  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Wo durch entsteht eine leere Teilestruktur?
Autor Thema:  Wo durch entsteht eine leere Teilestruktur? (1500 mal gelesen)
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leer.zip
Wir haben das Problem, dass in einigen Zeichnung leere Teilstruktur entstanden und ich habe keine Idee, durch welche Methodik diese in unseren Zeichnungen kopiert wird. Meine Kollegen können mir leider nicht erklären, wie das entstanden ist. Wie man diese Struktur los wird, ist klar, hab' schon ein Makro programmiert.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 07. Okt. 2014 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Leere Teilestruktur entsteht dadurch, dass man alle Elemente in ein anderes Teil bindet.
kjw
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 08. Okt. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe inzwischen heraus gefunden, dass die Teile nicht leer sind. Nach dem Befehl SHOW_INV_GEO GLOBAL CONFIRM werden mir die Texte !GENTITLE-ALL, !GENTITLE-INSERT, !GENTITLE-MAX, !GENTITLE-RU und !GENTITLE-LL wahllos im Raum und zu Hauf angezeigt. Ich vermute, dass es aus einer DXF- oder DWG-Zeichnung kommt. Wofür wird das benötigt?
Die von Dir beschriebene Funktion verursacht keine leere Teilestruktur, diese wird aufgelöst, so wie man ins TOP wechselt.
karl-josef_wernet
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss Dir wiedersprechen. Ich erlebe es täglich, dass ich Zeichnungen mit leerer Struktur, die sich in DrawingManager befinden, in die Hände bekomme. Aktiviert man dann das tiefste Teil und verlässt dieses wieder ist plötzlich alles bereinigt. Eigentlich sollte diese Bereinigung spätestens beim speichers passieren, tut es definitiv aber nicht. Möglicherweise ein Problem einer bestimmten Version.
kjw
r.hoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von r.hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an r.hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.hoffmann
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Riesi,
Mit der Übernahme einer Maschinenbauapplikation für Autocad der GENIUS Software GmbH im bayerischen Amberg (nicht der Firma GENIUS) wurde der Bereich Maschinenbau ausgebaut.
Ende Zitat
Diese Erweiterung macht oder machte wohl einige tolle Sachen.
Wir hatten des öfteren Zeichnungen, in denen z.B. ein Schraubenkopf gezeichnet war.
Und IN diesem war noch mal ein WINZIG kleiner ansonsten gleicher Kopf gezeichnet.
Diese Teile hatten dann auch die beschriebenen Namen.
Scheinbar ist diese Zusatzsoftware nicht mit den Maßstäben zurechtgekommen.
Gruß Robert
Homepage: www.me10-makros.de
[Diese Nachricht wurde von r.hoffmann am 10. Okt. 2014 editiert.]
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 21. Okt. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
morgen!
hehe - eins meiner lieblingsthemen
ja, dieses alte problem tritt auch in der 19er wieder auf
Abhilfe:
1. texte anzeigen (wie du schon geschrieben hast):
2. texte löschen:
  DELETE SELECT GLOBAL INFOS 'INVISIBLE' CONFIRM END
geht auch in annotation mit:
  (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "SHOW_INV_GEO GLOBAL CONFIRM")
  (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "DELETE SELECT GLOBAL INFOS 'INVISIBLE' CONFIRM END")
gruß.
hannes
za wos?
