stiftbreiten nach 0.1 , Drücke schließen , sehe dann current, gehe zu Vorgaben , schreibe einen neuen Namen , drücke dann hinzufügen, so sehe ich dann den neuen Namen und current. Drücke ich jetzt auf Speichern dann heißt die Datei mit Endung .m bei Laden Binär will er nun eine Datei mit Endung .cfg laden ????. Wie macht man es Richtig so dass man man die Stiftebelegungen auf Knopfdruck umschalten kann??? current alle Stiftebelgungrn Richtig , und auf Knopfdruck den neuen Namen wählen und alle Stiftbelegungen verdreht auf 0.1, egal auf welchem Drucker. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 OSDM 14.50 OSDD 14.50 MM 14.50 WinXPro bubbles.pps
erstellt am: 06. Feb. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Hallo Uwe, wir hatten bei uns auch Probleme mit dem Erstellen der Druckerkonfigurationen. Die Dinger sind immer wieder verschwunden, bzw. einfach nicht angezogen worden. Wir haben festgestellt, dass der Dateiname der Konfiguration das Problem ist. Beispielsweise ist eine Druckerkonfiguration mit dem Namen "print_Einpassen.m" nicht mehr angezogen worden. Dann haben wir das cfg in den Namen genommen: "print_cfg_Einpassen.m". Und siehe da: Fehlerfrei Frag jetzt bitte nicht, warum das so ist HTH ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 6". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf ich bin noch da. Habe es aber noch nicht hinbekommen. Im Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\di\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\14.50\print_configurations habe ich die Datei current_print_cfg.m ich nehme mal an dass das der Eintrag current aus dem Druckmenü ist. Zurück nun zu meiner Frage wie bekomme ich andere Belegungen hin??? Dun schreibst "Dann haben wir das cfg in den Namen genommen: "print_cfg_Einpassen.m""" Einpassen ist das eine neue Druckerkonfiguration ??? Hast Du die im Druckermenü abgespeichert ?? wohin ??? wird die dann irgndwie beim Starten dazugeladen ???????? Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Genau, die current_print_cfg.m erstellt dir den Eintrag current unter Druckkonfiguration. Jetzt kannst du dir dort eigene, zusätzliche Konfigurationen erstellen. Wenn ihr z.B. mehrere Drucker verwendet kannst du für jeden Drucker eine Konfiguration erstellen. Dann kannst du mit einem Klick genau die für dich benötigten Druckereinstellungen anwählen. Ansonsten müsstest du sämtliche Werte (Format, Drucker, Ausrichtung u.v.m.) jedes Mal einstellen. Dass ist der Sinn der Konfigruationen. So, und zum Erstellen gehst du folgendermassen vor: -Im Druckmenü sämtliche Einstellungen für deine Konfigurationen vornehmen (Strichstärken und Abstände der unterbrochenen Linien auch berücksichtigen). -Wenn du alle Einstellungen nach deinen Wünschen definiert hast, kannst du unter "Vorgaben" deine Konfiguration z.B. unter dem Namen "A4_quer_Drucker_3" abspeichern. -Sobald du Drafting verlässt, wird unter "C:\Dokumente und Einstellungen\di\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\14.50\print_configurations" ein neuer Eintrag mit dem entsprechenden Namen erstellt. -Bei jedem Start von Drafting werden die dort vorhandenen Konfigurationen zur Verfügung gestellt. Wir haben bei uns diese Einstellungen aus dem Verzeichnis auf den Server gelegt und in der Batch zum Starten von Drafting definiert, dass diese Konfigurationen ins lokale Verzeichnis kopiert werden. So kann jeder seine Einstellungen vermurksen wie er will, beim nächsten Start werden sie wieder von den auf dem Server definierten Konfigurationen überschrieben.
------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf Also irgendwie funktioniert das nicht richtig bei mir. Ich habe wie Du beschrieben hast die Stiftstärke geändert, und gespeichert. Ich sehe dies auch bei C:\Doku........ dass es 2 gibt. Mache ich jetzt OSD zu und starte neu dann sehe ich auch die 2 nur dass jetzt auch bei current die anderen Stiftstärken drinnen sind. Ich kann jetzt beide Druckknfugurationen Drücken aber die Stiftbelegung stellt sich nicht um. was mache ich falsch ??????? Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Das verhät sich ein wenig verwirrend. Wenn du zum Beispiel deine neu erstellte Konfiguration anwählst und auch nur einen einzigen Parameter veränderst, wird da auch wieder current stehen. Was nicht heissen will, dass deine Konfiguration im Eimer ist. Und will auch nicht heissen, dass du die wählbare Konfiguration "current" aktiviert hast. Current erscheint immer, wenn du was abänderst. Das Current, welches du siehst, wird nie eine Konfiguration sein, welche du zum Drucken brauchst. Also nicht verwirren lassen und auf die selbst erstellten Konfigurationen konzentrieren Als Beispiel: Wähle für deine Konfig die Ausrichtung Querformat und speichere sie ab. Wenn du nun aus dem Druckmenu aussteigst und current anschaust, hat die Hochformat. Sobald du deine Konfig anwählst, erscheint Querformat. Willst du jetzt aber zurück auf current, bleibt das Querformat drin. Also: current ist keine wirklich fix definierte Konfiguration. Sie zeigt lediglich an, dass die von dir gewählte Konfiguration abweicht von denen, die abgespeichert und somit fix hinterlegt sind. Spiel mal ein bisschen damit, vielleicht siehst du dann besser dahinter. Auf jeden Fall kannst du jetzt schon mal eigene Konfigurationen erstellen und nutzen. HTH ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
