  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Toolbar in Ribbon UI integieren
Autor Thema:  Toolbar in Ribbon UI integieren (1557 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen
wir haben noch ältere Toolbar's welche wir gerne in der Version 18.1 (Ribbon UI, pelook 4) verwenden würden.
Hat da jemand einen Tipp wie dies am einfachsten realisiert werden kann?
Besten Dank im voraus.
Gruss am
am
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 05. Jun. 2013 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo am,
da lässt sich wohl nicht viel machen.
Customizing the Fluent UI in Creo Elements/Direct Drafting
Eine ähnliche Frage wurde <<Hier>> gestellt.
Und die v19 bringt dann vieleicht etwas mehr Möglichkeiten  siehe verwaschene Anlage
Gruss Friedhelm
am
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo friedhelm
danke für Deine Infos. Habe nun die Anpassungen manuell durchgeführt.
Anpassungen wurden benutzerspezifisch in die Datei layout.xml abgelegt.
Diese Datei kopierte ich in die jeweiligen Benutzerverzeichnisse. Leider wird die kopierte Datei nicht automatisch eingelesen. (Benutzer muss via "Anpassung importieren" die Datei einmalig einlesen)
Ein Einlesen z.B. im customize funktioniert nicht. Scheinbar gibt es da noch keinen Befehl dazu.
Angabe vom Support: In der v18 wurde die (via UI) interaktive Customization eingeführt während nun für die v19 die programmatische Seite zum Zuge kommt.
Hoffen wir nun auf die Version 19.
Gruss am
am
