  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  MI Daten zu DXF konvertieren
Autor Thema:  MI Daten zu DXF konvertieren (2420 mal gelesen)
ncfix
Sehen Sie sich das Profil von ncfix an!   Senden Sie eine Private Message an ncfix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ncfix
erstellt am: 08. Mai. 2009 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möcht gerne MI Daten in DXF konvertieren.
Die Daten sind in der Teilestruktur ordentlich Sortiert, in der Schicht bzw. Layer Struktur (Elem Info bzw Teile Info ) jedoch total unstrukturiert.
Ich benötige die Teilestruktur als Leyerstruktur um die Daten sortiert in ein CAM System einzulesen.
Wie kann ich die vorhandenen Layer bzw. Schichten löschen,neue Schichten erstellen und die entsprechenden Teile einer bestimmten Schicht zuordnen??
Würde mich über Hilfe freuen
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Mai. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ncfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ncfix,
dieses Thema haben wir schon sooft diskutiert und breitgeschlagen, dass Du, wenn Du die Suchfunktion einschaltest bestimmt die richtige Antwort bekommst. Vielleicht hilft auch dieses schon:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/001505.shtml
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 11. Mai. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ncfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menü "Infos" (sm_infos) findest Du unten den Bereich "Schicht"
Dort kannst Du u. a. die Schicht (Layer) für ausgewählte Elemente ändern oder Elemente zu einem weiteren Layer hinzu fügen.
Ich würde zuerst das betroffene Teil aktiv machen und dann über "Schicht ändern" alle Elemente den gewünschten neuen Layer zuweisen. (Einfach das aktive Teil komplett einboxen.)
Über - Zeigen - Schicht - Farbe kannst Du alle Elemente eines Layers einfärben um das Ergebnis zu prüfen.
Hartmuth
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 11. Mai. 2009 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ncfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein Makro
Teile_schichten
was ich mir mal zusammengebastelt habe, um für ACAD etwas handhabbares zu erzeugen.
DEFINE Teile_schichten
  LOCAL Teileliste
  LOCAL Teilenamen
  LOCAL Check
  LOCAL Check_jn
  LOCAL Mehrfachteile
  LOCAL Zaehler
  CREATE_LTAB 'Part_test_ltab'
  CREATE_LTAB 'Part_puffer_ltab'
  SELECT_FROM_LTAB 'PBT_LTAB' COLUMN 1='*' 'Part_puffer_ltab'
  END
  SELECT_FROM_LTAB 'Part_puffer_ltab' COLUMN 3<>'' 'Part_test_ltab'
  END
  IF ((LTAB_ROWS 'Part_test_ltab')>0)
    DISPLAY
    'Es sind noch Teile in Mehrfachabbildung vorhanden! AuflÎsen und umbenennen!'
    PRT_EDITOR Pb_do_highlight_off
    EXECUTE_STRING "Pb_do_highlight_pattern '#*'"
    END
    DISPLAY
    'Die grÏn Unterlegten Teile sind als Mehrfachverwendet markiert. Bitte mit B\
efehl <EigenstÌndig> Korrigieren.'
    DISPLAY_NO_WAIT 'Programmabbruch'
    CANCEL
  ELSE
    LET Zaehler (LTAB_ROWS 'Part_puffer_ltab')
    LOOP
      LET Teilename (TRIM (READ_LTAB 'Part_puffer_ltab' Zaehler 1))
      EDIT_PART Teilename
      CHANGE_ELEM_INFO 'LAYER: *' ('LAYER: '+STR Teilename) ALL
      LET Zaehler (Zaehler -1)
    EXIT_IF (Zaehler=0)
    END_LOOP
  END_IF
  DELETE_LTAB 'Part_puffer_ltab'
  END
  DELETE_LTAB 'Part_test_ltab'
  END
  DISPLAY 'Zuordnung beendet!'
  LIST_GLOBAL_INFO
END_DEFINE
kjw
