Thema: Probleme mit dxf bei Drafting 2008 16.00 (2752 mal gelesen)
Fahrzeugbauermeister Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 86 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe ein Problem bei der Übersetzung von .mi in .dxf Die Daten sind nicht mehr vollständig. Es fehlen teilweise die MAße und die Radien sind wie in dem PDF dargestellt bezeichnet. In der Vorgängerversion habe ich damals in der DXFDWG.con etwas umgestell und dann war das Problem behoben, ich weiß allerdings nicht mehr was und wo. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank schon mal. ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fahrzeugbauermeister
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 26. Feb. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fahrzeugbauermeister
Hallo Fahrzeugbaumeister, wichtig ist doch erstmal, welche Version hattest Du vorher und welche Version hast Du jetzt. Sonst kann man keine Rückschlüsse ziehen. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung [Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 26. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fahrzeugbauermeister
erstellt am: 27. Feb. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fahrzeugbauermeister
Hallo Roman, ich habe jetzt eine Zeichnung erstellt in der Version 15.5 (Zeichnung-1) diese als DXF gespeichert und in der 16.0 Version wieder eingelesen und es sind erhebliche Unterschiede. In der .con habe ich lediglich die Custom Units auf On gestellt. Das ist mir auch ein Rätsel. Kann man da noch was anderes einstellen? Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Seltsam ist bei mir, daß bei der Übersetztung in dxf teilweise Maße verschwunden sind und die Radien in der Weiße wie sie in dem pdf oben dargestellt sind, beschrieben werden. Warum steht nicht einfach z.B. R10 da??? ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fahrzeugbauermeister
Da ich keine V16 hier im Einsatz habe kann ich nicht viel sagen. Eventuell mal den Support anrufen? BTW : Wo gehts eigentlich zum CoCreate_marketplace. Irgendwie finde ich keinen Link zum Runterladen von ME10 oder den SD-Updates. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war Seinerzeit bei 15.50 auch schon so. Ich frage mich, warum sonst niemand dieses Problem kennt. Es scheind doch so zu sein, daß im Auslieferungszustand der Software die Einstellungen so sind, daß das gezeigte Ergebnis dabei herum kommt. Damals hat mir der Suport ja auch super geholfen, aber aus Kostengründen wurde dieser gekündigt und jetzt steht man eben im Regen. Allerdings verstehe ich auch nicht, warum die Grundeinstellungen nicht so sind, das eine vernümpftige Datenübergabe möglich ist und der User erst Einstellungen in irgendwelchen Datein vornehmen muss. Zumal, ich bin kein Sofwareexperte sonder Maschinenbauer und im Prinzip ist das CAD-System für mich nur ein modernes Zeichenbrett. ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 27. Feb. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fahrzeugbauermeister
Roman Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fahrzeugbauermeister
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 27. Feb. 2009 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fahrzeugbauermeister
 Beiträge: 86 Registriert: 17.10.2007 Fujitsu- Celsius W510 FX2000 OSD 18.0 OSD 18.1
erstellt am: 02. Mrz. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals. Es sieht so aus als hätte niemand eine Lösung für mein Problem, oder? Hat den keiner bisher dieses Problem bei der Übersetzung in dxf gehabt? Es wäre wirklich schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Vielen DAnk. ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fahrzeugbauermeister
Zitat: Original erstellt von Roman: Vielleicht kann man beide *.con Dateien nmiteinander vergleichen. Roman
Der Vorschlag war bisher der Beste finde ich. Stell doch bitte deine DXFDWG.con und die ursprüngliche Zeichnung.mi hier rein, dann wird sie geholfen Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fahrzeugbauermeister
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. hier mal zwei Testdateien in dxf und mi. Vieleicht kann ja mal jemand die mi- Datei bei sich in dxf wandeln und Prüfen, ob er das gleiche Ergebnis hat wie ich auch. (Version 16.00) Könnte mir vieleicht auch jemand seine dxfdwg.con Datei senden und ich die dan bei mir benutzen? Geht soetwas? Vielen Dank. ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stb68 Mitglied Dipl. Ing. (BA) Informatik
 Beiträge: 14 Registriert: 13.01.2004 WorkManager 2.x - 16.x ModelManager 11.x - 16.x Modeling 6.x - 16.x Drafting 4.x - 16.x Oracle 7, 8, 9, 10 HP-UX 8.x - 11.x Windows 3.1, NT, 2000, XP, Vista
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fahrzeugbauermeister
Hallo Fahrzeugbaumeister, schau mal, wie in Deiner DXFDWG.con der Schalter EnableLegacyEncoding sitzt. Wenn ich den auf OFF schalte, sieht die DXF-Datei richtig aus, bei ON dagegen genauso strubbelig wie Deine. Das hängt wohl irgendwie mit dem UTF-8 Zeichensatz zusammen. Bei "ON" wird ein Roman-8 Zeichensatz rausgeschrieben, bei "OFF" einer mit UTF-8 Codierung. Grüße Stephan [Diese Nachricht wurde von stb68 am 05. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fahrzeugbauermeister
Das ist jetzt seltsam: Auch EDRawings zeigt nur Murks an. Und wenn ich die DXF-Datei in einem Editor öffne sehe ich den gleichen Murks als Klartext. Vermutung: Die Datei kommt aus einem asiatischen Land und der Zeichensatz passt nicht. Roman PS: Screenshot von Edrawings im Anhang [Diese Nachricht wurde von Roman am 05. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fahrzeugbauermeister
Hallo Fahrzeugbauermeister, also ich habe folgendes gemacht. Deine Zeichnung runterpoertiert auf ME10-10.5, dort als DXF gespeichert und in der 2008 Version wieder eingelesen. So hats geklappt, warum weiß ich auch nicht. Danach habe ich die dxfdwg Datei von der 10.5 in die 2008 kopiert und wieder eine dxf draus gemacht der gleiche Schwund. Wenn ich über die Radien gehe links oben und unten, dann erscheinen 2 blaue Halbmonde, warum weiß ich nicht. Es scheint einiges verworren zu sein. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fahrzeugbauermeister
Guten Morgen zusammen. Deine R10 sind mit der Font(Schriftart)"osd_default3" bemasst. Habe andere Radienbemassung "osd_default" + "osd_default2" erstellt, die "normal" übersetzt werden. Wenn man in die DXFDWG.con sieht, erkennt man warum. "osd_default3" wird in "simplex.shx" übersetzt, die anderen in "txt.shx". # "OSDD 1byte font name" "autocad font file name" "width ratio" "magic string" magicNumber "line spacing" FontMapMItoACAD "osd_default" "txt.shx" 0.90 "" 0 1.666 FontMapMItoACAD "osd_default2" "txt.shx" 1.07 "" 0 1.666 FontMapMItoACAD "osd_default3" "simplex.shx" 0.95 "" 0 1.666 Verwirrend kommt hinzu, dass das explizierte Speichern aus der Windowsoberfläche in dxf v.2007 den "Fehler" zeigt, wogegen das Speichern aus der Klassikoberfläche den bei mir in der DXFDWG.con eingestellten Default AC1015 verwendet. AC1015 ergibt 2000, 2000i and 2002 und die Darstellung ist in dieser Dxf-version "normal". Die "blaue Halbmonde" habe ich auch. Kann es sein, dass die an den "PRP ELEMENTEN" hängen ? Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle. Vielen DAnk für eure Mühe. Da bin ich euch wirklich dankbar. Ich habe in der dxfdwg.con nachgesehen und es ist so wie oben beschrieben eingestell. Wenn also mein Bemaßungstext auf OSD_default3 eingestellt ist, dann kommt eben keine richtige Übersetung und wenn z.B. OSD_default voreingestellt ist,dann würde eine richtige Übersetzung erfplgen, richtig? Leider verstehe ich nicht viel von diesen Dingen. Jetzt haben ich in den Voreinstellungen alle Maßtext umgestell auf OSD_defaul aber das Ergebnis ist das gleich. Leider immer noch keine korrekte Übersetzung in dxf Was mach ich falsch?
erstellt am: 06. Mrz. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fahrzeugbauermeister
Hallo, stimmt, die Schlussfolgerung, dass es an der Font lag, war voreilig Es sind die angepassten Farben, die die zusätzlichen Texte verursachen. Du hast in deiner Bemassungsvorgabe für Linie, Text und Texterweiterung ein Grau zusammengemischt (RGB 68,68,68). Wenn man eine andere angepasste Farbe vorgibt, ändert sich der störende Text. Versuche es mal mit den angebotenen 8 Standardfarben, damit vermeidest du vorläufig den lässtigen Text. >>In der Vorgängerversion habe ich damals in der DXFDWG.con etwas umgestellt und dann war das Problem behoben, ich weiß allerdings nicht mehr was und wo.
Hast du diese Datei nicht mehr ? Wenn doch, stell sie doch hier rein Gruss Friedhelm PS.suche weiter ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo friedhelm at work. Ich danke die ersteinmal dafür, dass du dich so reihengst. Ich muss jetz leider Feierabend machen, aber ich komme auf deinen Vorschlag zurück. Schönes Wochenende an alle. ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freidhelm at work, Ich muss dir nochmals danken. Ich habe meine Bemaßungsfarbe mal auf Standart gelb umgestellt und siehe da : es läuf!!!! Diese von mir eingestellte graue Farbe stammt bei uns noch aus der Vergangenheit. Das hatte was mit farbigen Ausdrucken zu tun. Heißt das jetzt, das ich besser eine dieser Standartfaben wählen sollt um in Zukunft Ruhe zu haben? Irgendwie ist das doch schon seltsam, oder? ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fahrzeugbauermeister
Hallo Fahrzeugbauermeister, es ist immer besser die Standardfarben zu benutzen, denn man kann mal ganz schnell umschalten von einer dünnen gelben Linie auf eine dicke gelbe Linie so wie im Anhang eine Tabelle aufgebaut ist. Bei einem Laserdrucker kommen die Liniendicken ganz toll raus, so dass, wenn Du ein DIN A1 Blatt auf diese weise ausdruckst alles ganz prima lesen kannst. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fahrzeugbauermeister
Oder du speicherst eben dxf in Version 2000 ab. Wie schon eher geschrieben, in der UI-Classic bemerkt man das Problem gar nicht, weil der Speicherdefault in der DXFDWG.con auf OutputACADVersion AC1015 steht. Siehe Anlage. Murks passiert nur, wenn Du v2007 oder v2004 speicherst. Gruss Friedhelm ------------------ [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 09. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
