  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 18.1 FluidUI und MENU
Autor Thema:  ME10 18.1 FluidUI und MENU (2702 mal gelesen)
Safari
Sehen Sie sich das Profil von Safari an!   Senden Sie eine Private Message an Safari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Safari
Drafting 17.0, Drafting 18.1
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben kürzlich von 17.0 auf 18.1 umgestellt und stehen nun auf dem Schlauch, wie es mit der Bedienung unserer Makros weitergeht. Wir würden gerne das neue Design mit Menüband verwenden.
Wir haben ca 25 "klassische Menüs", die abhängig von den getätigten Einstellungen den Inhalt ändern.
Mit Toolbars haben wir bis jetzt nicht gearbeitet.
Hat schon jemand Erfahrung mit dem einrichten des Symbolleistenbands? Mir fehlen hier einige Möglichkeiten das Band zu dynamisieren.
Es gibt z.B. nur Buttons keine OptionBoxes, CheckBoxes o.ä.
Das Programm ansich verwendet zwar diese Möglichkeitet, bietet diese aber anscheinend dem Programmierer nicht an.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 20. Dez. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Safari 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Safari,
die alten Menues kann man schon noch aufrufen.
Gib zB. mal Sm_create_1 in die Befehlszeile ein.
Beispiele für selbstgemachte CheckBoxes findest du in diesem Beitrag
Nur mit den logischen Tabellen komme ich nicht weiter, die bekomme ich nicht auf den Schirm.
Weiss da schon jemand weiter
Gruss Friedhelm
Safari
erstellt am: 16. Jan. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht mir eher um die Elemente wie Checkbox und Listbox im FluidUI.
Im Anhang habe ich einen Ausschnitt. Diese Elemente würde ich für die Erstellung unserer Menüs benätigen.
Bis jetzt verwenden wird MENU_LAYOUT etc...
Da dies im FluidUI nicht mehr unterstützt wird, will ich alle Menüs in das Menüband / Multifunktionsleiste einbinden.
[Diese Nachricht wurde von Safari am 16. Jan. 2013 editiert.]
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Safari 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
scheint so als wäre da was bei der v19 in der Mache.
Siehe >> hier << im 3.Beitrag
Gruss Friedhelm
