  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  OSDD 2006 dxf laden-prüfen
Autor Thema:  OSDD 2006 dxf laden-prüfen (642 mal gelesen)
zweidrittel
Techn. Ang. / Zeichenr
Sehen Sie sich das Profil von zweidrittel an!   Senden Sie eine Private Message an zweidrittel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zweidrittel
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, folgendes Problem tritt seit einiger Zeit auf:
Erstellte Zng. als dxf speichern.
Speichern - >i.O.
Laden der eben gespeicherten xxxx.dxf für zu folgendem Problem:
sämtliche Maße stimmen nicht mehr mit der xxx.mi überein. Aus d 2,1mm wird 1536mm usw....
Würde mich freuen wenn da jemanden helfen kann.
grüße thomas
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zweidrittel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch ein alter Hut, endsprechend findet man schon Beiträge dazu.
Klick mich an, ein Beispiel aus der Suchfunktion
das "Zauberwort" heisst hier CustomUnits in der dxfdwg.con auf ON setzen.
mfg Thömu
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zweidrittel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 2/3
Schreibe doch die Antwort hier rein und nicht per PM, damit es die Anderen auch wissen.
von zweidrittel
... aber das ist es nicht da dieser Wert nicht geändert wurde !
Überprüft hast du es aber trotzdem, ob die Option auf ON steht?
Schreibe doch noch etwas mehr zu deinem Problem: tritt es nur bei bestimmten Zeichnungen auf, haben diese Zeichnungen spezielle Inhalte, seitwann hast du das Problem usw.
mfg Thömu
