  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Hintergrundfarbe
Autor Thema:  Hintergrundfarbe (6236 mal gelesen)
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 03. Aug. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Vorab erst mal eine allgemeine Information. Wir sind jetzt von ME10.1 auf Creo Elements/Direct® Drafting™ 18.1 umgestiegen. Die Besonderheit ist, unser Reseller ist ASCAD und somit haben wir auch die ASCAD – Oberfläche „Profi Plus“ im Einsatz. Unser Haupt CAD ist Proengieer Wf14. Das Drafting ist ein Überbleibsel aus vergangen Zeiten und zum Entwerfen nicht schlecht. Meist haben es die „Alten-Hasen“ im Einsatz. Die Konfiguration der „Profi Plus“ Oberfläche ist vom Reseller auch erfolgreich durchgeführt worden. Im Prinzip ist alles beim Alten geblieben, und die Leute können in der gewohnten Umgebung arbeiten.
Ich möchte gerne die Standartoberfläche von Creo Elements/Direct® Drafting™ 18.1 ebenfalls nutzen und auch gegebenenfalls den anderen zu Nutzung freigeben. Der Hintergrund ist der baldige Umstieg von  Proengineer WF14 auf Creo2.0. Die Oberflächen sind sehr ähnlich gestaltet.
Das erste Problem welches ich habe ist, wo kann ich die Hintergrundfarbe von weiss auf schwarz ändern, so das gleich die richtige Farbe geladen wird. Manuell habe ich den Menüpunkt gefunden.
Da im „Profi Plus“ der Hintergrund schwarz ist, möchte ich diesen auch im Drafting so ändern, da sonst die Farbeinstellung der Linien nicht passt und man nichts mehr sieht.
Für eure Hilfe vielen Dank.
"Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet"
Ralf Steck (CAD CAM Editorial)
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 03. Aug. 2012 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
meinst du mit der Standardoberfläche die neue Ribbon?
In der Hilfe gibt es den Punkt Liesmich/Readme.
Darin wird im Abschnitt 3: Überblick über neue/geänderte/veraltete Funktionen
kurz beschrieben was die Befehle
CREO_VIEWPORT_COLOR OFF / ON (Funktion)
und
CREO_ELEM_COLOR OFF / ON (Funktion)
bewirken.
Beide mit OFF in die customize.m geschrieben, dann startet Drafting mit
schwarzem Fenster und weissen Linien.
Gruss Friedhelm
Holger.S
erstellt am: 07. Aug. 2012 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
danke, hat geklappt.
Gruß, Holger
mtm joerg
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mtm joerg an!   Senden Sie eine Private Message an mtm joerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtm joerg
Creo Elements Direct Drafting 18.1
Creo Elements Direct 2D Access 18.1
erstellt am: 14. Feb. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden auch seit einigen Wochen Creo Elements.
Bei dem Direct Drafting habe ich die Umstellung auf den CoCreat Hintergrund problemlos hinbekommen.
Jedoch würde ich auch gerne bei direkt 2D Access als Standard Hintergrund die Farbe schwarz verwenden.
Hier bin ich ähnlich vorgegangen wie beim Drafting, über die customize.m, jedoch leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee wie ich die Einstellung standardmäßig vornehmen kann?
Vielen Dank
Mit freundlichem Gruß
mtm Joerg
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal eine customize_v.m (_v für Viewer).
Roman
mtm joerg
Projektingenieur
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank
es existiert zwar keine customize_v.m
jedoch eine startup_v.m und dort muss auf die customize.m verwiesen werden
vielen dank für die Info
